Hilfe, Probleme mit polarer Ausrichtung 12" LX 200
  • Liebe Astrofreunde,
    ich melde mich hier mit einem dicken Problem und hoffe auf Hilfe.
    Bin seit 2003 im Besitz eines <b>LX200 12" GPS von Meade</b>. Bisher war das Skope auf einem Dreibein <b>AZ</b>. montiert gewesen.
    Die übliche Ausrichtung war bisher nie ein Problem gewesen. Da mir der Klump auf Dauer zu schwer war, habe ich mir eine Rolldachhütte gebaut. Eine Superpolhöhenwiege zugelegt, auf Betonsäule montiert, Skope drauf, und nun geht gar nix mehr !! [:(!][}:)]
    Am liebsten möchte ich alles hinschmeißen. [xx(]
    Nach 14-tägigen Ausprobieren und Kontakt mit Meade habe ich das Teleskop zum "Reparieren" nach Meade (Rhede) gebracht.
    Fazit: GPS-Antenne neu, Encoder neu, Handbox neu, Motoren überprüft.
    Alles auf Kulanz [:)]
    Jetzt kommt's : Nach dem polaren Ausrichten kommt der erste Referenzstern
    z.B. Altair ( liegt bei mir im gegen 22Uhr im Süd-Osten ca.35°) und was macht der Klump: <b>Er fährt auf ca. 180° in die Falsche Richtung in den Boden.</b> Oder fährt irgend wo hin, nur nicht annähernd zum ausgewählte Stern. Das macht er mit allen Sternen, <b>vor</b> und <b>nach</b> der "Reparatur"
    Ist meine Polwiege überhaupt richtig installiert ?
    Die Gabel und Tubus zeigt nach dem Himmelspol (Polarstern)
    (Polarstern ist im Sucher)
    Fakt ist: Uhrzeit; Datum; Ort; parallaktisch; Sommerzeit; Geogafische Breite 51°an der Polw. alles OK.
    Um jegliche Übersetzungsprobleme aus dem Weg zu gehen, habe ich die deutsche Version <b>40Gm auf dem Autostar II</b>
    In suche ich nun Leidgenossen, die mir aus diesem Schlamassel helfen können.
    [?]Was mache ich falsch[?]
    Axel
  • Hallo Axel,
    hatte das gleiche Teleskop, auch auf Säule.
    Wie ich sehe, steht daneben der Laptop. Mit THE SKY oder GUIDE-8 ???
    Wenn ja, dann stelle Atair manuell ein, gehe auf Teleskopsteuerung, verbinde das Teleskop mit dem Computer, stelle am Computer Atair ein und bestätige das (so jedenfalls bei THE SKY). Danach einen 2. Stern im Osten anfahren (geht auch manuell mit der Handbox), zentriere ihn und bestätige es dem Computer, wenn dieser auf dem Stern steht.
    Dann müsste es funktionieren. Mit der Handbox hat meiner auch alles mögliche, nur nie das richtige getan. Mit der Computeranbindung war dann alles richtig. Dann stellst du nur noch das Objekt am Computer ein und sagst GOTO und das Teil rattert mit der Lautstärke eines Leopard-II zum Objekt.
    Winfried
  • Hallo Winfried
    danke für den Tip, aber da sind wieder meine "3Probleme" : Da ich gerade erst eingerichtet bin, habe ich auch noch keinen Anschluß am Laptop, geschweige ein Programm sprich "THE SKY". Was ich noch besorgen muß.
    Es kann doch nicht sein, das bei der "teuren Technik" so ein Mist herraus kommt.
    Am liebsten möchte ich den Klump verkaufen.
    Im Garten habe ich noch eine Säule mit der EQ6 Sky Skan Pro. Es ist ein wahrer Genuß damit zu arbeiten.
    Gruß Axel
  • Hallo Axel,
    was denkst Du, warum ich das 12" Meade verkauft habe....
    Laufend Probleme mit Ersatzteilen (12" LX-200 classic), Gabel schwingt auf der Polhöhe wie ein Kuhschwanz etc.
    Optisch war es hervorragend, aber nachdem ich bereits mit dem 2. Meade SC Ersatzteilprobleme hatte, wollte ich mir das nicht noch einmal antun.
    Jetzt werkelt eine gute Schweizer Präzisionsmontierung in der Sternwarte, und zwar so, daß sich die Nachbarn nicht mehr über den Lärm beschweren müssen.
    Zugegeben, optisch war es erste Sahne, aber richtig gut ist es erst auf einer entsprechenden Deutschen Montierung.
    Winfried
  • Hallo Winfried,
    ich danke Dir für die ehrliche und offene Antwort.[^]
    Ich kann dem nur beipflichten was Service und Qualität anbelangt.
    Aber vielleicht habe ich ja doch noch ein quentchen Glück und es
    hat noch einer einen brauchbaren Tip.[:(]
    CS und
    Gruß Axel
  • Hallo Axel,
    ich hatte dasselbe Problem mit einem 10" LX200R in einer Rolldachhütte auf selbstgebauter Knicksäule und mehrere Nächte mit zig Versuchen damit verbracht. Wichtig ist nach meiner Erfahrung der richtige Start: In der Ausgangsstellung ist das Teleskop auf Polaris ausgerichtet - siehe dein Bild - ACHTUNG: Dabei muss es "auf dem Kopf stehen", d.h. Sucher nach unten (Okulareinblick ebenfalls nach unten); danach wählst du im Setup Ein-Stern-Ausrichtung, jetzt schwenkt das Teleskop ca. 90 Grad, so dass du einen besseren Einblick hast. Erst jetzt erfolgt die genaue Ausrichtung der Polhöhenwaage auf Polaris. Während dessen darfst du die Motoren nicht betätigen. Wenn die mechanische Ausrichtung stimmt, an der Handbox bestätigen, dann schwenkt er auf einen Stern z.B. Wega, da musst du u.U. nachkorrigieren, wenns stimmt, bestätigen und dann sollte es passen.
    Nicht vergessen vorher Sucher und Teleskope justieren.
    Hat mich viel Schweiß gekostet, manchmal war ich fast so weit wie du.
    Viel Glück - melde dich ob´s funktionierte.
    Gruß Reinhold
  • Hallo Reinhold,
    willkommen im Forum.
    Es scheint tatsächlich so zu sein wie Du es beschreibst.
    Bin gerade in meiner Hütte und versuche alles in Gang zu bringen.
    Werde mich auf jeden Fall melden, Heute oder Morgen.
    Danke für den Tip[:)]
    CS und
    Gruß Axel
  • Hallo Reinhold
    Meinen herzlichen Dank für den Tip[:D]
    Jaaaaa es funzt, [:p] mein Nervenkleid war schon fast dahin.
    Was eine 180° Wende ausmacht. So simpel. Es ist schon ein Armutszeugnis was sich die Kollegen bei Meade da ausgestellt haben.
    Wie dem auch sei, ich danke auch allen Forenmitglieder die mich
    unterstützt haben.
    CS und
    Lieben Gruß Axel
