Hallo liebe Spiegelschleifer- und Astrogemeinde,
heute nun will ich meine Spiegelschleifdoku fortsetzen. Wir ihr sicher wisst ging es im ersten Teil hauptsächlich darum, wie ich den Spiegel auf Pfeiltiefe bringe und wie ich ihn sphärisch bekommen konnte.
Doku Teil 1
Nach dem ich das 3 my durch geschliffen hatte, konnte ich mir nun schon langsam Gedanken über das Polieren machen. Besser gesagt ist, ich musste mir Gedanken machen.
Bis dahin war alles wirklich recht einfach und ich bin der Meinung, dass das jeder hinbekommt, der etwas guten Willen zeigt.
Aber ab jetzt wurde es spürbar komplizierter. Nichts was man nicht schaffen könnte aber das soll der folgende Text behandeln.
Wie immer benötigt man auch hier ein Tool, was praktischer Weise, das gleiche sein kann mit dem man schon geschliffen hat. Ist das Pech aber einmal drauf und man muss aus irgendwelchen Gründen zurück zum Feinschliff, hat man eben Pech. Daher entschied ich mich für ein neues Tool.
Diesmal nicht ganz so dick, das ist etwas handlicher. Die Prozedur ist anfangs dieselbe, wie das Gießen des Schleiftools. nur mit dem Unterschied, dass ich hier nur auf eine Seite eine Fliese geklebt habe.Über die restliche freie Fläche, kam Epoxykleber.
Beim Einrühren bzw. Anrühren dieses Zeugs, sollte man unbedingt ein paar Dinge, wie Handschuhe und Waage parat haben. Damit das Mischungsverhältnis am Ende auch stimmt. Anschließend schön verteilen und das Tool, Wasser und Staubdicht machen.
Als die Warterei vorbei war, konnte es endlich Pechhauttechnisch losgehen. Also bei diesem Zeug sollte man unbedingt Vorsicht walten lassen, das macht sich echt überall breit und es Splittert bei jeder Gelegenheit ab. Daher sollte man sehr sorgsam damit umgehen.
In meinem Fall konnte ich auf die unterstützung eines Freundes setzten, der mir neben den passenden Räumlichkeiten auch mit einer Gießmatte zur Seite stand.
Zum Gießen selbst gibt’s nicht viel zu sagen, einfach das Pech in einen Topf und bei kleiner Flamme die Sache zum schmelzen bringen.
Dabei aufpassen, dass es nicht anfängt zu „Blubbern“ denn wenn so ein Bläsche platzt, dann ist das der selbe Effekt wie wenn Tomatensuppe durch die Bude spritzt, nur das sich das Pech nicht so schön beseitigen lässt
Ist die Temperatur erreicht, dann kann man das Ganze im Topf gut rühren.
Der Spiegel, kommt mit der konkaven Seite nach oben auf den Tisch und darauf dann die Gießmatte. Dann gießt man das Pech darauf, verteilt es gut und drückt dann das Tool hinein.
Alles in Allem war es das schon, nun nur noch auskühlen lassen und dann herumdrehen und die Matte lösen.
Das ist einfach ein super Anblick.
Jetzt musste nur noch das überschüssige Pech ab. Das habe ich unter Wasser gemacht, weil ich das einfach für besser hielt. Mein anschließendes Resümee sollte diese Entscheidung auch bestärken. Wie man schön sehen kann das Zeug splittert sogar im Wasser wie das Böse.
Nachdem ich alles ab hatte, wollte ich meinen Spiegel gleich mal auf das Tool legen und schauen wie gut er passt…..*arrrrgh* Böse Falle. Wie Anfänger eben so sind, machen sie auch manchmal Fehler und das Tool ohne Trennmittel wie Fit etc. auf den Spiegel drücken, …geht gar nicht!!
Das klebt fest. Nach ca. 30min und vollen Hosen und viel Glück, bekam ich den Spiegel wieder herunter. Allerdings habe ich da auch ein Stück der Pechhaut mitgenommen, was aber nicht weiter schlimm war.
Nachfolgend, habe ich die Pechhaut immer noch durch ein Fliegengitter vom Spiegel getrennt und auch des Öfteren kalt gepresst. Einfach ein paar Bücher drauf und bei Zimmertemperatur stehen lassen.
Nach 1-2 Stunden mal den Kontakt der Pechhaut geprüft und als die überall gleich anlag, sollte es losgehen.
Das Ceri mit Wasser gemischt und in ein höheres Glas gefüllt. Das hat den Grund, dass der Pinsel gleich mit hinein passt, wenn man den Deckel darauf schraubt.
Ich benutze einen kleinen Lackierpinsel für 1,20€. Ich habe auch versucht das Glas mit dem Ceri auch so wenig wie möglich zu schütteln, damit das Ceri nicht am Rand eintrocknen kann. Denn ist das einmal zu klumpen ausgetrocknet, so sind Kratzer schon fast vorprogrammiert.
Nun habe ich das Gemisch auf den Spiegel aufgetragen und einfach losgeschliffen.
Die Striche (weniger Überhang und ganz) sind die gleichen wie beim Feinschliff. Nur ab jetzt schleife ich ausschließlich im MOT Mode. Wichtig finde ich zu erwähnen, dass ich eine Unterschied beim Kraftaufwand bemerkt habe. Anfangs hat die Pechhaut gebockt und lies sich mal schneller uns mal schwerer über den Spiegel schieben und das unkontrollierbar. Das war mein Zeichen, dass die Pechhaut noch nicht 100% gut ist. Also kurze wieder warm gepresst und aha, jetzt ging es gleichmäßig schwer zu schieben.
Auch die Wassermenge ist von Bedeutung, ist sie zu viel ist schlecht und zu wenig, steigt der Widerstand sehr stark an. Und meine Kante will ich mir nichtrundpflügen, zumindest nicht, wenn es sich verhindern lässt. Als ich mit dem Schleifen fertig war, habe ich alles wieder vom Ceri befreit, wieder unter Wasser.
Am Ende des Nachmittages, konnte ich auf ein gutes Ergebnis blicken. Ich würde auf der Stathis-Skala eine 5-6 geben.
So und jetzt konnte ich auch zum aller Ersten mal meinen eigenen Foucaulttester … ja …testen.
Dazu möchte ich noch sagen, das ich mit meinem Tester noch nicht 100% auf einer Wellenlänge liege, so dass ich nicht wirklich sagen kann was ich hier eigentlich sehe. Wer mir dabei helfen kann, sollte mich bitte via Mail kontaktieren. Danke [;)]
So Freunde,...... so sieht es bis jetzt aus. Ich melde mich wieder wenn es weiter geht.
Matthias
<font color="limegreen"><font size="1">Bildsyntax geändert um Scrollen zu vermeiden. Stathis</font id="size1"></font id="limegreen">
