stern nur war nur ein weißer punkt auch durch zoom
  • hi erstmal neu hier [:)][:)]
    war gestern mal drausen mit meinem tasco teleskop. hab auch gleich nen stern gefunden. doch hab mit dem kleinen okular nichts gesehn als einen punkt. also hab ich barlow mit nem großen okular reingestzt doch ich konnte keine Oberfläche erkennen. ich hab mir extra den hellsten stern ausgesucht den ich finden konnte.
    ich weiß nicht weiter.[V][V]
  • Hallo !
    Die Sterne sind von uns so weit entfernt, dass man sie immer nur als Punkte erkennen kann und niemals als Fläche, auch nicht bei starken Vergrößerungen. Der einzige Stern, bei dem das geht, ist die Sonne, die man aber niemals (!!!) ohne Filter beobachten sollte.
    Tschö !
    Hans
  • Hallo Metallicana,
    mit dem Teleskop bleiben Sterne immer Punkte. Als Anfänger hat man das schönste Seherlebnis zuerstmal am Mond. Aber auch hier ist es so das manchmal die Erwartung trügerisch sind. So schaust Du den Mond am besten an wenn er in verschiedenen Phasen ist, bei Vollmond ist er eigentlich aus Sicht der allermeisten Beobachter am uninteressantesten.
    Besorge Dir eine drehbare Sternenkarte oder ein Sternprogramm mit Karten die Du auch ausdrucken kannst. Kostenlos z. B. "Cartes du ciel"
    http://www.pcfreunde.de/downlo…s-du-ciel-sky-charts.html
    Dann findest Du auch Sternenhaufen und je nach größe deines Teleskops auch Nebel. Der Orionnebel ist z. B. sehr schön in jedem Teleskop, aber vergiss die Bilder in Zeitung und Internet, Du wirst dort keine Farben sehen.
    Dirk
    wie Hans schon gesagt hat ein Stern bleibt immer nur ein Punkt, ausser vielleicht bei einem Doppelstern da sinds dann plötzlich 2 Punkte dicht beieinander :) Versuch mal die Planeten in Visier zu nehmen. Jupiter ist zur Zeit sehr leicht zu finden. Richtung Süd/Südwest halbhoch der hellste. Das müsste dann schon ein Scheibchen werden und die Monde kannst du auch sehn, das geht sogar schon in der Dämmerung.
  • Hey Ho
    Metallicana...hörst Metallica wenn ja das is schon ma ne super Einstellung.^^
    Nun zu deinem Problem..was is das denn genau für ein Teleskop (Öffung/Brennweite)?
    Zu den Okularen welche Brennweiten hast du ?
    Nun ma zum praktischen..das Okular mit der größten Zahl vergrößern nicht so groß...um so kleiner die Zahl um so größer die Vergrößerung.
    Kannst einfach ausrechnen.
    Brennweite deines Teleskops durch die Brennweite des Okulars schon hast du die Vergrößerung durchs Tele.
    Wie schon gesagt einfach mal auf den Mond halten.^^
    Gruß und CS Nils
  • Quote
    <i>Original erstellt von: Metallicana</i>
    <br />hi erstmal neu hier [:)][:)]
    Ja Hallo erstmal! Schön, daß Du da bist.
    Was willst Du denn wissen, wenn du nicht mehr weiter weisst? [:0]
    Ich würde erstmal den Mond beobachten, da kann mal auch mit so einem schönen Teleskop wie dem Tasco viel sehen. Allerdings ist der Mond nicht immer zu sehen. Meistens sind Wolken davor oder er verändert seine Form. Laß aber von solchen Widrigkeiten nicht davon abschrecken, ein "Astronom" zu werden.
    Und noch ein Tip: Kaufe dir wenigstens 1 oder 2 Fachbücher, da kann man viel lernen und das Weltall wird auch erklärt. Die Internetinformationen sind zwar hilfreich, aber nicht immer wird alles verständlich dargeboten.
    Bruno
  • Erst mal danke für die Nette begrüßung [:D][:D]
    ich glaub das ich gestern dann den jupiter gesehn hab.
    war südwest und halbe höhe (ca. um 10) und eigentlich der hellte punkt
    aber eine oberfläche hab ich nicht erkennen können.
    hab meistens wieder verrückelt was ziemlich nervig war da mein telekop irgentwie nicht so toll zum feststelln ist (verruckelt trotzdem immer)
    mal ein paar daten zu meinen Teleskop:
    tasco 302059CTF
    Brennweite:900mm
    Objektivdurchmesser:60mm
    Umkehrlinse:1,5 X
    barlowlinse: 3X
    Maximale vergröserung: 450 X (laut Anleitung)
    ich versuch mal meine mikroskopteile ins teleskop zu bauen die haben nämlich bessere auflösung *hehe*
    [:D][:D]
    also das heißt das ihr bei einem auch nicht mehr sehen könnt als einen Punkt. (ich dachte immer das man alle etwas größeren sterne die man auch mit bloßem auge sehn kann mit nem kleinen teleskop sehen kann[:0][:0])
    ist eignentlich die milchstraße interresant???
    @Gamer: yup bin METALLICA FAN [:D][:D]
  • Hallo Michi,
    im Teleskop kannst du deutlich mehr Sterne sehen als mit blossem Auge, weil es durch die grössere Öffnung mehr Licht sammelt. Dennoch bleiben Sterne auch bei hoher Vergrösserung punktförmig, zumindest sollten sie das sein. Wenn sie zu einer matschigen Fläche werden, befindet man im Bereich der Übervergrösserung, bei der keine neuen Details mehr erkennbar werden. Bei deinem Teleskop wird dies ab etwa 100-120 facher Vegrösserung der Fall sein. 450-fach ist Unsinn, dazu braucht man ein Teleskop mit etwa 250 mm Öffnung.
    Planeten sollten als Fläche erkennbar sein. Bei Jupiter solltest du auch die 4 grossen Monde sehen können. Gründe für ein schlechtes Bild gibt es viele: Objekt steht zu flach, Luftunruhen (Seeing), nicht richtig fokussiert (scharfgestellt), das Teleskop steht viel zu wacklig, Beobachten aus dem Haus (funktioniert weder mit offenen, noch geschlossenem Fenster richtig), es ist etwas Beschlagen usw. Bei etwa 100-facher Vergrösserung sollte Jupiter nicht mehr blenden. Bei kleinerer Vergrösserung kann dies schon der Fall sein und man sieht deshalb keine Oberflächendetails.
    Ich vermute mal, dass dein Teleskop in so einer wackligen und ziemlich unbrauchbaren Gabelmontierung steckt. Die macht das Nachführen leider nicht gerade leicht.
    CS Heinz
  • wo seht ihr eigentlich richtig interresante dinge???
    ich kann mit meinem teleskop keine gradzahl messen also muss ich mich wohl auf den sucher (der ziemlich unzuverlässig ist) verlassen...[:(!]
    wie nah kann ich eigentlich an den mond ran?? Z.Z ist eh der mond nicht da
    kann man schon eine galaxie mit 450fach erkennen???
    @heinz (mintaka):danke und ja es ist in einer wackeligen gabelhalterung drin.[:(!]
  • Den Sucher kannst du eigentlich gut ausrichten, am Kirchturm oder so, ich hab auch so eine Printe.
    Wie gesagt, solltest du mit deinem Teleskop nicht über 120x Vergrößerung gehen, ab da wird das Bild schlecht und matschig, außerdam geht dir dann auch "das Licht aus", zumindest am Planeten.
    Am Mond sieht man die meisten Details am Terminator, das ist die Tag/Nacht-Grenze auf der Mondoberfläche, durch die langen Schatte kann man viel erkennen.
    MMMMMMhh, wer beobachtet Galaxien mit 450facher Vergrößerung, ich glaub da wirst du hier im Forum nicht viel finden, vielleicht eine Handvoll.
    Wie gesagt geht allen Teleskopen mit größerwerdender Vergrößerung das Licht aus, Galaxien sind äußerst lichtschwach, deshalb kann man mit den meisten Teleskopen nicht in diesen Bereich hineingehen.
    Viele Galaxien sind auch recht groß, M31, unsere Nachbargalaxie ist scheinbar 6 Vollmonddurchmesser groß, hier zählt viel Blickfeld und eine kleine Vergrößerung.
    Jetzt kommen die Neumondnächte, fahr einfach mal raus fernab von irgenwelcher Zivilisation und zieh dir den Himmel rein und beobachte die Sternschnuppen und die Milchstraße, dann wirst du sicherlich auch wissen, wie wichtig guter, dunkler Himmel ist.
    Gruß Robert
  • Moin..
    Ahh da is schonma jut..endlich mal wer der ordentliche Musik hört;-)
    Also da du in meinem Alter bist gebe ich hier ma meine ICQ an..kannst wenn vllt noch Tipps brauchst melden.
    Kenne ja auch die üblichen Anfänger Preobleme^^(ICQ 343-193-893)
    Oder gucke mal bei Astronomie.de ins Jugendboard.
    So nun noch ma zur Astronomie.
    Die Vergrößerung ist praktisch unwichtig das heißt wichtig ist die Öffung des Teleskops.
    Klar spilet die Vergrößerung auch eine Rolle..diese ist aber nicht so groß.
    Du kannst bei deinem max bis 100fach Vergrößern..da dein Teleskop(bitte verzeihen) von der Qualli..ziemlicher Müll is(keine Angst haben alle ma so angefangen, ich auch)denke ich das du vllt sogar nur bis 90fach gehen kannst.
    Ohne dass das Bild zu flau wird oder der Farbfehler sich störend auswirkt.
    Am besten da du ja ganz neu bist..suche Sternenfreunde in deiner Gegend..(geht auch hier über das Forum).
    Darf man fragen wo du wohnst?
  • Hallo Michi,
    wie Robert es bereits gesagt hat, 450-fache Vergrösserung brauchst du für Galaxien ganz bestimmt nicht. Für M31 (Andromedagalxie) brauchst du nicht mal ein Teleskop oder Fernglas. Das Teil ist bei dunklem Himmel problemlos mit dem blossen Auge zu erkennen. Du darfst natürlich kein helles buntes Objekt wie auf Astrofotos erwarten. Es ist ein diffuser ovaler Fleck im Sternbild Andromeda. Es gibt noch eine Reihe anderer Galaxien im Messierkatalog, die auch mit einem 60mm-Teleskop gut zu sehen sind, z.B. M81 und M82.
    CS Heinz
  • sucher habich schon am kirchsturm eingestellt ... aber der stern war tortzdem nicht da... naja muss wohl mal den sucher verschruckelt haben...
    ich werde mal schaun wo die galaxien liegen. Kann man eigentlich die die spirale erkennen???
    Wie kann ich eigentlich den vergrößerungsfaktor meines teleskopes ausrechen?? ich möchte nämlich ganz gerne wissen welches okular ich wann einsetzen muss.
    ok gamer werde dich adden und ich wohne nähe münchen (ein bisschen von dir weg)
    Dr.Kollossus: ich hab das glück/pech schon im hintersten hinterlands nicht weit von dachau zu leben also ich habs nicht weit für absulute dunkelheit
  • Moin Moin
    Die Spiralarme kannst du leider nicht sehen..das ist leider etwas schwer bzw du brauchst große Optiken.
    Das kann man sher einfach ausrechnen.
    Die Teleskopbrennweite durch die Okularbrennweite teile peng fertig^^
    BSP:900:20=45
    Um Objekte zu finde nutze kleiner Vergrößerungen dadurch hast du ein größers Sehfeld.
    Dann kannst alle Okus durchtesten.
    Ich rate immer dazu sich mal einzugucken..was gefällt mir(Planeten/Deep Sky/Sonne NIe OHNE RICHTEN SONNENFILTER)
    Dann kannst du deine Aurüstung in diese Feld erweitern.
    Gruß Nils
  • Hi Michi,
    ich möchte Dich ermutigen und einladen, meine HP http://www.stern-fan.de zu besuchen.
    Dort gibt es jede Menge Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene.
    Du hast so die absolut typischen Einsteigerprobleme: Wackliges Teleskop, kleine Öffnung, nicht optimal zusammenpassende Okulare und noch wenig Erfahrung, was man mit dem Equipment eigentlich anzustellen kann.
    Aber - das ist alles kein Problem - hier werden Sie geholfen :)
    Prinzipiell soll ein Teleskop in erster Linie Licht sammeln. Erst in zweiter linie ist die Vergrößerung interessant.
    Die Vergrößerung berechnet sich aus: Teleskopbrennweite (bei Dir so um die 600-800mm) geteilt durch die Brennweite des Okulars.
    Beispiel: Teleskopbrennweite 600mm (steht irgendwo drauf) geteilt durch Okularbrennweite z.B. 10mm (steht auf dem Okular drauf) ergibt eine Vergrößerung von 60-fach.
    Die SINNVOLLE Maximalvergrößerung liegt beim ca. 1.5-fachen des Objektivdurchmessers. Bei Dir dürfte der Objektivdurchmesser so um 60-80mm sein --&gt; 120-fach bis 160x MAXIMAL. Mehr gibt die Optik nicht her.
    Bei den günstigen Teleskopen ist meistens ein oder mehrere Okulare dabei, die eine riesige Vergrößerung erzeugen (theoretisch und auch praktisch) um auf dem Karton damit schön werben zu können. 450x bringt jedoch bei 60-80mm Öffung außer Matsch überhaupt nichts. Das ist leider die bittere und physikalische Realität. Die Kunden werden hier regelrecht vera......
    Zum Thema: Was kann ich sehen?
    Sterne bleiben auch im größten und besten Teleskop punktförmig (sollten zumindest, wenn die Optik gut ist)
    Viel interessanter sind die Objekte zwischen den Sternen.
    Einfach sind Planeten (zur Zeit nur Jupiter beobachtbar) und Mond. Saturn ist schon weg, Venus auch fast und Mars dauert noch eine Weile.
    Schwieriger sind offene Sternhaufen und Kugelsternhaufen. Um Nebel und Galaxien zu sehen, bedarf es einem recht dunklen Himmel und relativ wenig Vergrößerung. Dafür kann man nie genug Öffnung (Objektiv- oder Spiegeldurchmesser) haben.
    Das Wichtigste ist aber, die Objekte zwischen den Sternen überhaupt zu finden. Das ist der eigentlich schwierige Part und damit die Herausforderung an sich. Viele verzichten deshalb auf den optischen Sucher und benutzen lieber einen Leuchtpunktsucher (Telrad oder ähnlich, Funktion auf meiner HP beschrieben)
    Entscheidend ist natürlich, dass man die Objekte in einer Sternkarte (z.B. Karkoschka) am wahren Himmel wiederfindet. Hierfür muss man die Sternbilder identifizieren können. Sonst geht gar nix.
    Einige hier im Forum meinten schon, dass man einfach blindlings in den Nachthimmel reinschaut und jede Menge Galaxien und Nebel findet.
    Das kannste vergessen. Es gibt zwar sehr viele Objekte, aber die allermeisten davon sind sehr lichtschwach und auch relativ klein. Mit bloßem Auge kann man vielleicht gerade noch die Andromedagalaxie erkennen, allerdings auch nur, wenn man genau weiß, wohin man schauen muss.
    Wenn dann der Sucher nicht absolut 100% passt, findet man die im Fernrohr nie. (Ich spreche hierbei aus Erfahrung!!!)
    Kurzum: So einfach isses nicht, aber wenn man mal die ersten Objekte life gefunden und gesehen hat, kann man sehr stolz sein. Verfolge doch mal hier die diversen "first light" Berichte, dann weißt Du, was ich meine.
    Viel Spaß und Erfolg wünscht
    Rolf
  • Die Vergrösserung ist leicht auszurechnen:
    Vergrösserung = Teleskopbrennweite / Okularbrennweite
    Die übliche Vorgehensweise ist fast immer mit einer niedrigen Vergrösserung (lange Okularbrennweite) anzufangen und dann die Vergrösserung steigern. Wenn die höhere Vergrösserung nichts mehr bringt, wieder eine Stufe zurückgehen.
    Spiralarme dürften mit 60 mm Öffnung nicht zu sehen sein, da die Arme ja in den lichtschwachen Aussenbereichen liegen. Meistens sieht man den hellen Kern.
    Thread zum Thema 'Was sehe ich im Teleskop?':
    http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=54216
    Ein guter Anhaltspunkt sind Zeichnungen.
    Und hier noch ein paar gute Einsteigerseiten:
    http://www.deepsky-brothers.de/Einsteiger.htm
    http://www.eifeltwister.de/anfaengertipps.htm
    http://svenwienstein.de/HTML/einsteiger-ecke.html
    http://www.taunus-astronomie.de/
    http://www.binoviewer.at/beoba…skopvergleich_jupiter.htm
    CS Heinz
  • danke ich werde mir alle infos sofort anschaun.[:D]
    Vergröserung= Teleskopbrennweite/Okularbrennweite
    hmm aber was ist dann mit der Barlowlinse (3X vergrößerung) und der umkeherlinse(1,5x vergrößerung)???
    bevor das hier noch eskaliert:
    Packe deine Barlowlinse und die Umkehrlinse weit weg und lerne erstmal mit 30-fach Vergrößerung das Sehen. Kaufe dir eine Sternkarte und lerne die Namen von 50 Sternen auswendig und finde sie am Himmel. Lerne vor allem, dich ohne Fernrohr am Himmel zu orientieren. Wenn du das nicht kannst, dann wird dir die Astronomie verschlossen bleiben. Astronomie ist ein einsames Hobby und auf dem Acker kann keiner deine Fragen beantworten.
    Bruno
  • Hi,
    eine Barlow Linse vergrößert die Teleskopbrennweite um einen bestimmten Faktor hier 3fach,
    was zu einer 3fachen Vergößerung führt.
    Die Barlow (wenn sie beim Set dabei war) wird aber vermutlich aus Plastik und eher minderwertig sein, so dass dein Bild schlechter wird. Bei der Umkehrlinse ist es das gleiche, nur dass der Faktor 1,5 ist und du ein seitenrichtiges Bild bekommst, für Erdbeobachtung vielleicht ganz nützlich.
    Was für Okulare besitzt du den, dann brauchst du die Barlow eventuell gar nicht.
    Christoph
  • Hallo zusammen...
    Ich möchte hier einmal einen Satz eines anderen Forums zitieren:
    "Die Benutzung der Suchfunktion ist kostenlos und verursacht keinerlei körperliche Schmerzen."
    Das heißt: die rudimentärsten Dinge kann man sich nur selber beibringen - in diesem Sinne wäre es sehr vernünftig, Metallicana, sich mit einem Mindestmaß an Anstrengung sich etwas anzulesen.
    Ansonsten wirst du dich sehr schnell wieder nur dem Fahrradfahren zuwenden... ;)
    lg
    Winni
    @ Staryball: Ich glaube, 50 Sterne müssen es nicht gleich sein, aber einige sollte man schon kennen.
    Bei mir hat sich das so ergeben. Die ersten Tage mit dem Teleskop habe ich nur Planeten und natürlich den Mond beobachtet. Und dann habe ich mal bei Stellarium geschaut, wo M13 steht und dann habe ich etwas gesucht + gefunden. Und dann das nächste DeepSky-Objekt und wieder das nächste. Und wenn man sie einmal gefunden hat, dann findet man sie meistens auch noch einmal.
    Ich habe außerdem auch noch eine Astro-Seite: http://www.mariusgerz.de
    Besucht sie doch mal!
    Gruß und Clear Skies, Marius
  • moin metallicana
    vielleicht du sollen deckel von teleskop nehmen und durchgucken gen himmel zu (das ist oben!) dann siest du auch was wir sehen, planeten um sterne kreisen und so, viele arme von spiral aber vielleicht brauchst du noch brille mit vergrösserung 800x (aldi für euro 15.-). warum lassen sich so viele für dumm verkaufen!!!
    see ya
    bruno
