MON-2 Motorisierung und Autoguiding
  • Hallo Astrotreff-User.
    Bisher habe ich mein Bresser N-203 auf MON-2 nur visuell benutzt. Mit der Montierung bin ich eigentlich sehr zufrieden. Nun möchte ich aber mal mit dem Fotografieren anfangen. Dabei ergibt sich mir aber folgendes Problem, denn ich möchte dann auch Autoguider-fähig sein:
    Wünschenswert wäre für mich das Szenario in dem ich eine Motorisierung nachrüste und diese mit dem LVI Smartguider "bediene".
    Es gibt die Bresser Duo Motorisierung für RA und DEC (als Update). Ich konnte bisher aber noch nicht rausfinden ob es möglich ist da einen Autoguider (LVI oder Laptopgestützt) ran zu bauen.
    Deshalb die Fragen:
    1.) Lässt sich an die Bresser Duo ein Autoguider ran basteln?
    2.) Oder gibt es eine andere Motorisierung, die dann Autoguider fähig ist, für diese Montierung?
    3.) Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit für die ich mir keine (m.E.n. zu teure) neue Montierung mit Autoguider Schnittstelle kaufen muss?
    Folgender Hinweis noch: Die geteilten Meinungen über den LVI Smartguider sind mir bekannt, sollen aber erstmal nicht Gegenstand der Diskussion sein ;)
    Vielen Dank für die Hilfe
    Robin
  • Hallo Robin,
    Die MON2 ist ja kompatibel zur Astro5, ADM, EQ5, GP etc. Wenn Du die Motorisierung mit der einfachen Handsteuerbox hast, musst Du wissen, dass die keinen Guidereingang hat. Da müsstest Du eben zum Lötkolben greifen.
    Dein Setup sähe dann so aus: am PC hast Du einen Shoestring-USB, daran ein 6-polig geschaltetes Kabel mit RJ45-Steckern oder Du nimmst einen Autoguider mit ST-4 kompatiblem Ausgang. An Deine Handsteuerbox lötest Du ebenfalls eine 6Polige Western Buchse, so dass der Shoestring/Autoguider parallel zu den Tastern geschaltet ist und somit virtuell 'die Tasten drückt'. Damit solltest Du für den Anfang guiden können - Du musst dann eben der periodischen Schneckenfehler etc. auch ausguiden.
    CS, Holger
  • Vielen Dank starrookie.
    Mir war bisher nicht bewust das es sich bei den Guiderausgängen um simple Parallelschaltung handelt. Ich dachte immer es gäbe da regelrecht eine Art Protokoll welches die ganze Sache irgendwie digital steuert (das nennt sich dann wohl berufliche Vorbelastung ;) )
    Zwei kleine Frage habe ich allerdings noch. Erstens meinst du sicher mit Shoestring-USB das hier http://www.store.shoestringastronomy.com/gpusb.htm ?
    Und zweitens, zu der Bemerkung
    Quote
    da ich bisher mit Autoguiding keine Erfahrung habe, verstehe ich das nicht. Der Sinn eines Autoguiders ist doch genau das zu verhindern. Also im Prinzip sollte das doch dann genau so funktionieren wie bei einer Montierung mit Guiding-Eingang. Oder was muss ich bei dieser Konfiguration noch zusätzlich beachten?
    Vielen Dank
    Robin
  • Hi Robin,
    die ST-4 Autoguider-Schnittstelle drückttatsächlich nur virtuell die Tasten Deiner Handbox.
    Was ich mit dem ausguiden des PEC und so meinte war, dass viele Steuerungen schon eine Kompensation der typischen mechanischen Fehler haben, wie z.B: PEC, Schneckenspiel, leicht fehlerhafte Nachführgeschwindigkeit - so dass Du die nicht über die Schnittstelle ausguiden musst sondern ihre Korrektur schon beim Nachführen automatisch passiert. Die einfache Handbox hat das nicht, daher musst Du diese Fehler dann eben ausguiden.
    CS, Holger
  • Hi Jürgen,
    hmmmmm....über die Komplexität des Guiding-Problems habe ich ja noch gar nichts gesagt.
    - Eine einfache Motornachführung (ohne Steuertasten) reicht definitiv nicht zum Guiden, weil man in DEC nicht ausgleichen kann und in RA nur beschränkte bis gar keine Möglichkeiten hat - wie z.B: die Nachführfrequenz am Potentiometer regeln.
    - Eine Steuerung mit Handbox (ohne Guidingeingang) kann man ja zumindest schon zum händischen Guiden benutzen, oder über die Nachrüstung einer ST4-kompatiblen Buchse an den Steuertasten auch autoguiding-fähig machen. Die Vielzahl der auszuguidenden Fehler kann dabei das Guiden nichttrivial machen...
    - Eine komplexe Steuerung - meist mit Guidingeingang - korrigiert schon eine Vielzahl von Fehlern automatisch aus, daher wird das Ausguiden umso einfacher, je mehr Kompensation in die Steuerung schon eingebaut ist.
    Selbst guide ich meinen 150/750 Newton auf Vixen GP mit einer Boxdörfer Sinus II, Webcam am PC und Guidemaster über Shostring. Bisher habe ich meine Boxdoefer noch nicht zu sorgfältig auf PEC-Korrektur, exakte Nachführgeschwindigkeit und Schneckenspielausgleich kalibriert - an die Grenzen des Guiding bin ich dabei noch nicht gestossen - mag sein, dass ich einfach nicht anspruchsvoll genug bin.
    Auf eine Steuerung verzichten kann man sicher nicht, aber IMHO kann man gut auch mit einer einfachen Steuerung guiden- das haben Generationen von Astronomen bisher getan ;)
    CS, Holger
  • OK, also Frage bezüglich starrookie: Das alles klingt so als hätte es noch einen Haken bzw. wäre diese Lösung irgendwie unvorteilhaft. Wenn das so ist wo ist der Haken?
    Und bezüglich Brokatskalar: Welche Steuerung ist gemeint? der LVI Smartguider wäre ja dann quasi meine Steuerung?!?
    Grüße Robin
