Hallo Stefan,
das Ergebnis ist wirklich überzeugend !
Mfg,Kurt
Hallo Stefan,
Mfg,Kurt
kleinste Stärke ist zwar 1 mm aber vllt geht das ja auch noch.
Hallo Alex, 1mm wird mir dann doch schon zu stark, es kommt ja noch die Velourfolie drauf.
Mfg,Kurt
Was ist die zugedachte Funktion?
Hallo Harold,
die Velourfolie bekomme ich in den langen Tubus nie schön eingeklebt. Ich dachte mir klebst die auf die PP Folie
und schiebst die dann als Hülse in den Tubus rein.
Mfg,Kurt
ich suche für meinen Tubus genau dieses Tischset als Meterware. 0,5mm stark. Ich finde da leider nichts. Das Material
ist Polypropylen. Vielleicht kennt ihr diese:
Tischset »Rio«, rechteckig, Polypropylen (PP), farblos
d-c-table®
Online-Artikelnr.: 1096157
Diese haben genau die Eigenschaften die ich brauche. Andere Folien biegen sich zu sehr.
Mfg,Kurt
Wieviel sind von den 1240€ Zollgebühren ? und mußt du dich um die Zollabfertigung selbst kümmern?
Hallo Holger,
ich kenne nur die Standard Adapter, das ist aber ein guter Ansatz.
Mfg,Kurt
Danke für eure Anregungen,
ohne Gewichte wäre es mir natürlich am liebsten. Es ist richtig das ich das 31mm Nagler schon habe.
Jetzt heißt es pro und kontra abzuwägen.
Mfg,Kurt
ich bin jetzt am bauen. Wie würdet ihr das Balance Problem am besten lösen. Ich wuchte ja das 31 mm Nagler in
den Auszug und das hat fast 1kg. Es gäbe natürlich die Möglichkeit das selbe Gewicht auf der anderen Seite
drauf zu packen. Gibt es da bessere Lösungen?
Mfg,Kurt
Cooles Projekt Martin,
ich bin schon auf deine Ergebnisse gespannt.
Mfg,Kurt
OK, Danke.
wo sind die Agema Refraktoren , auch beim Generalimporteur gibt es die nicht mehr. Habt ihr da genauere Infos.
Mfg,Kurt
Hallo Frank,
Rockerbox ist noch in Arbeit.
Das man intra extrafocal Unterschiede sieht , ja aber man weis nicht was es bewirkt
darum warte ich noch mit dem Beschichten, möchte ihn versilbern.
Mfg,Kurt
Hallo Frank,
was ich sicher sagen kann ist das er keinen sichtbaren Asti hat. Intra- und extrafokal sind die Fresnel-Ringe nicht identisch. Das Teleskop war aber auch nicht zu 100% justiert und das Seeing auch nicht besonders.
Aber das müßte ich mir noch genauer Anschauen. Das Rohr war auf einer Giro 3 montiert , also nicht gerade optimal.
Mfg,Kurt
Hallo René,
euer Dobson wird fantastisch. Auf das Versilbern bin ich schon gespannt.
Mfg,Kurt
Hallo René,
mich würde noch interessieren wieviel Stunden du insgesamt gebraucht hast. Also vom Anfang bis zum Ende. Irgendwo habe ich
gelesen das man z.b. für einen 16" Spiegel schon mal 5 Jahre brauchen kann.
Mfg,Kurt
Für absolut gefahrlose Beobachtung gibt es einfachere Methoden (Projektion, Lunt, Sonnenteleskop nach Ed Jones). Der Versuchung, einen (noch) nicht metallisierten Spiegel "mal schnell" für Sonnenbeobachtung zu verwenden sollte man tunlichst widerstehen.
Hallo Robert, du hast mich überzeugt ich mach es nicht. Ich habe einen Herschelkeil am Refraktor.
Das genügt.
Mfg,Kurt
Hallo Dietrich,
ich möchte ohne Baader Filterfolie mit dem unbeschichteten Spiegel schauen.
Mfg,Kurt
Hallo Dietrich,
ich habe mir den Spiegel selbst geschliffen, und vor den Beschichten wollte ich damit noch Sonne beobachten. Danach ist das
nicht mehr möglich.
Mfg,Kurt
Danke für die zahlreichen Antworten. Der Fangspiegel ist bei mir beschichtet.
Mfg,Kurt
ich würde gerne mit meinem unbeschichteten Spiegel Sonnenbeobachtung machen. Im Internet gibt es eigentlich nicht viel zu lesen.
Würdet ihr eher davon abraten. Soviel ich rausbekommen habe braucht man noch einen starken Graufilter ( ND2 ? ) . Braucht man auch einen UV/IR Filter ?
Mfg,Kurt
OK, Danke Gerd.
ich bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin, sonst bitte verschieben.
An was liegt es das in alten Threads keine Fotos mehr zu finden sind. Ich sehe da nur mehr so ein Zeichen:
Mfg,Kurt
künstlicher Stern statt Messerschneide und mit Okular anschauen
Danke, das werde ich gleich mal probieren.
Mfg,Kurt
ich würde gerne einen Sterntest machen ob der Spiegel Asti hat. Leider ist das Wetter aber seit Tagen so schlecht das nichts geht. Ist das mit Foucault
möglich. Wie muß ich den Tester umbauen.
Mfg,Kurt
PS: einen Künstlichen Stern habe ich.
