Hallo Slyv
Monti Vixen GP DX, verbessert für Azimutal (Keine Probleme-lässt sich schnell
auf und abbauen und auch umstellen auf paralaktisch)
Sonnenbeobachtungen mach ich mit 24 X 80 v. Steiner mit Glas-Sonnenfilter
und Papp-Blend-Schutz
Günter
Hallo Slyv
Günter
Hallo Günter
Einmal ein anderer Vorschlag für ein gutes Erbeobachtungsinstrument. Ich habe das LX200/R 8" von Meade, ein Cassegrain Teleskop mit ARC-Optik u. 200/2000mm. Ist auch ein ausgezeichnetes Instrument für Erdbeobachtung. Ich lebe in Oberösterreich am Nordrand der Alpen u. habe es schon öffters dafür eingesetzt. Bei wirklich guten Bedingungen kann ich die max. sinnvolle Vergrößerung (600 fach) um das doppelte überschreiten, also 1200 fach u. sehe damit immer noch genügend. Auch ein guter Refraktor kommt an die Bildqualität bei der Erbeobachtung nicht an mein LX200/R heran.
Wenn deine Finanzen eine nicht zu große Rolle spielen (kostest ca. 3200 €), würde ich mir an deiner Stelle lieber so ein Gerät kaufen, anstelle eines Newton mit größerer Öffnung nur um mehr vergrößeern zu können. Newton sind ausgezeichtet für astronomische Beobachtung, aber bei der Landbeobachtung auch mit großer Öffnung mager. Mit meinem Gerät kann hier kein Newton einigermaßen mithalten. Bergründung für die Newtons giebt es keine guten Umkehrlinsen. Für ein Cassegrain kannst du ein Amiciprisma einsetzen u. bekommst damit ausgezeichnete Bildqulität. Auch kannst du mit einem Cassegrain bei Landbeobachtung viel höher vergrößern u. brauchst garnicht so viel Öffnung.
Gruß Wilhelm
Hallo Wilhelm,
ich befürchte, du solltest dringend einen Augenarzt aufsuchen. Wenn du mit 8 Zoll Öffnung, ohne grosse Qualitätseinbussen zu sehen, die sinnvolle Maximalvergrösserung (400 fach) um das 3-fache überschreiten kannst, kann m.E. irgend etwas nicht stimmen [;)].Quote<i>Original erstellt von: Seher345</i>
<br />Bei wirklich guten Bedingungen kann ich die max. sinnvolle Vergrößerung (600 fach) um das doppelte überschreiten, also 1200 fach u. sehe damit immer noch genügend. Auch ein guter Refraktor kommt an die Bildqualität bei der Erbeobachtung nicht an mein LX200/R heran
CS Heinz
Hallo Heinz
Bei anderen Teleskopen ist 400 fach die sinnvolle Max-Vergrößerung, aber bei einem Cassegrain ist es 600 fach auf Grund der spez. Konstruktion, dass ist Tatsache. Ich habe nie behauptet, dass man ohne Qualitätsverlust auf 1200 fach hinaufgehen kann. Auch schon vor 600 fach läst die deutlich Qualität nach (alles gerechnet bei ideallsten Bedindungen). Ich glaube du hast hier grundsätzlich etwas missverstanden. Gemeint war, dass man bei besten Bedingungen 1200 fach einsetzen kann u. dabei noch genügend sehen kann. Natürlich wird das Bild schon sehr dunkel u. die Qualität läßt stark nach. Aber es wird nicht so schlecht, dass man gar nichts mehr erkennen kann.
Ich habe es z.B. auf einen 10 km entfernten Alpengipfel gehalten u. dabei mit einem 4,8 mm Nagler u. 3x Balow (ergibt 1250 fach) genügend gesehen. Das geht natürlich nicht immer. Wenn aber bei besten Bedingungen die Sonne in einem richtigen Winkel auf das Objekt scheint, dann geht das sehr wohl! Wenn du es nicht glaubst, dann bin gerne bereit dir das beweisen. Ich muß dich aber darauf aufmerksam machen, dass ich kein Fahrzeug habe. Du müßtest schon zu mir kommen, wenn du diesen Beweis sehen willst. Aber beweisen kann ich meine Behauptung auf jeden Fall![:)]
Gruß Wilhelm
geil, wieder die Physik überlistet - so muss das sein. Weiter so!
cu - Arndt
Klingt unglaublich, aber ich bin gerne bereit für jeden Zweifler den Beweis anzutretten. Fürchterlich ist, wenn man Behauptungen aufstellt, die man nicht Beweisen kann, denn dann ist man meiner nach ein Aufschneider. Wenn es aber anders ist, kann davon keine Rede sein.
Gruß Wilhelm
Hallo alle.
Der Seher345 hat Recht.
Bei meinem 12cm Apo ist bei Erdbeobachtungen bei 150-fach
noch nicht Schluss.
Habe noch auf Pentax 5,2 Okular aufgestockt - 200-fach
Rechnerisch sinnvoll wäre bei meiner Optik 12cm - gleich 120-fach
das Maximum erreicht.
Auch bei Erdbeobachtungen (bei guten Bedingungen) bringt
200-fach echt noch visuell Optische Mehr-Auflösung.
Probieren geht über studieren. Physik naja - na gut.
Günter.
Nachtrag:
Bin bereits Brillenträger.
Schickt mich bitte nicht zum Augenarzt.
Günter
Hallo Wilhelm,
QuoteBei anderen Teleskopen ist 400 fach die sinnvolle Max-Vergrößerung, aber bei einem Cassegrain ist es 600 fach auf Grund der spez. Konstruktion, dass ist Tatsache...
Gruß Kurt
Hallo Kurt
Das mit 1250 fach ging folgendermaßen. Ich habe dabei auf das Traunsteinkreuz (1691m Seehöhe) gehalten. Das Kreuz ist 10m hoch und ist mit helleren Schindeln gepflastert, die das Sonnenlicht gut reflektiern. Nur kurz vor Sonnenuntergang im Sommer wird es ausreichend gut ausgeleuchte, dass man es hier gut mit ganz hoher Vergrößerung sehen kann. Bei zu dunklen Objekten, die das Sonnenlicht nicht ausreichend reflektieren geht natürlich nichts mehr.
Gruß Wilhelm
Hallo Günter,
dein ED sollte gut bis etwas 2x Öffnung in mm, also ca. 240x zu brauchen sein. Bei guten Refraktoren geht meist auch mehr, solange man mit dem dunklen Bild zurecht kommt.
Die Cassegrain hingegen sind mit recht viel Obstuktion versehen, was die visuelle Beobachtung durchaus stört. Daher ist die sinnvolle (!) Vergrösserung dieser Geräte meist eher etwas unterhalb der 2xDurchmesser-Faustregel angesiedelt. Daher schlucke ich auch die von Wilhelm angegeben 600x nicht so ganz.
Allerdings, unter bestimmten Umständen, wie z.B. bei gutem Seeing am Mond, geht immer noch etwas mehr ![]()
cu - Arndt
Hallo Arndt
Du darfst dabei aber nicht vergessen, mein LX200/R ist kein reines Cassegrain, sondern ein ARC. Ob zu recht oder nicht, will ich hier nicht diskutieren. Sogar die normalen LX200 GPS sind bei Meade mit 600 fach sinnvoll angeben. Ob sie es auch wirklich bringen, kann ich hier nicht sagen. Für Astrobeobachtung ist das natürlich fast nicht zu gebrauchen (auch mein ARC nicht), für Land u. Mondbeobachtung aber doch, wenn die Bedingungen stimmen. Vielleicht auch bei Planeten, habe ich noch zu wenig ausprobiert. Ich persönlich verwende für Astrobeobachtung meistens 100 bis 200 fach. Nur ganz selten über 300 wenn wirklich sehrgute Bedingungen sind.
Gruß Wilhelm
Moin,
Zeit die Dinge mal gerade zu rücken...
@Kurt:
Du bist nicht auf der Höhe der Zeit lieber Kurt, statt Atombomben im Garten zu testen solltest du besser mal einen heben, z.B. mit Tassilo, der hat mir nämlich nach dem 5ten Bier das Geheimnis verraten: Reflektionsgrad der Beschichtung satte 403,7% [;)]Quotewie geht denn das mit der speziellen Konstruktion und woher soll den das Licht kommen?
@Arndt:
na na, wer wird sich denn hier so an der Physik festklammern, ich kann ja auch fliegen ohne Redbull, ähem Flügel [8D]Quotegeil, wieder die Physik überlistet - so muss das sein. Weiter so!
[:o)][:o)]
Gruß Roland
Hallo ihr lieben Vergrößerungskünstler,
Quote...dein ED sollte gut bis etwas 2x Öffnung in mm, also ca. 240x zu brauchen sein. Bei guten Refraktoren geht meist auch mehr, solange man mit dem dunklen Bild zurecht kommt.
ja, und was hab ich dann gewonnen? Bei Steigerung von Vergrößerung 1x auf 2x Öffnung in mm werden für meine Augen nur die Beugungseffekte vergrößert ohne irgendwelchen Gewinn an Detailinformationen. Diese darf man sich bei teuren und vor allem besonders teuren Kleinscherben gerne einbilden, weil vom Preis her gerechtfertigt. Wenn das aber wahr ist mit mehr als 400% Reflexion wie Roland verraten hat, dann MUSS man natürlich bei einem 6 Zöller mindestens bis 900x hochfahren [:o)]. Logischerweise geht das nur bei Spiegelteleskopen gut[8D] Bei Refraktoren könnte man natürlich Restlichtverstärker einsetzen und/oder vor Gebrauch ein stärkeres Gesöff als Bier trinken. Dann kriegt man sehr wahrscheinlich bei mag 15 Sternen auch noch den 11. Beugungsring zu sehen.
Gruß Kurt
Hallo.
1250 fach mit einem 8"er? [:)][:)]
Und dann noch mit einem Cassegrain-Derivat von Meade?[:D]
Nein, egal womit - auch wenn's Zeiss, Intes, Lomo oder Zambuto wäre: 0,16mm AP ist sinnlos, und diese 0,16mm AP bei 8" Öffnung auch nur annähernd sinnvoll einzusetzen, das ist schlichtweg <i>Illusion</i>.
Kein Gerät vermag 0,16mm AP sauber abzubilden - und kein Auge vermag 0,16mm AP sauber "zu sehen".
Glaub's mir einfach: KEINES!
Und ein SC mässig obstruiertes Gerät schon garnicht
Und ein Meassenteleskop erst recht nicht.
Ausserdem: Mal abgesehen von der AP, gibt's nch ein einen weiteren Faktor: das Seeing.
Dieses Seeing möchte ich mal erleben, was >1000fach zulässt, am Tage...[:o)]
Aber, Wilhelm, da Du ja scheinbar mit Deinem 8" ARC so hochzufrieden bist(*), wünsche ich Dir (ganz ehrlich!) dass dieser Zustand möglichst lange anhällt! [:p]
Spass an seinem Hobby zu haben, ist doch schliesslich das wichtigste.
(*ich behaupte ja keinesfalles, dass es ein schlechtes Gerät sei! Ich stelle nur fest, dass auch dieses Teleskop der Physik unterliegt.)
Kurt: Aber dass Dein 150er Schief "nur" bis 190x geht, erstaunt mich.
Ich habe schon an 2 Kuttern mitgespechtelt: 110mm und 150mm, beide von AOK mit LO-Optik.
Die haben wir teilweise bis unter 0,5mm AP gedrückt. Der Kuter mit seiner obstruktionsfreien Optik und seinem "lahmen" ([;)]) f/x ist doch dafür prädestiniert.[8D] (Solange man das Tubusseeing im Griff hat...[:I])
Edit: Günter, Dass Du mit Deinem 120er Williams bis etwa 200x vergrössern kannst, das hingegen ist m.E. glaubwürdig. Mond & Planeten könnten in ruhigen Nächten auch bis über 250x noch recht ansehnlich ausschauen.
Grund: 200x ist eine Vergrösserung, die das Seeing meist noch zulässt. Ausserdem entspricht 200x am 120mm APO einer Austrittspupille von 0,6mm, was für so ein Gerät noch innerhalb der Grenzen des sinnvollen liegt.
Oder anders gesagt: 0,6mm AP ist noch "weit weg" von den oben angegebenen 0,16mm AP.[^]
Bedenke: Für 0,16mm AP müsstest Du am 120er APO schon 750x vergrössern...[:o)]
Hallo Kurt und Silvio,
SC's sind ja mindestens 3 mal kompakter als Newtons. Also entspricht ein 8"-SC mindestens einem 24"-Newton. Beim ARC kommen noch der spezielle öffnungserweiternde Korrektor dazu. Zusammen mit den von Roland genannten 403,7% Reflektion (ist bestimmt ein Durchschnittswert, ausgesuchte Exemplare haben vermtl. mehr) kommt man da fast an HST ran. Natürlich muss man auf der Erde das Seeing berücksichtigen. Aber es wird gemunkelt, dass es im nächsten Autostar-Update unter OTHER FEATURES/CONDITIONS/SEEING die Option OFF geben soll [:D].
Gruss Heinz
Hallo an All
Na ja da habe ich ja eine heiße Diskusion mit meiner Behauptung angefacht. War eigentlich nicht Sinn der Sache. An alle die es nicht glauben, vielleicht habt ihr einmal die Gelegenheit durch so ein Gerät zu blicken, das wird eure Meinungen sicher revidieren, davon bin ich überzeugt. Bei der Landbeobachtung wende ich 1250 fach nicht an, ich habe er nur mal probiert u. war überrrascht, dass es überhaupt geht. Bei der Mondbobachtung habe ich es aber schon mehrmals angewendet. Es geht aber nur bei besten Bedingungen u. ohne Mondfilter, sonst ist das Bild zu dunkel.
Gruß Wilhelm
Aber selbstverfreilich kann man bei guten Bedingungen weit über die angeblich sinnvolle Vergrösserung hinausgehen, so ist es mir damals bei der letzen Mars-Annäherung gelungen mit meinem 10-Zoll-AOM-Dobson (ein Spitzengerät) und dem Nagler Zoom (bei 3 mm - ein Spitzenokular) und mehreren zusammengesteckten Barlows (2x und 3x und 4x) das folgende Foto von der Marsoberfläche zu machen:
[8D]
Hallo Silvio, hallo liebe "V max." Liebhaber,
QuoteKurt: Aber dass Dein 150er Schief "nur" bis 190x geht, erstaunt mich.
Ich habe schon an 2 Kuttern mitgespechtelt: 110mm und 150mm, beide von AOK mit LO-Optik....
natürlich "geht" mehr. Die Frage ist bei welchen Objekten macht es Sinn. Gutes seeing und hinreichend fehlerfreie Optik sei einmal vorausgesetzt. Ich sehe z. B. bei hinreichend hellen Sternen (nicht nur mit meinem ToKu) bei Vergr. = Objektivdurchmesser in mm das zentrale Airy- Disk sowie mindestens den ersten Beugungsring. Das sind aber bereits beugungsbedingte Artefakte, die bei weiterer Vergr. eher unnötig vergrößert werden. Wenn man speziell die Feinstuktur dieser Beugungsfigur studieren will, dann macht die höhere Vergrößerung durchaus Sinn. Praktische Anwendungen wären:
1) scharfe Kontrolle der Kollimation
2) Trennung von besonders eng stehenden Doppelsternen
3) Test auf Rauheit.
Aber bei 0,16 mm AP wird es garantiert unsinnig, egal mit welchem Teleskop und an welchem Objekt. Darüber sind wir uns völlig einig.
Bei den hellen Planeten geh ich ebenfalls auf annähernd 0,6 mm AP. Das wäre bei 150 mm Öffnung rund 250x, aber nur deshalb weil man dabei weniger geblendet wird. Bei 0,8 - 1 mm AP + Neutralglas sehe ich genau so viele Details. Der Fortfall des Neutralglases bedeutet gleichzeitig Entfall von Staubfängerflächen. In so fern ist 0,6 mm AP bei Venus, Mars Jupiter und evtl. Saturn durchaus sinnvoll. Wenn ich mit Binoansatz beobachte gehe ich bei Mond und Planetenbeobachtung nicht unter 0,8 mm AP.
Gruß Kurt
Hallo Leute,
ein User der Kategorie "Physiküberlister" findet sich offenbar in jedem Thread.
Danke Kurt, daß du mal wieder die physikalische Grundlage:
"Begrenzung der sinnvollen Maximalvergrößerung durch die unvermeidlichen
Beugungserscheinungen, basierend auf der Wellennatur des Lichtes"
deutlich gemacht hast.
Wenn due Vergrößerung so hoch ist daß das Beugungsscheibchen als kleines
Scheichen mit einem oder mehreren Ringen drumherum erkennbar ist dann
ist die sinnvolle Maximalvergrößerung erreicht.
Je schlechter die Augen des Beobachters, desto höher muß er die Vergrößerung
wählen um dies zu sehen...
Das ist tatsächlich Blödsinn. Auch ein Cassegrain oder seine verschiedenen
Spielarten kann die Physik nicht überlisten.
Gebeugte Grüße, Karsten
Hmmm sehr nette Diskussion, ich denke nur hier vebohrt man sich sehr auf den Aussage empfohlene max. Vergrösserung um eine gute Abbildung zu erreichen. Ich meine vielleicht vergleich ich ja nun falsch, aber in welcher Vergrösserung befindet ihr euch bitte bei einem 8" SC mit 3 fach Barlow wenn ihr auf die Venus mit eurer Phillips Webcam drauf haltet ? Wenn dann mal die Venus aus dem Gesichtsfeld raus ist 9 mm Fadenkreuzoku druff und komisch ich kann Sie gut erkennen und befinde mich bei 666 facher Vergrösserung. Ok über Details auf der Venus will ich nicht diskutieren aber ich habe hier nur gelesen das es ums reine sehen (grobes erkennen) geht nicht mehr und nicht weniger.
So on
Gruß Haiopai
Hi Haiopai,
Quote..aber in welcher Vergrösserung befindet ihr euch bitte bei einem 8" SC mit 3 fach Barlow wenn ihr auf die Venus mit eurer Phillips Webcam drauf haltet ?
Hier wird das Bild so weit vergrößert, dass vom Pixelraster (ca. 6 my Auflösung) die theoretisch mögliche Auflösung gesichert wird. Eine sinnvolle Vergrößerug für die vis. Betrachtung ist daraus nicht ableitbar.
Quote..Sie gut erkennen und befinde mich bei 666 facher Vergrösserung.
Venus wird auch 1998x gut erkennbar bleiben. Du kannst also getrost noch ne 3x Barlow draufstecken. Aber Details sieht man ohnehin nicht. Venus bleibt halt eine wohlverhüllte Dame:D].
Gruß Kurt
Hallo Kurt
Hier bin ich nicht ganz deiner Meinung, denn wenn man an statt der Webcam ein Okular verwendet bei der selben Vergrößerung, wird die Abbildungsleistung besser u. nicht schlechter.
Gruß Wilhelm
Hallo Haiopai und Wilhelm,
eine Vergrösserung kann bei Fotos, also auch der Webcam, nicht angegeben werden, nur eine Abbildungsgrösse in der Bildebene. Darum sind Fotos auch nicht mit visueller Beobachtung zu vergleichen. In beiden Fällen hängt aber die sinnvolle Maximalvergrösserung von der Auflösung des bildaufnehmenden Elements ab, also dem Pixelabstand des Chips bzw. der Dichte der Zapfen und Stäbchen im Auge. Je geringer der Abstand, umso geringer die sinnvolle Maximalvergrösserung. Wenn alle Details, die das Teleskop liefert, abgebildet werden können, bringt eine weitere Vergrösserung nichts. Es werden keine neuen Details sichtbar, das Bild wird nur unschärfer und kontrastärmer. Dann ist man im Bereich der sogenannten leeren (sinnlosen) Vergrösserung.
CS Heinz
Servus mintaka und kurt
Ich gebe euch vollkommen recht was das verloren gehen der Details betrifft bzw. das unschärfer werden.
Wie gehabt hatte ich halt den Wilhelm so verstanden das er Dinge erkennen kann ( keine details ) und da gebe ich ihm Recht das es so ist. Er hat ja schliesslich nicht von Messerscharfen Bildern gesprochen
und das diese Vergrösserung keine Norm bei ihm ist schrieb er ja auch, bzw. das es mehr ein Test war und das er was erkennen konnte. Genau deswegen verstehe ich hier die ganze Aufregung nicht, aber nun gut ![]()
Wünsche allen baldiges CS ![]()
Greetz Haiopai
