Hallo miteinander !
Mein brandneues 2" Zenitprisma BP zeigt ein hörbares Klick-Geräusch beim Bewegen...d.h., das Prisma bewegt sich im Gehäuse...(mm-weise)
Jetzt meine Frage: ist das zu akzeptieren, bzw., ist das normal ?
bevor ich das Prisma verärgert zurücksende, hätte ich gerne eine Info dazu...
Im voraus vielen Dank,
lockeres Zenitprisma 2" Baader-P.
- hintz
- Closed
Hi Thomas,
willkommen hier auf Astrotreff.
Wenn es wirklich das Prisma ist das sich bewegt und das Geräusch dabei verursacht würde ich reklamieren. Das sollte nicht sein und wird wohl auch zu schlechten Abbildungen führen- je nachdem wie es verrutscht.
Stefan -
danke für die Antwort und die Hilfe....ich bin allerdings völlig überrascht, dass so ein hochwertiges und teures Teil so einen Fehler aufweisen kann...
VG
Thomas -
Hallo.
Einspruch...
Lieber ein zu lockeres Prisma als ein verspanntes Prisma! So lange's "nur" hin und her wackelt (und nicht verkippt) macht das garnix! Musst ja Dein Prisma nicht schütteln wie eine Rassel....
Klar, wenn's wirklich milimeterweise wackelt, dann kann etwas nicht stimmen, aber wenn's bei starkem Schütteln leicht klickt, ist das ein Zeichen dafür, dass die Optik nicht verspannt ist...[^]Tipp: Bei einigen Prismen hat's seitlich am Gehäuse kleine Madenschrauben, die den Glasklotz im Gehäuse fixieren. Vielleicht hat sich einfach eine von denen gelockert - aber, wie oben gesagt: die Schrauben solltest Du nicht "festknallen", das täte der Abbildungsleistung mehr schaden als ein leichtes wackeln!
Hallo Thomas,
ich stimme Silvio UND Stefan zu.
- Besser bissel lose als verspannt.
- Aber bei der aktuellen Wetterlage ist sowieso kein Zeitdruck[B)]
Also schicks ein und lass es durch die Fachleute richten[:D]
CS Franjo
P.S. hallo Thomas, zeitgleicher (auf die Sekunde genau) geht kaum[:)]
Mit dem Filz könntest Du Recht haben. Immerhin verdichtet sich in letzter Zeit der Verdacht, dass wir in einer Filzokratie leben[:0]
das beruhigt mich ein wenig, denn die Toleranz liegt unter einem mm...und es verkippt auch nicht. ich will es auch nicht ohne Grund wieder per Post durch die Republik schicken, denn vielleicht wird ohnehin nur ein Stück Filz eingelegt, damit Ruhe ist...
Thomas -
Hallo Thomas!
Am besten setzt Du Dich mit dem Hersteller in Verbundung und fragst dort nach. An sich sind sie dort sehr freundlich und wirken mit den Antworten sehr kompetent (eigene Erfahrung, telefonisch und per Mail). Danach kannst Du weiter beurteilen und entscheiden.
CS aus Wien
Grüße Niki -
Das habe ich dann am Freitag dann auch getan...
aber danke für den Tipp !
Allerdings hab ich es zum Lieferanten (AS) geschickt, nicht zum Hersteller(BP)...
mal sehen, was draus wird..
Thomas -
und hoffentlich kommt es schnell zurück, denn soo lange kann und soll das schlechte Wetter doch nicht mehr dauern....und ich will die beiden 2" Oculare (Ethos,Nagler), die ich mit dem Prisma zusammen erwarb endlich testen..
