kratzer entfernen durch neubelegung?
  • durch mehrfache spiegelreinigung imlaufe der zeit habe ich leichte kratzer auf meinem 12,5 hauptspiegel. würden diese verschwinden wenn der spiegel neu belegt würde? wer hat erfahrung auf diesem gebiet?[?]
  • Hallo Klaus,
    brauchst du den Spiegel zum anguggen oder benutzt du ihn zum durchguggen? Ein paar feine Kratzer sind rein kosmetischer Natur, davon siehst du nix mehr wenn du durchs Okular schaust.
    abgesehen davon, ist die neuaufgebrachte Schicht in der Regel viel dünner als die Kratzer, daher gleicht sie nichts aus.
    Vergleich:
    1 Meter tiefer graben und du versucht durch einfüllen von ca. 1-10 cm Sand den Fehler, sprich Graben zu beheben.
    Markus
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Mac01</i>
    <br />Hallo,
    Vergleich:
    Markus
    Hi Markus,
    nicht unbedingt. Da Glas sehr hart ist und man mit einem Papiertaschentuch oder auch mit einem Küchentuch ohne Probleme einen nicht belegten Spiegel reinigen kann ohne ihn zu zerkratzen, ist es wahrscheinlich, daß die Kratzer nur in der Aluminiumschicht vorhanden sind.
    Durch eine eventuelle Neubelegung ist eine Kratzerverminderung möglich.
    Aber ob sie Sinn macht ist eine andere Frage.
    in diesem Sinne
    Nils
  • Hi Klaus,
    Du musst Dich schon echt anstrengen, bis Kratzer Bildwirkung haben.
    Davon kannst Du Dich gaaanz einfach selber übertzeugen:
    1. indem Du während der Beobachtung immer wieder mal mit einem Stück Schleifpapier über dem Spiegel reibst und zwischendurch im Oku guggst, was es gebracht hat[:D].
    2. 1. ist natürlich nicht erst gemeint, daher mach Dir einen Rahmen aus Pappe der kreuz und wirr mit dünnen Fäden bespannt wird. Diesen Rahmen kannst Du schnell vor die Teleskopöffnung halten oder halten lassen und im Oku guggen was passiert. Die Fäden haben die gleiche optische Wirkung wie dicke Kratzer.
    Gruß Kurt
  • erstmal vielen,vielen dank für eure antworten (sehr hilfreich)!!
    der dob incl. spiegel ist ca. 2,5 jahre alt und habe ihn jetzt zum 3.mal nach allen regeln der kunst (wohl auch mit watte unter dest. wasser)gereinigt.
    Übrigens die idee mit rahmen und faden ist super, werd ich mal ausprobieren!
    gruss
    teleklaus:-)
