Das ist genau das was ich befürchtet habe und war auch bei meinem Fotonewton so (habe den gleichen).
Das klingt jetzt total abwertend, aber es ist die Wahrheit: Das Gerät ist im Orignalzustand auf keinen Fall ein Fotonewton. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass der Newton schlecht ist, ganz im Gegenteil er kann super Ergebnisse liefern. Man muss ihn dafür allerdings umbauen.
Ich hatte das Glück damals schon vor dem Kauf auf Berichte gestoßen zu sein und wusste daher was auf mich zukommt. Daraufhin habe ich ihn trotzdem bestellt und umgebaut, sodass nun alles so ist wie es soll.
Den Newton und die Umbaumaßnahmen habe ich auf meiner Webseite beschrieben:
http://www.sternwolken.de/?content=2102
http://www.sternwolken.de/?content=2202
Zusammengefasst:
Das Hauptproblem ist definitiv die Fangspiegelhalterung. Sie besitzt kein Offset (Kunstoffschale von GSO). Außerdem ist sie viel zu lang, sodass man den FS nicht zentrieren kann (ragt zu weit in Richtung HS). Ich denke Felix kann das bestätigen: Die Schraube ist schon ausgereizt und die FS-Halterung liegt an der Ronde an.
Fazit: Der FS ist im Orignalzustand nicht zentrierbar. Da fragt man sich wer sich das ausgedacht hat? Der FS müsste weiter weg vom HS und benötigt ein Offset.
Die Lösung des Problems lautet: Umbau der FS Halterung.
Kostenpunkt: ~25-30 Euro; wie auf der Webseite abgebildet ~40 Euro.
Ruhezeit: 3-5 Tage (!Silikon muss durchtrocknen!)
Materialien:
- Empfehlung: Black-Sil Silikon (4 Euro)
- Aluminium FS-Halterung (von "Drehen und Mehr"; sehr zu empfehlen)
Zusatzmaterialien:
- Justierschrauben mit Griff (10 Euro)
- stärkere Feder (muss nicht, erleichtert nur Justage)
- Material zum schwärzen der Spiegelkanten
- Streichhölzer (Abstandhalter beim Neu-Verkleben)
ToDo:
- FS aus Kunststoffhalterung befreien (mit Cutter schneiden oder sägen)
- Vorsicht: Immer mit weicher Unterlage arbeiten. Die Spiegelfläche kann leicht zekratzen.
- neue Aluhalterung an den Stellen wo die 3 Blobs (Tropfen) des Silikon hin sollen anrauen (mit Cutter Kerben reinkratzen ist super und gibt eine griffige Basis fürs Silikon)
- Rückseite des Fangspiegels mit Bleistift vor Verklebung markieren (Mitte und Offset aufmalen) (Höhe der Unterlegstifte/Streichhölzer beachten!)
- Offset: 5,6mm diagonal
- Silikon an den drei Stellen auf die Aluminiumhalterung geben
- FS mit Offset auf die Silikonpunkte setzen
- mindestens 3 Tage trocknen lassen
- Fertig
Danach ist der FS zentrierbar. Nun noch justieren und schon sitzt auch der Hauptspiegel gerade.
Wenn ich das so erzähle tut es mir immer etwas Leid um das sonst so schöne Gerät. Wenn man bereit ist es umzubauen liefert es super Ergebnisse.
Ich kann allerdings gar nicht verstehen, dass das so immernoch vertrieben wird. Ich hielt den damaligen Lieferzustand bisher für einen temporären Fehler und habe mit Anpassungen gerechnet. Es scheint sich aber nichts geändert zu haben.
Ich hoffe das hat dich nicht entmutigt Felix. Mit ein bisschen Arbeit kannst du das alles richten und hast einen echten Fotonewton mit sauberer Abbildung. Wenn man bereit ist die Umbaumaßnahmen zu machen bekommt man ein wirklich tolles Gerät für kleines Geld.
