Foucault: Fotoauswertung gegenüber Zonenmessung
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: RogerZi</i>
    Sind die grossen Differenzen auf Messfehler zurück zu führen?
    So gross sind die Differenzen doch gar nicht. Wenn du beim Foucault-Test nur 4 Zonen vermisst, dann kannst du nicht erwarten, dass die Kurve beliebig viele Details zeigt.
    Gruss
    &gt; Sind die grossen Differenzen auf Messfehler zurück zu führen?
    Ich sehe keine großen Differenzen im generellen Verlauf der Kurve, die nicht aufgrund der Zonenanzahl, ihrer Platzierung und der Interpolation zwischen den abgelesenen Werten erklärbar wäre. Dass die Zonenauswertung manche Feinheiten nicht erfasst und der korrekt ausgeführten Fotoauswertung unterlegen ist, ist prinzipbedingt, aber kein "Messfehler".
    Nachdem mein zweiter Spiegel interferometrisch ausgewertet wurde und ich in meinem Fall den Unterschied zur Zonenauswertung damit recht gut kenne, werde ich es wohl bei Nummer 3 folgendermaßen halten:
    - Entweder ich bekomme die Fotoauswertung in Griff, was mir bisher nicht gelingen wollte
    - oder ich besorge mir ein Interferometer
    - oder, was bei den unbestrittenen Vorteilen der ersten 2 Methoden vielleicht nicht ganz verständlich ist - ich bleibe bei der klassischen Zonenauswertung, nehme aber zumindest 2 verschiedene Masken, setze auch in die Spiegelmitte eine Zone, und höre erst bei Hügeln in der Höhe von errechneten 15-20 Nanometern, sowie einwandfreier Kante/Rand auf.
    Ciao,
    Roland
  • Hallo
    so ein Zonengehoppel würde man aber auch in einem Nulltest mit Kompensationslinse sehen,
    könnte man theoretisch also faul wenig Zonen messen und eben noch einmal mit Linse gucken, solange man damit nicht den Korrekturgrad sondern nur die Oberfläche betrachtet sollte sich der Aufwand in Grenzen halten
    Gruß Frank
  • Hallo
    besten Dank für Eure Antworten.
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"> Nulltest mit Kompensationslinse <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Sorry, bin Anfänger, das verstehe ich nicht, dazu habe ich mich nie informiert.
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">- Entweder ich bekomme die Fotoauswertung in Griff, was mir bisher nicht gelingen wollte
    Fotoauswertung klappt gut seit ich eine Digiknipse habe welche den Spiegel bis zum Rand aufs Bild kriegt, und sich mit Timer auslösen lässt. Auswertungen sind reproduzierbar, was ich somit als plausibel erachte.
    Interferometer scheint mir zu aufwendig für das erste Projekt und übersteigt wohl auch meine Möglichkeiten und mein Wissen.
    2 verschiedene Zonenmasken, werde ich probieren!
    Danke für Eure Bestätigung, dass die Messergebnisse nicht extrem abweichend sind, somit Methodenbedingt.
    Werde weiter an der Kurve arbeiten und zum Schluss mit beiden Methoden vermessen.
  • Servus!
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Auswertungen sind reproduzierbar<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote"> genau das war bei mir niemals der Fall, weshalb ich auf Anraten von Alois aus Vorarlberg zur Coudermaske umgestiegen bin. Andernfalls wäre mein Spiegel heute auch noch nicht fertig. Ich bin mir sicher, daß bei der Photoauswertung-wie in früheren Threads diesbezüglich erläutert- Einiges zu beachten ist, beim richtigen Kontrast angefangen, damit die Ergebnisse reproduzierbar sind. (Ich finde mit der Suchfunktion die alten Beiträge leider nicht)
    Gerhard
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">könnte man theoretisch also faul wenig Zonen messen<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote"> Hier kann ich Frank nicht beipflichten, denn die Zonenanzahl für einen 12-Zöller müsste eigentlich reichen?
    Sowas strengt die Augen natürlich etwas an, aber die Meßergebnisse waren damit (bei mir zumindest) immer reproduzierbar. Ich weiß, was da jetzt kommt: Wunschergebnisse. Stimmt nicht. In dem Fall muß man sehr selbstkritisch sein.
    &gt; könnte man theoretisch also faul wenig Zonen messen
    ich glaube, Frank meinte, man könnte die Zonenzahl recht klein halten, wenn man zusätzlich z.B. per Kompensationslinse die Gleichmäßigkeit der Fläche immer im Auge behält. Letzteres ist mir aber ebenso wie eine reproduzierbare Fotoauswertung noch nicht so richtig gelungen [:I]
    Im konkreten Fall, wenn die Fotoauswertung einwandfrei reproduzierbar ist, würde ich mit dieser weitermachen und bei Lust und Laune eine Streifenmaskenmessung einschieben.
    Ciao,
    Roland
  • Servus Roland!
    Wenn man hier mit Sub-Size-Tools arbeitet, könnte es Meßfehler geben.Die dürften sich aber bei dem Spiegel-Durchmesser noch in Grenzen halten?
    Gerhard
  • Hi Roger,
    liefert denn eine Fotoauswertung - natürlich mit dafür extra neu gemachten Bildern - ebenfalls reproduzierbare Ergebnisse, die jetzt (womöglich systematisch) von Deiner Zonenmessung abweichen?
    Klingt für mich jetzt so, als ob die genauer sein soll, als die Coudermaske...
  • Hallo Kalle, Gerhard, Roland, Frank
    was bedeutet "reproduzierbar" und was bedeutet "genau"?
    Ist für mich als Anfänger schwierig zu beantworten!
    Mit dem Doppelmeter (nennt man auch Zollstock) wird eine Messung über 2 Meter auf mm "genau" schon zur Glücksache!
    Die Zonenmessung des Spiegels empfinde ich als sehr schwierig. An anderer Stelle hab ich so was gelesen, wie mehrere Messungen und Mittelwertbildung...(ev. hab ich das jedoch falsch verstanden?) jedenfalls sprich eine Mittelwertbildung nicht unbedingt für "genau" und reproduzierbar...
    Mein Plan: da ich noch nicht an der "genauen" Parabel bin, oder anders gesagt, noch weit entfernt davon bin, ist das Ziel eine schnelle Messung mit sagen wir mal "brauchbarem bis gutem" Ergebnis. Nähere ich mich dem Ende, werde ich dann den Messaufwand erhöhen.
    Die Fotoauswertung gelingt mir bedeutend schneller als eine Zonenmessung. Ich bearbeite die Bilder nicht, werden mit der Cam reingezoomt so das das Bild gefüllt ist und dierekt ausgemessen.
    Reproduzierbarkeit sehe ich darin, dass wenn ich der Ansicht bin ein Foto ist nicht gelungen (die Cam zeigt das ja für 2s), infolge dessen das das Messer zuweit oder zuwenig tief rein gefahren wurde und ich dieses wiederhohle (bei gleicher Schnittweite) und diese Doppelten ausmesse, liegen die Ergebnisse bei einander. Ebenso verhält es sich, wenn ich ganz nach vorn und wieder zurück fahre und dabei so ca. alle 25-50/100mm ein Bild aufnehme und die Doppelten danach vermesse, selbst im Vergleich der "schlechten Bilder" zu den "Guten".
    --&gt; jedoch was heisst "genau"? Dabei gibt es natürlich Differenzen bis ca. 0.8 mm Zonenradius. (manchmal sind die Differenzen auch so gross, dass ich das Bild wirklich als "schrott" betrachte...)
    Deshalb nochmals: ab wann ist "genau" genau?
    Ich stellte Fest, dass es eine Differenz zwischen fotografischer und Zonenmessung gibt. Die Frage dahinter, ist diese gross und bedeutend?
    Gruss
  • Hi Roger,
    genau heißt grob gesagt, dass Deine Messergebnisse im Auswertungsprogramm eingegeben max. eine Strehldifferenz von 5% ergeben und die Kurve in seiner Form ähnlich ist. Das mit der Ähnlichkeit muss man allerdings relativieren, steht und fällt mit den Schiebereglern.
    Du kannst das Auswertungsprogramm auch mal mit Varianten Deiner Messwerte füllen. Wenn Du beim Ablesen nicht sicher bist, ob nun eine bestimmte Schnittweite 2,35mm oder doch erst 2,45mm ist, dann probier doch beide Varianten und schau mal, inwieweit das die Form des Spiegels beeinflusst.
    Diese Auswertungsprogramme FigureXP und FTA sind auch als "Spielwiesen" zu gebrauchen, um zu sehen was wäre wenn...
    Apropos Entfernung/Messung Krümmungsradius: Der muss auf 10mm genau sein, dass reicht völlig. Das hat nichts mit den Schnittweiten-DIFFERENZEN zu tun, die man auf 1/10 oder 1/100mm genau angibt und auch nicht mit dem "best-fit-ROC". Der besagt nur, dass man angesichts der vielen Zonenfehler (die gibt es schließlich immer irgendwie) nicht einfach nur den Abstand der Brennebene zu Spiegelmitte (=Brennweite=0,5*ROC) sondern eine kleine Abweichung davon für die beste Scharfstellung nutzen sollte, weil der Fehler über die Zonen verteilt sich nicht gänzlich neutralisieren.
    Ich vergleiche diese Auswertungsfunktion mit einem schräg festgeschraubten Fahrradlenker, der dann auch um z.B. 2° verstellt gehalten werden muss, damit das Fahrrad gerade aus läuft. Und diese Schrägstellung lässt keine Rückschlüsse darauf zu, ob das Hinterrad gerade eingebaut ist und somit in der Spur des Vorderrads gerade aus läuft oder einfach nur etwas daneben (quasi mehr ein Seitenrad als Hinterrad ist) ... [:D]
    Und Du musst Dich damit auseinander setzen, dass man beim Vermessen nicht zwischen "quick and dirty" und "final and precise" unterscheidet sondern immer: Was sind die Grenzen der Messgenauigkeit und bewege ich mich innerhalb dieser theoretischen Toleranz oder nicht, was Mist wäre. Die Grenzen ergeben sich durch Spiegeldurchmesser, Öffnungsverhältnis, den stillschweigend gemachten Annahmen (vor allem Annahme der Rotationssymmetrie), Poliergrad sowie den opt. physikalischen Grenzen der angewendeten Messtechnik.
    Da die Grundlagen aber spezieller Literatur zu entnehmen ist, lautet mein "quick and dirty"-Vorschlag: Variiere die Messzahlen zu den Schnittweiten und schau nach, ob ein Strehl-90er-Spiegel plötzlich nur noch Strehl-80 oder weniger hat und nimm das als Qualitätsanforderung an die Messung, denn wenn die Messzahlen stärker abweichen, dann stimmt offensichtlich was nicht.
    Oder lern' die Theorie der Monte-Carlo-Simulation und der anderen Menüpunkte in FigureXP bzw. FTA, die genau diese Frage lösen helfen sollen (wissenschaftlich fundiert).
    Was man auch mit Zahlenspielereien bzw. aus FigureXP ablesen kann, sind die sogenannten Ideal-Schnittweiten, also die bestmöglichen Messwerte, bei der jeder neidisch wird und der Messprofi am Messverfahren zweifelt, weil zu schön um wahr zu sein. Mit diesen Zahlen im Hinterkopf entwickelt man schnell ein Gespür, wie genau man messen können muss.
  • Hi,
    Dass das gleiche Ergebnis rauskommt, wenn du oder jemand anders die Messung wiederholt.
    Dass der Messwert mit dem tatsächlich vorhandenen Oberflächen-Fehler übereinstimmt.
    Gruss
    P.S. Wenn eine Messung genau ist, dann ist sie zwangsläufig auch reproduzierbar. Aber wenn eine Messung reproduzierbar ist, dann muss sie noch lange nicht genau sein.
  • Hallo Roger,
    die Abweichungen zwischen Zonen- und Fotomessung bewegen sich völlig im Rahmen der Messgenauigkeit. Für einen kleinen 6" f/5 Spiegel reichen auch vier Messzonen völlig aus.
    Es geht dir momentan nicht darum, die Qualität eines fertigen Spiegels zu beurteilen, sondern Du willst wissen, was Du tun musst, um den Spiegel zu verbessern. Entscheidend ist dann auch, wie fein Du die Korrekturmassnahmen dosieren kannst.
    Wenn Du einen nahezu perfekten Spiegel möchtest, solltest Du nun herausfinden, wie Du einen abgesunkenen Rand und Zonen vermeidest. Die Hauptschwierigkeit liegt hier ganz klar nicht beim Messen.
    Vielleicht machst Du dazu noch mal einen neuen Thread auf?
    Martin
    all dem zuvor geschriebenen möchte ich mich anschließen. Näher eingehen möchte ich aber auf folgendes:
    &gt; Ich stellte Fest, dass es eine Differenz zwischen fotografischer und Zonenmessung gibt. Die Frage dahinter, ist diese gross und bedeutend?
    Ich machte mir heute die (recht geringe) Mühe, in Photoshop deine beiden Kurven überenanderzulegen, sie auf den gleichen Maßstab zu skalieren, und die Steigungen der Kurven sowie die interpolierten Kurven selbst zu vergleichen. Die Grundtendenz ist gleich, und damit hat die Zonenmessung eigentlich schon erfüllt, was sie kann, nämlich bei gewissenhafter Ausführung den Weg zu einem praktisch einwandfreien Spiegel (Strehl jenseits .9) zu ermöglichen. Die Mitte ist noch zu hoch, dann kommt nach der tiefsten Stelle noch eine erhabene Zone, bevor der Rand dann abfällt.
    Aufgefallen ist mir bei diesem Vergleich, dass die Steigung der Randzone bei der Fotoauswertung steiler nach unten zeigt. Das ist wahrscheinlich die Realität und kann mit der Coudermaske nicht genau erfasst werden (sollte dafür aber ohne diese schön im Foucaultbild zu sehen sein).
    Ein kurzes Fazit nach vielen Worten: du bist, wenn du die gesehenen Fehler (egal in welcher der Kurven) auch wegpoliert bekommst, auf dem besten Weg zu einem exzellenten Spiegel :)
    Ciao,
    Roland
  • Hallo
    es kommen mir nun doch Zweifel an den Messungen...
    Fotoauswertung hab ich zweimal geknipst mit anderen Schnittweiten, gleiche Spiegellage wie Zonenmaske, sind nicht ganz identisch aber sehr ähnlich, StrehlRatio 0.96 und 0.945, hier nur ein Bild:
    Auswertung Zonenmaske:
    (Zone 4 ist sehr schwierig zu Messen!)
    Bild Spiegel:
    Sind die Differenzen aufgrund der Anzahl Zonen möglich?
    So glaube ich trotz unterschiedlichen Auswertungen dem Optimum der Kurve nahe zu sein, werde nochmals messen vor weiteren Verbesserungen.
    Gruss
  • Hi,
    am Stern ausstesten. Die Kurven sehen nur auf den ersten Blick so brutal unterschiedlich aus. Beider bewegen sich unterhalb von 50nm Oberflächenfehler. Das einzige was mich stutzig macht. Das der Rand einmal eine fallende und einmal eine ansteigende Tendenz hat.
    Fahr doch einmal visuell mit der Schneide die Zonen durch und schau mal, ob das schön geschmeidig geht bis zum Rand oder eine Stelle springt/hakt/verharrt.
    Dein "Bild" ist übrigens nicht so schön gleichmäßig ausgeleuchtet, als dass ich einer darauf basierenden Photoauswertung trauen würde.
  • Hallo Roger,
    ich würde sagen, du bist fertig. Beide Messverfahren bringen Strehlwerte von 95% und besser und zeigen bis auf den äußeren Rand ähnliche Tendenzen.
    Im Detail hätte ich aber doch was zu mäkeln:
    Wie Kalle schon schreibt, zeigt das Foucault Bild etwas Rauigkeiten.
    Sind es Wasserflecken? Hast du den Spiegel schön abgewaschen und fleckenfrei abgewischt?
    Sind es Luftturbulenzen?
    Wandern die Unregelmäßigkeiten beim Bewegen des Foucaulttresters? Dann wäre es eine zu ungleichmäßige Lichtquelle.
    Wenn das alles nicht zutrifft, besteht der Verdacht, dass es echte Oberflächenrauhigkeiten ist. Diese erschweren genaue Zonenmessungen.
    Außerdem ist die Messerschneide zu weit reingefahren und steht nicht senkrecht.
    An Kalle:
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Das einzige was mich stutzig macht. Das der Rand einmal eine fallende und einmal eine ansteigende Tendenz hat.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Die Zonenmaske zeigt zwischen Zone 3+4 78% Korrektur. Die Fotoauswertung zeigt dort auch zunächst Unterkorrektur 84% und 94%. Erst ganz außen springt der Wert "zonal correction" auf 219%. Wenn das stimmt, ist es ein überkorrigierter äußerster Rand, der bei der Couder Maske aufgrund der nötigen Fensterbreite gar nicht aufgelöst wird.
    Das müste man aber, wie Kalle schreibt, visuell beim Abfahren der Zonen ohne Maske sehen können. Falls du ein Ronchigitter hast, damit ist so was noch eindeutiger an der stark anwachsenden Krümmung der Linen zum Rand sichtbar.
    Der Sterntest ist für überkorrigierte Randbereiche sehr empfindlich aber nur qualitativ, sagt dir also nicht, wieviel Nanometer Fehler vorhanden ist. Die betroffene Breite lässt sich hingegen sehr zuverlässig bestimmen: Den Rand schrittweises mit Krepppapier Abkleben und beobachten, wie sich die außerfokalen Sternbilder ändern. Details Siehe mein 24" Beispiel.
  • Hallo Kalle, Stathis und alle anderen Helfer
    besten Dank für all Eure guten Tipps und Erklärungen!
    Für mich ist es schwer zu erkennen wann es gut genug ist, hab eben keine Vergleichswerte und Erfahrung.
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Wie Kalle schon schreibt, zeigt das Foucault Bild etwas Rauigkeiten.
    Wenn das alles nicht zutrifft, besteht der Verdacht, dass es echte Oberflächenrauhigkeiten ist. Diese erschweren genaue Zonenmessungen.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Ich vermute, dass die Oberfläche nicht glatt ist, aufgrund dessen dass sich der Polierraum, unsere Küche, nicht geregelt beheizen lässt. (ist eben so, wenn man mit Holz heizt...)
    Mangels Alternativen, gehe ich davon aus, dass sich dies nicht gravierend auswirken wird.
    Zu den Messungen gehe ich an dieser Stelle nicht ein, da ich zur Ansicht gelangt bin, dass es sehr wohl Messfehler als auch methodenbedingte Abweichungen sein könnten. Die fotografische Auswertung liefert schnelle Ergebnisse und vermittelt einem das Gefühl von "genau", was ev. ein Trugschluss sein kann. Aufgrund eurer Meinung sind die Differenzen jedoch nicht "so" gross. Wie dem auch immer sei, das Ziel ist eine gute Optik die auch mal fertig wird!
    Somit lege ich das Glas zur Seite und mach mich an den Bau des Dobsons.
    Dies wird neue Herausforderungen an mich herantragen.[:p]
    Melde mich gerne wider, wenn's dann weiter geht.
    Nochmals herzlichen Dank an alle die mir freundlicherweise helfen!
    Gruss
  • Hallo
    der Dob steht im Rohbau bereit und die ersten Versuche mit unverspiegeltem Glas etwas zu sehen sind vielversprechend.
    http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=103929
    Nach anfänglichem probieren und staunen habe ich mich an den Sterntest gewagt.
    Intrafokal zeigt sich ein deutlich ausgefranster Rand, extrafokal ein heller Aussenring.
    Ist dies der Grund weshalb ich mit dem 3.2mm Okular kein deutliches Bild bekomme?
    Jedenfalls gehe ich von einer abfallenden Kante aus, gebe mich damit nicht zufrieden und werde noch weiter an der Form arbeiten.
    Gruss
    ich will dir sicher kein Perfektionieren der Form ausreden, und würde das heute auch versuchen. Aber probiere vorher doch einmal ein paar Masken aus, die den äußersten Spiegelrand abdecken. Mein eigener 6"-Erstschliff macht mir auch nach vielen Jahren noch viel Freude, braucht dafür aber rundherum ungefähr 2.5mm Abblendung an der Kante. Ohne diese sehen Sterntest- und Foucault-Bild eher schauderhaft aus, aber die visuellen Erlebnisse und einige brauchbare Planetenbilder mit montierter Blende lassen das bisher erfolgreich vergessen.
    Ciao,
    Roland
  • Hallo
    du brauchst ja auch bloß mal bei der FigureXP Foto-Auswertung auf Finde best conic constante drücken.
    Dann bekommst du das leicht überkorrigiert bestimmt bestätigt.
    1,1- 1,15 soll sich bei Komakorrektorverwendung positiv auswirken.
    Aber wichtiger wie ist er den im Focus? zB. aktuell an M13, der müsste eigentlich schon ohne Verspiegelung gehen.
    Gruß Frank
  • Hallo
    da das Wetter nicht zum Sterntest geeignet war, entschied ich mich zum polieren der Parabel, was ich nach der ersten Messung bereits bereute. Oh hätte ich das bloss sein lassen... na denn eben nochmals, und nochmals, und nocheinmal, und weil das so schön ist....
    Sieht heute nach erster Messung so aus:
    Sollte ich da nochmals dran rumschaben?[:D]
    Frank: den M13 werde ich mal suchen, ist auch was neues für mich, ein bestimmtes Objekt zu suchen.
    Roland: tendiere zur Ansicht, dass der Rand bei meinem Spigel wahrscheinlich sehr tief liegt, werde ihn wohl abdecken müssen. (Leutet immer nur einseitig im Focaultbild, müsste noch näher ran um ihn beidseitig zu sehen) Wenn ich den Durchmesser in FigureXP um 4mm verkleinere wird es noch besser, was wohl dem Abblenden gleich kommt.
    Gruss
  • Hallo
    es ist sehr schwer den äußersten Randmillimeter messtechnisch zu erfassen, testen von Blenden auf Kontrastverlusst ist sicher die einfachste Möglichkeit.
    Du kennst auch niemand der dir den Spiegel provisorisch versilbern kann, Chemiker, Chemielehrer, Weinachtskugelbläser?
    das würde bestimmt helfen, vor allem vor weiteren Angriffen auf die recht gute Spiegeloberfläche.
    Wäre in Anbetracht der doch recht hohen Bedampfungskosten nicht schlecht.
    M13 gezielt suchen? in einem kleinem Ort in der Schweiz? Weis nich, vermute du hast 10 Geminuten bis mag 7 Himmel? dann guck doch mal hoch, der ginge dann mit blosem Auge, mit Felstecher geht er fast immer
    Gruß Frank
  • Hallo Roger,
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">...Sollte ich da nochmals dran rumschaben?
    niemand zwingt Dich, aber wenns Dir sooo viel Spaß macht warum denn nicht[^]?
    Mal ernsthaft, mach lieber eine Serie von Messungen und lege die einzelnen Kurven übereinander. Daraus kann man nämlich näherungsweise abschätzen wie echt denn das gezeigte Spiegelprofil ist. Man hätte aber in der Zeit die Du bisher für Messungen aufgewendet hast auch ein Interferometer bauen und sinnvoll einsetzen können können...[8D].
    Gruß Kurt
