Teleskop gekauft, was nun?
  • Hi,
    ich bin neu hier im Forum und glaube das gehört hier her.
    Ich hab gestern auf dem Flohmarkt ein Bresser Reflektor Teleskop (F 700mm, D 76mm) für 32,- gekauft. Das ist soweit auch alles was ich über das Gerät weiß. Stativ war noch mit dabei, und das steht soweit auch stabil.
    Gestern Nacht wollte ich dann mal schauen, was man mit diesem Gerät so sieht. Der Mond ist leider nicht zu sehen gewesen (SW Balkon, nähe Karlsruhe), der war ja schon Nachmittags da, und mit dem Rest, was da oben so passiert kenn ich mich leider nur bedingt aus. Deswegen wollte ich hier nach ein paar Tips für einen Einsteiger fragen.
    Ich habe eine Planisphäre zur Hand, und weiß wie ich sie benutzen kann. Leider stehen da keine Planeten mit drauf. Hat jemand einen Tip für ein Programm mit dem ich rauskriege wo die Planeten grade sind? Angeblich soll man mit den Teleskop wenigstens den Jupiter sehen können.
    Desweiteren hat mich beim Teleskop die Sicht etwas verwundert, je nachdem wie ich an dem Okular(? heißt das so) gedreht habe, hatte ich die drei Aufhängungsstangen vom kleinen Spiegel mit im Bild. Ist das normal? Wenn ich die 1,5x Vergrößerungslinse heraus nehme, kann ich so oder so in die Röhre gucken, ich glaub die Linse braucht man also.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar, denn ich hab ehrlich keine Ahnung wie man mit dem Teleskop umgeht.
    Vielen Dank
    echo
  • äh, naja, diese 1.5 fach vergrößerungslinse, falls du das meinst. ein okular wie ich es vom microskop her kenne, war aber nicht mit dabei. ich dachte das sei normal so, weil auch die weiße verschlusskappe für das ding zum durchgucken genau gepasst hat. allerdings war an dem guckrohr am "augenende" noch eine einstellschraube, ich hab mich schon gewundert wozu die gut ist...
  • Das was du da hast ist eine 1,5fach Barlowlinse. Da muss auch ein Okular rein. Du brauchst also Okulare. Diese eine Schraube ist nicht zum einstellen sondern zum feststellen damit das Okular nicht verrutscht. Jetzt musst du den Durchmesser vom Okularauszug messen und dir passende Okulare besorgen.
  • ah, cool, also geh ich jetzt zu ebay und suche mir ein passendes okular dazu...
    alternativ: ich hab noch ein schülermikroskop rumstehen, und habe gerade geprüft ob ich das okular von dem mikroskop verwenden kann... es passt tatsächlich mit etwas gutem willen in den gang hinein, aber ob ich damit etwas scharf bekomme wird sich erst heute nacht zeigen.
  • Hallo Echo,
    Alex hat Recht mit der Frage nach Okularen. Ich kann auf dem Foto auch nur eine Barlow-Linse erkennen. Nach dem Bild vermute ich, dass der Okular-Durchmesser 0,96" (24,5 mm) beträgt. Diese Okulare sind eigentlich nicht mehr üblich und nur noch bei älteren oder billigen Telekopen zu finden. Einzeln angeboten habe ich sie nur noch selten gesehen. Möglicherweise sind welche gebraucht zu finden (z.B. über das Suche-Forum).
    Allgemein zur Information über Astronomie gibt es einige Internetseiten, die recht gut eine Vielzahl von Fragen erklären:
    http://www.deepsky-brothers.de/
    http://www.svenwienstein.de/index.html
    http://www.taunus-astronomie.de/
    http://www.astroinfos.net/
    Für den aktuellen Nachthimmel gibt es ein gutes Programm, welches unter
    http://www.stellarium.org/de/
    zu finden ist. Ist natürlich nicht das einzige, es gibt z.B. auch "Cartes du Ciel", ich halte Stellarium aber für Einsteiger für einfacher zu bedienen.
    Gernot
  • Hallo Echo,
    noch eine Ergänzung, nachdem ich erst jetzt Deinen neuesten Beitrag gesehen habe: Okulare sind üblicherweise in den Durchmessern 1,25 und 2" zu finden. Die 0.96" waren früher üblich. Die passen wohl nicht! Die 0.96" waren früher üblich. Besser erst einmal den Durchmesser vom Okularauszug (Das Ding, wo jetzt die Barlow-Linse drin ist) messen.
    Gernot
  • Hallo Namenloser,
    Wenn es sich um Okular-Durchmesser 0,96" (24,5 mm) handeln sollte dann kannst du mal nett bei ICS anfragen, die hatten am Tag der offenen Türe so eine Krabbelkiste stehen- Weitwurfokulare für 1€- da waren eine Menge 0,96" Teile dabei.
    Denke schon das man dir für kleines Geld einen passenden Satz zuschickt- vielleicht etwas teuerer als an dem Tag, aber dafür müsste ja auch ein Mitarbeiter die Teile raussuchen und einpacken- frag einfach mal hier an
    Zum putzen- wenn der Spiegel ähnlich aussieht wie das Rohr außen wäre da wohl auch eine Wäsche gefragt- aber nicht mit der Taschenlampe reinleuchten- damit schaut jeder Spiegel dreckig aus. Leichter Staub und einzelne Flussen macht wenig aus.
    Wenn richtig dreckig gib Laut- dann bekommst du auch Tipps wie man den Spiegel richtig reinigt ohne ihn zu zerstören [;)]
  • Hallo echo,
    auf dem ersten Blick würde ich sagen, dass du die Katze im Sack gekauft hast: Das Teleskop ist ja in einem wirklich grauenvollen Zustand. Sind die Spiegel noch sauber? Oder irgendwie getrübt? Entferne mal wenigstens vom Tubus den ganzen Staub und Schmutz, sollten die optischen Flächen irgendwie dreckig sein, so wäre auch dort eine Reinigung sinnvoll (möglichst unter fließendem Wasser!).
    Die 1,5-fach "Speziallinse" (Ebay-Slang) ist keine Barlow, sondenr das wohl sinnloseste Zubehörteil, das es gibt: Eine Umkehrlinse. Sie sorgt dafür, dass das Bild nicht wie sonst im Teleskop üblich auf dem Kopf steht, sondern richtig orientiert ist. Meist sind diese Teile aber von so grauenvoller Qualität, dass sie selbst die Energie nicht wert sind, die nötig ist, um sie in den Mülleimer zu schmeißen. Trenn dich aber bitte trotzdem davon. Tu es für dich...
    Ohne ein Okular wirst du nichts sehen. Wenn keins dabei war, wirst du eins brauchen. Dafür musst du wissen, welches Steckmaß dein Okularauszug hat: Miss einfach nach: Ist die Öffnung so um die 32 mm groß, so hast du das moderne 1,25"-Steckmaß. Sollte es viel kleiner sein, etwa so um die 25 mm, so handelt es sich um 0,96" und du stehst mehr oder weniger im Regen: Vernünftiges Zubehör gibts in dieser Größe nicht mehr und du hast einen überteuerten Briefbeschwerer.
    Das Teleskop an sich ist okay. Die Montierung ist völlig unbrauchbar. Dejustiert wird es wahrscheinlich auch sein, aber das lässt sich beheben. Wichtiger ist erstmal das Okularsteckmaß. Du siehst: Es gibt noch ne Menge zu tun.
    Edit:
    Du fragtest noch nach einem Programm, empfehlenswert ist Stellarium.
    Gruß und CS,
    Marcel
  • hui, soviele Tips. Dankeschön!
    Also, ich hab jetzt Stellarium installiert und bin begeistert. Ein wirklich nützliches Programm. Sogar mit Rotansicht, hätte ich nicht gedacht, dass da jemand dran denkt.
    Ich hab jetzt provisorisch das Okular eines Schülermikroskops abgeschraubt und mal die Stromleitungen am Ende der Straße anvisiert, was schonmal ging. Ob das jetzt wirklich was fürs Beobachten bringt, wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen, heute ist der Himmel ja leider etwas diesig. Ich kann zumindestens keine Lücke erkennen.
    Danke erstmal an alle :)
    gruß
    echo
