Hallo Björn,
hast du den Polsucher justiert?
Wenn der nicht exakt mittig in der RA-Achse sitzt, stimmt alles weitere nicht mehr genau.
Mach das am besten mit Tageslicht (ohne Gewichte und Teleskop), kippe die Polachse auf fast waagerecht und peile mit dem Fadenkreuz einen markanten Punkt an.
Drehe dann die RA-Achs um 180° auf die andere Seite. Hat sich dein Objekt aus dem Fadenkreuz heraus bewegt, musst du den Sucher einstellen.
Merke dir die Strecke zwischen der Mitte des Fadenkreuzes und der verschobenen Position und bewege den Sucher mit den üblichen 2 kleinen Madenschrauben auf die Mitte dieser Strecke.
Drehe dann die RA-Achse wieder um 180° zurück und korrigiere ggf. die restliche Abweichung mit den Azimut- und Polhöhen-Stellschrauben der Montierung.
Nochmal drehen und kontrollieren, ggf. die Schritte solange wiederholen, bis dein Zielobjekt immer in der Mitte des Fadenkreuzes bleibt.
Ist der Sucher optimal eingestellt, kannst du mit einer Handy-App (z.B. "PolarAlign") die genaue Stellung von Polaris auf dem "Ziffernblatt" ablesen oder ihn mit einem anderen Typ Sucher draußen einstellen.
Da Polaris im Polsucher (wie in allen Teleskopen) immer kopfstehend und seitenverkehrt abgebildet wird, wird das auch in dieser und allen anderen Apps berücksichtigt, man muss also nicht umdenken.
Ich benutze SharpCap für Aufnahmen und Planeten-Videos mit einer USB AstroCam. Wenn man das Abo (ca. 19 € pro Jahr) kauft, bekommst du auch die Erweiterung für das PC-gesteuerte Polar-Alignment. Das funktioniert auch ohne Sicht auf Polaris und garantiert am Ende eine perfekte Polausrichtung. Probiere auch mal "FireCapture", wenn du Mond und Planeten Fotografieren willst. Das Programm kann sogar ohne eine Stand-Alone oder PHD Planeten-Guiding.
Wenn du guiden willst, reicht eigentlich mit einem genau eingestelltem Polsucher das Ein-Stern-Alignment, den Rest erledigt der Guider.
