eine Supernova vom Typ Ia ist eine Sternenexplosionen eines Weißen Zwerges: bei Erreichen einer bestimmten Grenzmasse wird dieser völlig zerstört - ohne Überrest. Doch wie entsteht sie genau? Bisher dachte man, ein Weißer Zwerg würde von einem Begleiter so lange Materie aufsammeln (akkretieren), bis er das Limit erreicht, so dass er letztlich explodiert. Dies war bisher die Lehrmeinung (Akkretionsmodell) zu der Entstehung von Typ-Ia-Supernovae, obwohl es beispielsweise eine alternative Ansicht gibt, nach der sie durch die Verschmelzung zweier Sternleichen hervorgerufen werden.
Zwei Forscher des Max-Planck-Instituts für Astrophysik in Garching gingen der Sache mit dem Weltraumteleskop Chandra nach, denn beide Szenarien äußern sich in unterschiedlichen Signaturen in der Röntgenstrahlung. Insgesamt untersuchten sie sechs nahe Galaxien (u.a. M 31, M 32 und M 105) der gemessene Strahlungsfluss war jedoch um den Faktor 30 bis 50 geringer als man ihn im Akkretionsmodell erwarten würde.
Für die Astronomen sind die Beobachtungen ein klares Zeichen dafür, dass umgedacht werden muss. So lautet ihr Resultat: die meisten Supernovae vom Typ Ia entstehen durch die Verschmelzung von zwei Weißen Zwergsternen, lediglich 5% sollen durch das bekannte Akkretionsszenario aufgelöst werden.
- Clashing stellar couples trigger cosmic blasts
- An upper limit on the contribution of accreting white dwarfs to the type Ia supernova rate (Facharbeit der Forscher)
