Hallo Anja,
ja es kann schwer werden.
Such dir die wirklich hellsten Sterne oder Planeten für den Fokus.
Dann ISO auf das möglich höchste.
Wenn die Kamera Belichtungszeitsimulation hat dreh die auch hoch auf max..
Dann solltebei offener Blende (auch f5,6) ein Punkt zu sehen sein.
Wenn der Fokus vorher weit weg vom Ideal steht kann es ein, dass du nichts siehtst.
Daher drehe schon mal Richtung unendlich und spiele mit dem Fokus, wenn der Helle Stern nicht zu sehen ist, es aber sein müsste.
Wenn immer noch nichts geht, Fotos machen (höhste ISO und 2-5 Sek) und gucken ob du sehr Defokussierte Sterne siehst (blöd zu beschreiben schwache, große Farbringe).
Darauf hin dann den Fokus verbessern, bis du es im Display sehen kannst.
Wenn du den Punkt siehst, nutze die Displaylupe, wenn du eine hast mit maximaler Vergrößerung.
So sollte es klappen.
Wegen der wandernden Sternen macht es kein Problem.
Sequator z.B. Stackt ja Vordergrung und Himmel seperat (wenn man die Funktion nutzt) und stackst auf das Mittlere Bild, wenn man nichts anderes wählt.
Da hast du sogar den Vorteil, dass die Randsterne besser im Endbild werden, wenn sie auf einigen Bildern auch näher der Mitte waren.
Es kömmt auch darauf an in welche Himmelsrichtung du fotografierst.
Im Norden dreht es mehr am Himmel als das es wandert, im Süden ist es schneller (gefühlt).
Aber bei 18mm APS-C habe ich schon 2 Stunden vom Stativ gemacht und da wanderst die Milchstraße einmal von links nach recht durchs Bild beim Aufgang (also östlich).
Logo kannst du aber auch per Hand etwas nachrücken nach einer Zeit, mit Vordergrund wird es dann aber schwerer beim Stacken.
Ohne Vordergrund kann es Sinn machen, aber wenn man mehr als 2 Stunden mit kurzzeit Belichtung macht ist das schon eine Menge an Daten.
Bei 15 sek mal 5 Bilder sind ja meine Sterne dann quasi 5mm von ihrem ursprünglichen Platz entfernt oder denk ich mir das zu kompliziert?
Das kannst du dir ausrechnen, wenn es dich interessiert.
Bei diesem Rechner kannst du dir ausrechnen wieviele Bogensekunden ein Pixel treffen.
Die Erde dreht mit grob 15 Bogensekunden pro Zeitsekunde.
Bei 15 Sek x 5 Bilder und 15B"/S" sind es 1.125 Bogensekunden weiter gewandert.
Ich habe bei 18mm Brennweite und 4,06 Mycron Pixeln eine Auflösung von 46,52 B"/Pixel und der Himmel wäre ~24 Pixel weiter gewandert.
Da man ja meist keine Verschiebung genau in der Pixelachse hat kann man davon ausgehen, das bei 3670 Pixeln (vertikale Reihe) nur ein ~152stel der Fläche überschritten hat.
Komplett von oben nach unten (horizontale Kamera) wären es bei mir ~3,1 Sekunden bis ein Pixel überschritten und ~11.382 Sekunden (etwas mehr als 3 Stunden) bis der Chip überwandert wurde.
Also ja, spätestens nach 3 Stunden macht es 100% Sinn, den Bildausschnitt wieder an zu passen, aber davor ist es persönliche, künstlerische Freiheit.
Dann drücke ich dir die Daumen dass es klappt und wenn nicht fragen, Sven
