Was meinst du mit „Einschraubknebel“ und wozu dienen sie? Sorry, verstehe das nicht.
das wären diese:
iOptron Hebel für Höhenklemmung für AZ Pro Montierung
Die Dinger, auch wenn man sie leider extra erwerben muss, sind wirklich Gold wert. Wenn man versehentlich die Alt-Achse über das Klemmrad ohne diese Hebel zu fest klemmt, ist das schon ein Akt die wieder zu lösen.
Ich habe noch die Version mit dem 2" Stativ. Deshalb wohl auch noch schwerer ca. 8 Kg.
Dieses LiteRoc Stativ kam erst später.
[ZITAT ein]
Das Stativ LiteRoc ist ein von iOptron neu entwickeltes Dreibeinstativ, das so leicht wie möglich, aber so stabil wie nötig ist. Es passt daher sehr gut zu transportablen Montierungen für mobile Beobachter und Astrofotografen. Das LiteRoc-Stativ hat gegenüber der Vorgängerversion eine stabilere Aufnahme für die ausziehbaren Stativbeine und größere Klemmhebel. Die oberen Stativbeine haben einen Durchmesser von 45mm (1,75") und die untere Sektion von 38mm (1,5"). Damit sind die ausziehbaren Beine genau so stark wie die Beine des früheren 2"-Stativs. Durch das schmalere Design des oberen Bereichs spart das LiteRoc Gewicht ein.
[ZITAT aus]
Wie dieses neue Stativ zu bewerten ist, kann ich nicht beurteilen. Das 2" Stativ steht samt Säulenverlängerung bei mir dauerhaft auf einem festen Platz auf dem Balkon. Somit habe ich keinen Transport dies bezüglich. Schnappe mir nur die 4,5 Kg schwere Montierung (natürlich mit vollem Akku ) setze es auf das Stativ, justiere mit der Feinnivelierung in die Waage, über Zentralschraube fest ziehen, fertig.
Einschalten, 2 bis 3 Minuten Initialisierungs Routine laufen lassen, fährt anschließend automatisch ein Alignment-Objekt an (man sollte schon wissen wo es am Himmel zu finden ist ), im Okular und Sucher zentrieren, fertig.
Reicht für mich für rein visuelle Beobachtung vollkommen. Sauberes zentrieren im Okular sollte aber sein, dann, wie schon gesagt, ist eine Stunde Nachführung kein Thema.
Hier mal ein Beispiel über EAA:
152 Frames a 4 Sekunden, also etwas über zehn Minuten.
Da geht auch mehr.
Da kommt es mir so vor als wäre iOptron da so ziemlich allein auf dem Markt, wenn man unter 5000€ bleiben will und die RST135 mal weg lässt.
Ich habe auch lange hin und her gesucht.
Weil, wie schon erwähnt, mir meine EQ6-R, was eine wirklich gute Montierung ist, zu schwer ist. Ich baue sie selbst auf dem Balkon recht selten auf.
Ich wollte auch eine Alt/AZ, da ich nicht vor habe in die Langzeitbelichtung mit DSLR einzusteigen. Ist halt auch, selbst mit GoTo, intuitiver über den Handcontroller oder auch per Skychart/Stellarium zu bedienen. OK, Stellarium zickt a weng, das liegt aber meines Erachtens an den ASCOM-Treibern. Über INDI funktioniert es bestens.
Obendrein sollte sie leicht(er) sein und meine bis dahin vorhandenen Teleskope sicher tragen, aber dennoch etwas Luft nach Oben haben.
Ob die jetzt wirklich, man weiß ja wie die Tragkraft Angaben zu bewerten sind , 14 Kg im Einzelteleskop-Modus trägt wage ich etwas zu bezweifeln. Aber 11, 12 Kg sind es alle mal.
Der C8 kam erst später dazu, aber der passt wirklich bestens drauf.
Teleskope deren Baulänge mit der Brennweite übereinstimmen sind ja eh etwas anspruchsvoller mit den Montierungen. Refraktoren bis 1000mm und der gängigen Öffnung bis 120mm gehen aber gut. Drüber wirds kritisch.
Ob ich jetzt einen 200/1000 Newton drauf packen würde, ich überlege mir solch einen anzuschaffen, für EAA, bin ich mir nicht so sicher. Durch das dicke Rohr habe ich einen ganz anderen Schwerpunkt und dazu dann die Länge.
Aber Katadiopter, so bis C11, hätte ich für mich keine Bedenken. Die Dinger sind halt einfach kompakter. Newton ab ca. 800mm verlangen einfach nach anderen Montierungen. Zumal ab 8" Öffnung.
Und für EAA ist eine Alt/AZ ausreichend.
Das "lästige" Einnorden fällt auch weg .
Kann man den Akku ausbauen? Austauschen?
da braucht man nur ein Seitenteil abschrauben und der Akku liegt frei und ist über einen Stecker zu lösen.
So weit ich weiß bietet iOptron einen Einzelakku an.
Leider muss man auch bei iOptron das ein oder andere, wie wohl auch bei anderen Herstellern, dazu kaufen.
Na ja und die jetzigen Preise ... ... ...
Ich habe für die nackte Montierung, Säulenverlängerung und diesen kleien Hebeln für die Höhenklemmen etwas über 1500,-€ ausgegeben.
Da bekommst Du ja im Moment nicht mal die nackte Montierung für .
Ah, bevor ich es vergesse, wenn Du Dir die Montierung anschaffst, nimm die Version mit Koffer. Einfach praktisch wenn man auf dem Acker beobachtet . Da ist dann alles drin was Du brauchst, ok, Stativ natürlich nicht.
P.S.
noch was vergessen
Duale Sattelplatte für Losmandy- und Vixen-Prismenschienen.
Mein C8 hat z.B. die Losmandy-Schiene.
