Alles anzeigenHallo zusammen!
Ich hänge mich mal hier dran, weil ich vermute, dass es hier am besten passt. Ich habe seit einem Jahr eine mechanische Nachführung (LX quattro) und seit ein paar Wochen eine Skyguider pro Nachführung. Die besitzt eine Autoguiding-Option. Nachdem ich mich jetzt ein paar Stunden im Netz umgesehen habe, hätte ich gerne eine Unterstützung von den Profis. Folgendes habe ich bislang herausgefunden:
- Die von iOptron angebotene Lösung (iguide) ist nicht ST-4 kompatibel.
- Die von ASI angebotene Lösung ist ziemlich teuer und lässt sich nicht (mehr?) mit einer Powerbank betreiben.
- Am pragmatischen scheint eine 'Bastellösung' zu sein (einfaches Guidescope, das per L-Winkel an der Kamera befestigt wird, einfache Mono-Cam, das ganze dann über einen Mini-PC gesteuert), wie es z.B. bei Sternenhimmel-fotografieren.de vorgestellt wird.
- Ist es richtig, dass dann auch ohne Sicht auf den Polarstern nachgeführt werden kann?
Ist das so korrekt? Übersehe ich etwas?
Eigentlich fände ich ein (fertiges) 'Set' sehr praktisch. Für mich ist es aber sehr wichtig, dass alles möglichst klein und leicht bleibt und jenseits einer Powerbank keine aufwändigere Stromversorgung notwendig wäre.
Besten Dank für eure Tipps und Hinweise!
Rainer
Da du mit einem Mini PC arbeiten willst, braucht's du keinen ST4 mehr. Ich weiß sowieso nicht warum das nicht verbaut wird, ST4 nutzt praktisch kaum noch jemand. Die Ioptron I-Guider Lösung funktioniert einwandfrei und ist wirklich auch recht praktisch.
Den AsiAir kannst du natürlich mit eine 12V Power Bank betreiben, genau so wie diverse Mini PCs auf 12Volt arbeiten. Z.b. der Mele Quieter oder die GMK NUcbox .
Einrichtung des Teleskop kannst du mit einem PC und einer Kamera über das Nina Plugin 3 Star Polar Alignment machen.
