habe leider auch keinen Platz bekommen, ich wäre gerne gekommen. Ich hätte nicht erwartet, dass da alles ausgebucht ist.
Sandra
Sandra
Nachtrag: OK, ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass mir damals einfach der falsche geschickt wurde.
Hallo Wombat,
danke für deine Antwort. Dass die Schraube oben im Weg ist, kann sein, allerdings passt der Polsucher schon unten nicht rein.
Mein Polsucher hat einen Außendurchmesser von 2.4 cm, das Loch in der Montierung von 1.95 cm. Wenn das nicht zuviel Aufwand ist, würde ich mich freuen, wenn du bei dir mal nachmessen könntest.
Sandra
Ich habe ein 750/150 Skywatcher Newton auf einer EQ3-2 Montierung (wurde zumindest so verkauft).
Zum visuell beobachten ist das Anpeilen des Polarsterns durch die Achse ausreichernd, für DS-Fotos habe ich gemerkt, dass das nicht reicht.
Ich habe auch einen Polsucher (hab ich schon länger, hatte aber bisher nicht die Zeit sich drum zu kümmern). Ich glaube der hier https://www.astroshop.de/suche…er-eq3-2-und-heq5/p,11473
Das Problem ist nur: Der passt nicht in die vorgesehene Achse rein. In meiner Montierung ist schon ein Röhrchen mit den selben Dimensionen drin. Das geht auch nicht raus ohne Gewalt. Mir scheint, dass in die Achse eigentlich ein kleinerer Polsucher gehört.
Allerdings ist der Polsucher ja explizit für meine Montierung (steht sogar drauf)
Hat da irgendjemand eine Idee, wie man das zusammenbauen soll?
Sandra
Hallo alle zusammen,
Die Wettervorhersage für Donnerstag früh schwankte hier zwischen schlecht und ganz schlecht , deshalb hab ich auch im Vorfeld nichts aufgebaut
Ich hatte aber trotzdem auf gut Glück den Wecker auf 5:45 und überraschenderweise hatte ich komplett CS. Hab dann auf die Schnelle die Kamera geholt und ein paar Fotos gemacht. Außerdem ist dabei ein kleiner Zeitraffer entstanden.
Sandra
vor der Bedeckung 08.12.22 05:55
beim Start der Bedeckung 08.12.22 06:05
kurz nach Ende der Bedeckung 08.12.22 07:03
nach der Bedeckung 08.12.22 07:05
Animation
ich hatte hier im Süden sehr viel Glück mit den Wetter. Nur eine einzige kleine Wolke war während der Finsternis vor der Sonne. Der Rest der Wolken kam dann pünktlich um 13:15 nach dem Ende.
Da ich während der Finsternis an der Uni war, konnte ich nur meine Kamera mitnehmen (und eine Handvoll Finsternisbrillen für den Rest der Leute am Institut).
Ich hab mich entschieden, eine Zeitrafferaufnahme zu machen: Dazu hab ich Kamera auf die Fotonachführung gesetzt ,vorne ein Filter drauf und das ganze grob ausgerichtet. Die Sonne hat sich natürlich trotzdem bewegt sodass ich so alle 30min nochmal neu ausrichten musste. Der Rest der Leute vom Institut hat sich zumindest gefreut über die Brillen, weil irgendwie niemand mitbekommen hatte, dass Sonnenfinsternis ist .
Allerdings hatten Leute vom anderen Institut ein H-alpha-Teleskop aufgebaut: Fand ich sehr cool, mal die ganzen Protuberanzen zu sehen.
Anbei ein Foto der etwas abenteuerlichen Bastellösung, eines schnellen Schnappschusses mit dem Handy durch eine Finsternisbrille und der fertige Zeitraffer:
aus ~ 120 Aufnahmen, Abstand je 1min, f = 171mm, gecroppt und ausgerichtet in PIPP.
Sandra
Hier im Süden (Stuttgart) sind perfekte Bedingen, keine einzige Wolke. Ich hoffe das bleibt so
Sandra
Hallo André,
von so einem Adapter wusste ich noch nichts. Ich hab mich jetzt mal informiert und werde das mal ausprobieren, ob das mit meinem Newton überhaupt geht. Die Newtons sind ja etwas schwierig was Backfokus und co betrifft.
Sandra
gibt es eine Möglichkeit ein Foto, dass ein hochgeladenes Foto nicht in der Galerie auftaucht? Ich habe teilweise Fotos, die ich in Themen verwenden möchte, aber nicht in der Galerie angezeigt werden sollen, weil sie da nicht hingehören.
Danke und viele Grüße
Sandra
Danke für das Feedback und ebenfalls CS .
Leider hats hier auch erst mal Wolken, da brauche ich gar nicht raus gehen.
@Capton Difool: Wie bekomme ich denn eine Okularprojektion mit der Kamera hin? Die ist "mechanisch" ja dafür gedacht anstelle des Okulars in den OAZ reinzustecken
Ich habe nochmal versucht, die Farbe mit Gimp etwas besser in den Griff zu bekommen.
Sandra
Hallo Walter,
danke für deine Antwort. Beobachtet haben das Objekt nicht, aber wir haben auch zu der Zeit woanders hingeschaut.
Beobachtungsort ist Weil der Stadt (westlich von Stuttgart). Auf welchen Seiten kann man denn da nachgucken. Ich hatte in Stellarium geschaucht, ob vlt irgendein Satellit da lang geflogen ist, habe aber nichts gefunden.
Sandra
beim Sternegucken mit meinen Kumpel haben wir eine komische Lichtspur fotografiert. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte.
Sandra
astrotreff.de/gallery/index.php?image/5779/
22.09.22 22:38:42 30s Belichtung
astrotreff.de/gallery/index.php?image/5780/
22.09.22 22:39:16 30s Belichtung
ich bin endlich dazu gekommen, meine neue Asi462MC zu testen und habe Jupiter und Saturn aufgenommen. Da das mein erster Versuch, freue ich mich über Feedback
Ich bin v.a. ein bisschen unzufrieden mit der Farbe, die Bilder sind alle sehr blass und farbstichig.
Aufnahmedaten (falls ich was wichtiges vergessen habe, bitte anmerken)
Teleskop Skywatcher 750/150 mit Nachführung (mit 2x Barlow für Saturn und Jupiter groß)
Kamera Asi462mc mit IR-cut filter
gestackt und debayer in AS!3 (10% verwendet (glaube ich zumindest... )
Bild Saturn: 22.09.22 22:58, 1065 frames in 64s, Gain 116
Bild Jupiter groß: 23.09.22 00:02, 1162 frames in 18s, Gain 69
Bild Jupiter mit Monden: 22.09.22 23:55 1062 frames in 16s, Gain 69
Sandra
Über die Geschwindigkeit kann ich leider nichts sagen, ich hab das Objekt erst auf der Aufnahme gefunden.
Auch wenn das kein Perseid ist auf dem Foto, könnte es grundsätzlich nicht einfach ein anderer Meteor sein?
Bzgl. Flares hab ich in Stellarium einen Satteliten um 23:29 (kann gut sein, dass die Uhrzeit der Kamera ein bisschen falsch geht) gefunden, der sehr gut zum Strich auf dem Foto passt, allerdings nur 2.2mag hell.
Sandra
ich suche einen IR-Cut-Filter mit 1.25'' Fassung. Preisvorstellung ca. 20€.
Falls jemand einen übrig hat, gerne melden
Sandra
vielen Dank für eure ausführlichen Antworten. Dann werde ich mich eher nach der 178MC umsehen und auch mal einen Blick auf die 462MC werfen. Mono würde ich für den Anfang lieber außen vor lassen.
Sorry dass ich so spät antworte, das "Thema abonieren"-Feature scheint bei mir nicht zu funktionieren...
Christian: das Teleskop sitzt momentan auf einer EQ3-2. Bei langen Belichtungen und beim Auslösen meiner DSLR wackelt das ganz schön, aber ich hoffe das Problem reduziert sich durch das Filmen.
Ralf "Deep-Sky mit Teleobjektiven" was kann ich mir das vorstellen? Einfach ein normales Fotoobjektiv an die ASI befestigen?
Vielleicht noch ne dumme Frage: Bei meiner DSLR hab ich das Problem, dass ich den Sensor nicht ohne weiteres in den Fokus bekomme (Strahlengang zu lang). Hab ich das richtig verstanden, dass das bei den Webcams normalerweise kein Problem ist?
viele Grüße
Sandra
ich möchte in die Webcam-Fotografie einsteigen, da ich mit meiner Canon700D bei den Planeten erwartungsgemäß an die Grenzen komme. Beim Informieren hab ich erfahren, dass die Zwo Asi Kameras gut sein sollen.
Nun habe ich aber nicht so viel Ahnung von den ganzen Spezifikation und weiß nicht, worauf man achten muss.
Im Auge habe ich aktuell die ASI178MC und die ASI385MC, da diese gerade im Angebot sind und laut der zwo-Webseite auch für DeepSky geeignet sind. Was haltet ihr davon?
Ich möchte damit insbesondere Jupiter und Saturn ablichten. Außerdem sollte die Kamera auch für DeepSky akzeptable Bilder liefern. Ich suche dabei nach einer möglichst günstigen Kamera mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, d.h falls die günstigeren Modelle auch gut sind, sind mir die lieber.
Als Teleskop hab das 150/750 Skywatcher mit Nachführung. Außerdem hab ich eine 2x-fach Barlow-Linse (allerdings von eher mäßiger Qualität).
Dann noch eine andere Frage: Ich hab gesehen, dass man die Two-Kameras direkt beim Hersteller (China?) bestellen kann und das ist deutlich billiger als z.B. im Astroshop. Hat da jemand Erfahrung mit (funktioniert das zuverlässig?) ?
Danke für eure Hilfe
Sandra
Hallo Wolfgang,
danke dir
Edit: Danke auch dir, Jochen
