ordentlich Bias und Darkabzug machen - dann sind die weg ..
Jonas
Jonas
Nur als kleiner Lückenfüller und auch sicher nix besonderes, der M97 im großen Wagen ..
Initial als BiColor entstanden, hab ich dann doch noch ältere L-Frames dazu gemischt, dadurch wirkt der Hintergrund nicht so unendlich leer und die Spikes der Sterne kommen etwas deutlicher durch ..
von der äußeren Schale ist bei so einer kurzen Gesamtbelichtungszeit natürlich noch nix zu sehen ..
- 20x120s O3
- 20x120s Ha
- 20x120s L
- ASI 1600MMC, UnityGain, 8" F/4 GSO, GPU4
- PI / PS
gross: https://www.astrobin.com/full/346427/B/
Jonas
die letzten klaren Naechte hab ich mich an diesem Objekt versucht, eine kleine aber recht schoene Galaxie im großen Wagen - umgeben von Dutzenden anderen winzigen Galaxien im Hintergrund. Entstanden ist das Ganze als L-RGB mit meinem 8" F/4 und der ASi 1600MMC. Da die Naechte ja mittlerweile wirklich kurz sind .. ab ich drei davon investieren muessen.
- 190x120s L, Gain 139
- 150x120s R/G/B, Gain 139
- Pi / Ps
gross: https://www.astrobin.com/345870/?nc=user
erst in der Großansicht kommt das ganze Hintergrundgewusel zur Geltung ..
Jonas
(==>)Stefan kann ich ja kaum glauben, dass man den visuell sehen kann .. hmm .. ich zeig dir mal nen single Frame bei F/4 und 120s Belichtung .. nur gestretched:
.. da is nich viel .. du musst nen Hammer-Himmel haben ..
Jonas
Drei klare Nächte in Folge, was macht man wenn man planen kann .. man sucht sich was etwas schwierigeres raus ..
der recht große planetarische Nebel Jones-Emberson 1 sollte es werden, zusammengekommen sind knapp 12 Stunden Ha und O3.
Die extrem geringen Flächenhelligkeit hat das Teil doch recht schwierig gemacht, und ehrlich gesagt, hätte ich bei UnityGain nicht auf meine ueblichen 120s / Frame gehen sollen - so lag das Nebel-Signal nur knapp ueber dem Grundrauschen .. auf den Single-Frames war einfach nuescht erkennbar ..
- 350x120s Ha/O3
- 8" F/4 GSO, GPU4
- Pi / PS
gross: https://www.astrobin.com/340906/0/?nc=user
.. ich denke, ich lege da noch bissl nach, zumindest RGB fuer die Sterne ..
Jonas
(==>)Lars - ich habe eine Doppelstreben-Fangspiegelhalterung - diese doppelten Streben erzeugen ein Interferenz-Muster in den Spikes - wenn man jetzt nur Schmalband aufnimmt - nimmt man dabei halt nur die entsprechenden Bereiche aus diesem Interferenz-Muster auf - es entsteht ein unterbrochener Spike
wenn ich eine RGB-Cam nutze oder L aufnehme oder breit-bandigere Filter (R,G,B) - dann sind die Spikes nicht unterbrochen - sondern haben einen Farbverlauf
Jonas
so schoen wie der Orion-Nebel auch ist - leider hab ich den pro Abend nur maximal 30 Minuten im Sichtfeld - zwischen Hauswand und Baeumen .. daher gibts von mir leider keine langen und tiefen Belichtungen .. hab mal ein BiColor aus Ha und O3 gemacht - dabei nur 10secs pro frame - dafuer 150 Stueck pro Kanal - Vorteil der ganzen Sache: der Core ist nicht ausgebrannt
- ASI 1600MMC, GPU4, -20°, UnityGain
- 150x10s Ha, 150x10s O3
- Pi / PS
gross: https://www.astrobin.com/full/338869/0/
Jonas
den 65Q hab ich nicht mehr - ich nehme momentan nur mit dem 8" Newton auf, entweder direkt bei F/4 fuer DS - oder mit 2.7x Barlow für Lucky Imaging von PN's. .. und bei F/4 hat sich 120s bei UnityGain bei meinem Himmel als recht ideal herausgestellt .. für LuckyImaging switche ich natuerlich auf wenige Sekunden runter ..
teste es doch einfach mal, sterne sollten nicht ausgebrannt sein und vom objekt deiner begierde sollte halt signal da sein
Jonas
Tach,
ich belichte alles mit 120s und UnityGain (139) - egal ob Schmalband oder L oder RGB .. macht das Nachverarbeiten (Bias, Darks, Flats) einfacher. Außerdem ist die ASI gekühlt, auch bei 120s ist genug Signal im Schmalband da um ordentlich damit arbeiten zu koennen. Außerdem brennen halt die Sterne nicht so aus, wenn ich die Belichtungszeiten kurz halte ..
zur Bearbeitung - das Ganze ist ein L-RGB - in welches vor dem Strecken per ContinuumSubstraction die Schmalbanddaten eingearbeitet wurden, dabei gingen die Schmalband-Daten nur mit 80% rein - sonst wurde das Ganze einfach zu bunt - und dem reinen Ha-S2-O3-Stack zu aehnlich
Jonas
noch ein Beispiel, dass man auch mit kurzen Belichtungszeiten Schmalband aufnehmen kann - hier ein M42 in reinem Halpha - dabei nur 10s pro Einzelframe - ebenfalls bei UnityGain - dafuer davon halt 150 Stueck:
https://www.astrobin.com/338354/?nc=user
.. soo, hier nun die erst mal letzte Version meines M1-Projektes, neben den L und Schmalband-Daten hab ich jetzt noch RGB gesammelt - und das Ganze zu einem L-RGB kombiniert und um die Schmalbanddaten angereichert (ContinuumSubstraction). Dabei wurde Ha auf Rot, S2 auf G und O3 auf B angereichert. In Summe bin ich mittlerweile bei so 10 Stunden Belichtungszeit gelandet - alles etwas mühselig, wenn man bedenkt, dass ich nie laenger als 2 Stunden pro Abend an dem Teil belichten kann .. Sichtfeld sei Dank.
Das schoene an diesem Objekt ist meiner Meinung nach die komplett unterschiedlichen Strukturen und Details je nach Schmalband .. scho echt interessant
- 100x120s L
- 60x120s Ha
- 30x120s O3
- 30x120s S2
- 75x120s RGB
Alles mit ASI1600MMC an 8" F/4 GSO
gross: https://www.astrobin.com/full/338537/0/
Links zu weiteren Versionen:
- SHO Hubble-Palette:
https://www.astrobin.com/337463/B/?nc=user
- BiColor aus Ha und O3:
https://www.astrobin.com/337227/?nc=user
- L-Ha-RGB:
https://www.astrobin.com/329433/C/?nc=user
Jonas
Laut Hubble-Aufnahme ist dieser helle blaue Knoten ein Nebel-Fetzchen ..
https://www.spacetelescope.org/images/heic1207a/
Jonas
Wiki: NGC 2366 ist eine irreguläre Galaxie vom Hubble-Typ IBm im Sternbild Giraffe am Nordsternhimmel. Sie ist etwa 11 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und Mitglied der M-81 Gruppe.
Von dieser recht unscheinbaren Galaxie findet man gar nicht so viele Aufnahmen .. naja .. so spektakulär isse halt nicht
Während auf L scho recht viel zu sehen ist - war es doch nich so einfach, da auch Farbe reinzubekommen .. bin mir nicht sicher, ob es sich lohnt, hier noch mal Zeit zu investieren.
- 8" F/4 GSO, GPU4
- ASI 1600MMC, UnityGain, -20 Grad
- in Summe 220x120s, also 7.3 Stunden
L-RGB:
gross: https://www.astrobin.com/337757/?nc=user
L:
gross: https://www.astrobin.com/337508/?nc=user
Jonas
ein gar nicht mal soo kleiner planetarischer Nebel im Stier .. 2.2' x 2.2' gross
Halpha geht leider im recht hellen O3 komplett unter ..
- 110x120s O3/Ha, ASI1600MMC, UnityGain, -20 Grad
- 8§ F/4 GSO, GPU4
- PI / PS
gross: https://www.astrobin.com/full/337216/C/
Jonas
.. endlich hab ich einigermaßen Daten zusammen um den M1 in der SHO Palette zeigen zu können. Leider hab ich auch noch jede Menge L - aber keine RGB-Daten für die Sterne .. das finale L-SHO-RGB kommt also irgendwann .. hoffentlich ..
- 8" F/4 GSO, GPU4
- 120x120s Gain 139, -20 Grad, verteilt auf Ha, O3 und S2
- PI, PS
gross: https://www.astrobin.com/full/337463/0/
und zum Vergleich noch ein reines BiColor aus Ha und O3:
gross: https://www.astrobin.com/full/337227/0/
Jonas
Also ich konnte bei mir keinerlei Halo feststellen, weder auf dem O3 noch Halpha-Master oder gar dem RGB Master .. allerdings hab ich in Summe auch echt nicht viel belichtet .. die O3 Frames sind alle nur 10s .. und die Ha-Frames nur 20x120 .. eventuell kommt da was raus wenn man tiefer belichtet .. bei mir jedenfalls is nuescht
Jonas
Der "Blue Oyster Nebula" oder Kamelaugennebel: Mit 0,87' × 0,87' eigentlich gar nicht sooo klein, trotzdem nicht soo oft abgelichtet .. wollte ich den schon immer mal machen .)
mit der dafuer etwas ungeeigneten ASI 1600mmc hab ich mich hier zu einer ROI-Aufnahmeserie entschlossen, die Details (L) kommt vom O3-Master .. die Farben vom RGB .. und Halpha hab ich auch eingearbeitet - wobei man leider sagen muss, dass Halpha absolut deckungsgleich zu O3 ist und keinerlei weitere Details oder Unterschiede reinbringt ..
- 8" F/4 GSO Newton, GPU4
- Siril / PS
- 60x120s R/G/B
- 300x10s O3
- 20x120s Ha
gross: https://www.astrobin.com/335352/0/?nc=user
Jonas
ps: ich werde den sicher noch mal richtig mit Lucky Imaging und der ASI 224 angehen ..
mal wieder ein neuer Zwischenstand .. fertig bin ich damit noch lange nicht .)
- 60x120s L, 30x120s Ha, 20x600s RGB
- mit ASI 1600MMC und EOS 1100Da
- PI / PS
.. Sterne sind noch recht müllig, die werden wohl erst ordentlich, wenn ich auch RGB mit der ASI aufnehme statt auf alte RGB Daten der EOS zurueckzugreifen
gross: https://www.astrobin.com/full/329433/C/
Jonas
Hallo Andreas, ich arbeite normalerweise nur noch mit CCD - die Galaxie steht halt momentan zu tief, so dass ich keine Zeit mehr hatte fuer RGB Daten - ich hab daher alte Daten vom letzten Jahr genommen - als ich noch mit der EOS 1100Da aufgenommen hab.
In dieser Aufnahme sind also L und Halpha neu und mit der ASI .. und die RGB Daten alt und mit der EOS ..
Jonas
Fast hätte ich sie diese Saison vergessen, M33 .. immer wieder schön
diesmal als Ha-L-RGB ..
- ASI 1600MMC, EOS 1100Da
- PI / PS
gross: https://www.astrobin.com/333488/B/?nc=user
das bereinigte Halpha-Bild sieht auch recht nett aus:
Jonas
Eine Gegend bzw ein Detail was man auch nicht sooo oft präesentiert bekommt denke ich - der Kern vom Seelennebel - als Ha-L-RGB. Zwei Abende mit klarem Himmel mussten genuegen - insges. 7 Stunden hab ich zusammenbekommen - ja klar, etwas mehr Tiefe geht immer - aber ich denke, das passt für den Anfang schon.
Ha hab ich als L eingearbeitet .. vielleicht lege ich irgendwann mal noch O3 nach ..
- 200x120s Gain 139 mit der ASI1600mmc für Ha und RGB
- PI/PS
gross: https://www.astrobin.com/332603/0/?nc=user
Jonas
Da man ja momentan nicht wirklich mit längeren klaren Nächten planen kann - macht man eben Objekte, die man recht schnell fertig bekommt. Der kleine planetarische Nebel NGC40 stand bei mir mal wieder auf dem Programm, Diesmal nicht als Lucky-Imaging-Objekt mit der kleinen ASI224 sondern mit der "großen" 1600MMC.
Das bemerkenswerte an dem Teil ist vielleicht, dass sich das Aussehen des Nebels in Ha grundlegend von dem in O3 unterscheidet - in Ha ein zerfledderter Nebelfetzen - in O3 eine perfekte runde Kugel - im finalen Ha-O3-LRGB überstrahlt Ha leider O3 - so dass das nicht so zu erkennen ist.
- 8" F/4 GSO, GPU4
- ASI 1600MMC, ROI, -20 Grad, UnityGain
- 300x3s L, 30x30s je Ha und O3, 100x3s je R/R/B
Das Ganze ist natürlich für nur 800mm immer noch viel zu klein - trotzdem ein schönes Objekt, wie ich finde ..
gross: https://www.astrobin.com/332264/0/?real=&nc=user
Jonas
ich erzeuge das masterdark fuer AS3 mit Fitsworks .. funktioniert bei mir top - und besser als mit AS3 selbst ..
Jonas
Endlich mal wieder ein bissl klarer Himmel, da ignoriert man auch den Mond.
Daher ein bisschen *BlingBling*
Die bekannten Sternhaufen NGC 869 und 884 als LRGB.
- 60x60s Gain 130, ASI 1600MMC
- 18x300s, ISO 200, EOS 1100Da
- 8" F/4 GSO, GPU4
- PI / PS
gross: https://www.astrobin.com/330668
Jonas
ich stacke alles komplett mit PI, wobei da in den Stacks ja nix miteinander vermischt wird .. L ist ein homogener Stack der ASI1600MMC .. und RGB ist einer der EOS 1100Da .. später werden die über StarAlignment aneinander ausgerichtet ..
Jonas
Richtig .. Mir lief im September etwas die Zeit davon .. so dass ich mit der ASI 1600MMC nur L und Halpha machen konnte .. fuer RGB hab ich dann auf aeltere Daten von der EOS 1100Da am gleichen Teleskop zurueckgegriffen ..
Jonas
