Juchu - erste Aufnahme mit Autoguiding - M27 und
  • Crescent-Nebel. Aber erstmal von vorne. Gestern habe ich einige Autoguiding-Programme runtergeladen und auf meinem Uralt-Läppi (Thinkpad 760XD) installiert. Er hat 80 MB RAM und ??? MHz. Ich habe getestet, wieder runtergeschmissen, neu installiert, bla bla bla, bis ich mich für die Freeware von Astrosnap entschieden habe. Also raus und aufbauen. Programm am Jupiter testen...ok, läuft. Und an Wega ? läuft... und an Beta Lyrae ? Der war schon etwas schwieriger. Wer Tipps hat, wie man die ganzen Schalterchen einstellt, möge sich bitte hier melden [:)] Nun denn, zu erst den Crescent-Nebel - der hats mir angetan...Leitstern gesucht (Eta Cyg) (Leitfernrohr übrigens ein Mak 90/1250, davor wird die ToUCam geklemmt) und los...und ? Es ging !!! Jippie
    Aufnahmen bei 800 ISO, 30 sec, 162 sec, 172 sec, und 275 sec.
    Dann sollte noch kurz vor Mondaufgang und Dämmerungsbeginn der Hantelnebel ran... Auch der ist mäßig gelungen, leicht ovale Sterne sind das Ergebnis...optimal sind meine Einstellungen bestimmt noch nicht - wie gesagt, wer mir helfen kann: nur ran !!!
    Aufnahmen bei 800 ISO, 55 sec, 83 sec, 118 sec, 119 sec, 167 sec und 214 sec. Alle Bilder mit Registax gestackt und mit Photoshop etwas bearbeitet...
  • Hallo Thorsten,
    das vorhandene Equipment sollte für weit mehr gerüstet sein. Wie Du schon festgestellt hast, gibt es Probleme mit der Nachführung, mal sehen, wie ich da so vorgehe....
    Astrosnap (ich nutze die Version V1.3F)
    Um nicht gleich die Verwirrung perfekt zu machen, erst einmal Folgendes:
    Das Leitrohr muss absolut fest mit dem Hauptrohr verbunden sein, hier meine Anordnung:
    Ich habe vor dem gezeigten Wachter auch einen Mak 127/1500 verwendet, ging auch gut.
    Dann muss die Toucam am besten im 90°-Winkel im Leitrohr stecken, bitte die einzelnen Achsen genau prüfen, notfalls drehen, tauschen oder Umkehren, kann mechanisch oder in der Software erledigt werden, Achsen wieder prüfen. Wenn alle Richtungen stimmen, die Guide-Geschwindigkeit der Steuerung prüfen, sollte Faktor 0,25 sein.
    Unter Optionen/Teleskop die MAK-Daten eintragen, damit die Skaleneinteilung auf der Anzeige stimmt. Unter Optionen/Selbstnachführung den Lernmodus aktivieren. Als Lernzeit mindestens 10000ms für jede Richtung einstellen. Bitte keinen zu hellen Leitstern auswählen, der Kern muss praktisch so klein wie möglich sein und absolut still stehen, was bei schlechtem Seeing schon ein Problem ist. Wenn Du mit der Start-Funktion die Lernphase ausgeführt hast, bewegt sich Deine Montierung nacheinander in alle vier Richtungen und misst den Verfahrweg. Die jeweils gegenüber liegenden Zahlen einer Achse sollten etwa gleich sein (bsp. -x=3,445, +x=3,356 richtig, -x=3,445, +x=0,922 falsch, Vorgang wiederholen). Wenn keine gleichen Zahlen pro Achse zu erhalten sind, Montierung auf Spiel und Drift prüfen, Schneckenspiel nachstellen usw. Bei der Gemini sollte die Pulsar-Steuerung verwendet werden, da es z.B. mit einer FS2 Probleme gibt.
    Wenn der Lernmodus erfolgreich durchgeführt wurde, einfach mal mit den Zahlen spielen. Hier meine Werte für Astrosnap:
    Verwendete Bildrate: 3-4 (Standart 10), Delay: 10-15ms (Standart 25ms), Jede Achse separat guiden aktiviert, Guideimpuls 25-35% (Standart glaube 50%).
    Die Montierung sollte in allen Achsen sehr gut ausgewichtet sein und es darf keine großen Windboen geben. Die Einscheinerung sollte einigermaßen stimmen, also nicht voll daneben liegen. Der Leitstern muss sehr nahe am Aufnahmeobjekt aufgesucht werden, um eine Felddrehung zu vermeiden (wird nach etwa 10-15min sichtbar).
    Wenn alles geklappt hat, guidet die Steuerung etwa alle zwei bis fünf Sekunden, jedenfalls meine. In DE korrigiert sie praktisch alle paar Minuten nach.
    Bei Verwendung einer FS2 bietet Astro-Koch ein Zwischengetriebe für die Gemini an, welches die Nachführung erheblich verbessert. Von dem berühmten Spiegelkippen beim MAK habe ich während der Nachführung nichts bemerken können. Den Wachter habe ich aus dem Schrott geholt und restauriert, der Wechsel hat also überwiegend nostalgische Gründe gehabt, 90/1300 ist auch eine gute Nachführkombination.
    Hier geht es zu meiner Webseite:
    http://free.pages.at/astromaster
    Mittlerweile nutze ich auch MaximDL als Guidesoftware ganz erfolgreich, hier ein Bild von M27 mit der ATK16HR:
    Ich denke, jetzt ist die nächste Astronacht bei Dir noch erfolgreicher....
    Gruß und cs,
    René
  • Moin Rene,
    vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Na siehe da, ich hab' noch viel zu testen.
    Quote
    Ich habe diese Doppelschiene...ok, werde das Leitrohr mal auf den Orion schnallen...
    Quote
    Nächstes Problem: meine Handsteuerbox ist augenblicklich zur Reparatur, wie hoch die Guide-Geschwindigkeit ist, weiß ich garnicht, wird beim nächsten Mal überprüft. Die ToUCam hatte ich ohne Winkelprisma im Mak - wird auch das nächste Mal getestet !
    Alle anderen Punkte sind mir fremd. Ich habe einfach draufgehalten !!! Werde ich aber mal in einer ruhigen Minute (Stunde) alle einmal austesten. Ab nächste Woche sind Ferien [:D]
    Habe übrigens die Pulsar-Steuerung und lasse die Programme (Cartes du ciel und Astrosnap über LX200 laufen)...
    Nochmals Danke, du hast mir sehr geholfen !
  • Hallo Thorsten,
    in Deinen Aufnahmen sind noch erhebliche Nachführfehler, die gilt es natürlich auszumerzen!
    Dein Gemini sollte wirklich besser wie meine EQ-6 nachführen, gerade bei etwas größeren Brennweiten.
    Fehlerquelle Nr.1: Verbindung Leitrohr - Aufnahmetubus
    Fehlerquelle Nr.2: Astrosnap
    Fehlerquelle Nr.3: Zu große Korrekturgeschwindigkeit (Über.- Unterkorrektur)
    Fehlerquelle Nr.4: Eingeschalteter PEC (Problem beim Guiden)
    Ich habe mich auf GuideDog eingeschossen, es ist Freeware und man kann noch von Hand die Korrekturgeschwindigkeiten anpassen. Meine Korrekturgeschwindigkeit beträgt 1,375, also schon sehr gering eingestellt. Zudem stelle ich immer den Getriebespielausgleich ab, das stelle ich dann in GuideDog selbst ein.
    PEC stelle ich nur bei Brennweiten jenseits von 1200mm Aufnahmebrennweite ein, dann passe ich den Korrekturfaktor neu ein. Da muss man etwas tricksen, so das der Autoguider nur innerhalb der PEC korrigiert! Geht aber mit GuideDog wunderbar.
    Hier mein Setup mit 10" SCT und MAK 130/2000 Leitrohr (festgesetzter Hauptspiegel)
    Hier eine Testaufnahme mit meinem Selbstbau-Reducer:
    Mit Bildfehlern des Reducers, also Bildfeldrand. Brennweite 1550mm.
    Restvignetierung des großen Reducers. Brennweite 1550mm.
    Aufnahme von M51:
    ED 80/600mm, EOS 300D, 4x 16 Minuten bei ASA800. Gestackt mit Registax, Darkframe abgezogen.
    Alle Aufnahmen wurden mit der EOS 300D gemacht.
    Ein weiteres gutes Guideprogramm ist Guidemaster, solltest Du unbedingt einmal testen!
    Wünsche Dir weiterhin viel Erfolg,
    Bernd
  • Hallo Thorsten,
    Du hast mich da wohl etwas falsch verstanden...
    Die TouCam benötigt keine 90-Grad Ablenkung, sondern sollte in der Drehrichtung winklig zum Astrosnap-Fadenkreuz ausgerichtet sein, also längs zum Tubus.
    weiter:
    Das Leitrohr sollte fest mit dem Hauptrohr verbunden sein. Geht auch und sogar besser noch mit der von Dir genannten Doppelschiene. Meine Installation ist nur wegen der massiven Bauweise der Prismenschiene und der Hauptrohrschellen möglich. Das ganze mit der Installation ins Lot zu bekommen, geht nur teilweise.
    Also jetzt bloß nicht die Leitrohrschellen auf das Hauptrohr schnallen, ist dann schlechter. Ich meinte die Aussage nur grundsätzlich, da darf nichts wackeln oder so.
    Astrosnap hat so viele Parameter, da muss man sich einarbeiten, kann eine Saison dauern.
    Gruß und cs,
    René
  • Moin Bernd,
    auch dir vielen Dank für die Antwort.
    Du stellst als Fehler dar:
    1. Die Verbindung Leitrohr - Aufnahmetubus scheint in Ordnung, werde es aber bei der nächsten Session überprüfen
    2. Astrosnap ist bislang das einzige Programm, was auf meinem Läppi läuft. Bei GuideDog findet er mein Teleskop nicht (und stürzt ab - irgend ein Laufzeitfehler....) und Guidemaster läuft auch (noch) nicht. Irgendetwas mit LXUSB sucht er, ich kann aber nichts daran ändern...das Programm stürzt dann auch ab. Vielleicht hilft Neuinstallation....
    3. Das ist bestimmt möglich - werde auch dieses bei der nächsten Session überprüfen und gegebenfalls kleiner einstellen. Ich muss nur die Ricktigen Schalter finden [;)]
    4. PEC ist, glaube ich, ausgeschaltet - wie gesagt, ich hantiere gerade nur mit Läppi und ohne Steuerhandbox rum...
    Moin Rene,
    ach so....90 Grad war das Ganze ausgerichtet - habe ich beim Testen des Programms festgestellt, dass es so sein muss...und:
    dann lasse ich natürlich die Doppelschiene dran....oh je, jetzt muss ich auch noch teilweise französisch lernen........[;)]
    P.S. MaximDL ist teuer, nicht wahr ?
    Danke an euch zwei beide...
  • Hallo Thorsten,
    Quote
    stellt sich bei mir gleich die Frage: Welche Konfiguration hast Du überhaupt am Läppi?
    Ist es ein USB -> Seriel Adapter? Da gibt es einige Lösungen, amnche funktionieren manche wiederum nicht. Der Ascom-Treiber muss natürlich installiert sein, eventuell mal die 3.0 Version testen.
    Ich benute alles mit den alten Schnittstellen, also achte beim Kauf auf das Vorhandensein von Parallelport und Serialport. Die sind zwar immer etwas teurer, aber das ist es mir Wert.
    Aber der USB-Seriel Adapter von Reichelt soll keine Probleme machen. Eventuell liegt es an Deinem Adapter. Wäre erst einmal zu prüfen.
    Zu Deiner Frage: MaximDL ist teuer, nicht wahr ?
    Ja, sogar verdammt teuer [xx(]
    Für das Geld kaufe ich mir lieber ein PST [:D]
    Zumal es nicht mit umgebauten Webcams funktioniert, so mein Wissen. Einen Treiber gibt es da wohl nur für richtige Astrocams. Ansonsten ist es ein sehr gutes Programm, so wie man immer hört. Aber wie Du an meinen Aufnahmen siehst, es geht auch ohne Geldausgeben [:o)]
    Mache die folgenden Nächte mal folgendes:
    Setze Dich vor den Laptop und stelle Astrosnap selber ein, also verzichte auf die automatische Kalibrierung. Dann suchst Du die beste und genauste Einstellung für Dein Setup, wenn es auf +/-1" läuft-- AUFNEHMEN [:D][;)]
    Du wirst sehen, runde Sterne und scharfe Aufnahmen sind der Lohn.
    CS wünscht
    Bernd
  • Moin Bernd,
    habe gerade doch GuideDog ans Laufen bekommen. 1. musste ich das Teleskop über ASCOM laufen lassen, 2. hat GuideDog meinen "üblichen" COM-Port nicht erkannt. Habe mal versucht, an Jupiter und seinen Monden nachzuführen, aber irgendwie ging es nicht. Da heißt es: Weitertesten bis der Akku leer ist.
    Nochmals Danke für eure Tipps...das gibt arbeitsreiche Ferien !
  • Hi Thorsten,
    Quote
    bei GuideDog ist Handarbeit angesagt. Was zunächst nervig erscheint, wird bald Routine. Rechte Maustaste drücken und am eingeblendeten Fadenreuz den Stern ausrichten. Dann den Korrekturfaktor einstellen, 1x = 15".
    Je nachdem wie dein Korrekturfaktror an der Steuerung eingestellt ist, so muss man den Faktor bei Hund einstellen. Hast Du Kor. 2x sollte der Wert 30" beim GuideDog eingestellt sein.
    Viel Spaß beim "Feintuning".
    Bernd
  • Hallo Thorsten,
    sicherlich gibt es zum Glück mittlerweile viele Programme, die man zum Autoguiding verwenden kann. Man muss dann aber an Hand der Bedienbarkeit individuell aussortieren. Sollte das Programm Guidedog laufen, wird es seinen Dienst sicherlich tun. Als ich mich vor 1 1/2 Jahren damit herumgeschlagen habe, ging es nur sporadisch und stürzte je nach Laune und Rechnerkonfiguration ab, was man in einer klaren Nacht nicht gebrauchen kann. Auch die Selbstermittlung der richtigen Guidegeschwindigkeit ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Diverse Versionen von Astroart sind bei mir auch gescheitert, da man dort auch zu viel selbst ermitteln muss. Guidemaster soll fantastisch sein, wenn es auf dem Rechner läuft. Bei mir habe ich Ascom 3.0 installiert und Guidemaster findet die Kamera nicht (USB-Grabber mit Mintron 12V1EX), ich werde in einer nutzlosen Vollmondnacht weiter probieren. Bis dahin wird mit Astrosnap oder MaximDL geguidet, das Zeug läuft, wobei Maxim nicht besser ist als Astrosnap, wohl aber richtig teuer, also lautet mein Favorit Astrosnap, immerhin auch teilweise auf deutsch, nicht immer den Ammikram wie bei MaximDL.
    Wenn Test, dann am Stern, nicht unbedingt am Planeten, da der Autoguider in der Realität einem schwachen Leitstern am besten folgen kann, beim Planeten werden dann Werte ermittelt, die am Stern dann nicht funktionieren.
    Achte bitte bei Astrosnap darauf, dass Du bei wechselndem Deklinationswinkel den Lernmodus neu starten musst, da sich die Winkelgeschwindigkeit ändert. Bei Guidedog musst Du da ja jedesmal langwierig neu ermitteln, wenn Du auf einen anderen Stern schwenkst, der nicht auf gleicher Deklination liegt.
    Wenn Du dann beim Finetunning angelangt bist, lasse die Montierung nicht zu hart laufen, d.h. lieber viele kleine Guideimpulse als einen großen, der sich dann um den Sternmittelpunkt aufschaukelt, gibt auch ovale Sterne. Das stellst Du mit der Prozentangabe unter Optionen ein. Der Wert "Anzahl der verwendeten Bilder (3-4, default 10), ist abhängig von der verwendeten Kamera+Software mit der passenden Bildwiederholrate im WDM-Treiber von Windows. Wenn Du also schnell die Bilder aus dem WDM-Treiber geliefert bekommst, kannst Du auch 5-6 einstellen, bei meiner Mintron lasse ich ja bereits intern mit 32x oder 64x addieren, so dass ich unabhängig vom WDM-Treiber etwa alle 0,5s ein Bild an Astrosnap schicke, da spielt es dann keine Rolle, wenn ich die Bildrate in Astrosnap hochsetze, würde nichts bringen.
    Wenn Du scheinbar alles richtig gemacht hast, aber kein vernünftiges Guiding hinbekommst, prüfe bitte auf Seeingfehler, da dort die Technik sehr empfindlich ist. Der Leitstern muss bei etwa 1,5m Brennweite auch ohne Guiding praktisch 4-5 Sekunden im Softwarefadenkreuz absolut stehen bleiben. Wenn er wabert oder ständig pendelt, kann das schon der Auslöser sein. Aufnahme an einem anderen Abend wiederholen, Du wirst sehen, da gibt es Dinger, die gibt´s gar nicht!
    Wenn Du bei Astrosnap die Kamera nicht im 90-Grad-Gesichtfeld ausgerichtet hast, gibt es da auch einen Lernmodus für. Wenn Du diesen verwendest, richtet Astrosnap sein Fadenkreuz genau im Winkel der Kameraposition aus. Dann läuft das Guiding merkwürdiger Weise genauer, als wenn Du die Kamera genau im rechten Winkel einstellst, auch so ein Problem, einfach mal probieren, der Sommer fängt erst an!
    Als Richtwert für die maximale Ungenauigkeit gehe ich bei mir von unter einem Pixel in beiden Richtungen aus, da sieht man bei 1200mm Brennweite und meiner ATK16HR (EOS300D) noch nichts auf den Bildern. Vereinzelte Ausreißer werden auch nicht angezeigt, wenn diese nicht durch Windboen gezielt immer in die gleiche Richtung gehen, bzw. wenn Dein Hauptrohr nicht unbedingt mit F/4 glänzt, da brennt sich alles sofort auf dem Chip fest.
    Also, jetzt hast Du Dich da auf was eingelassen...
    Gruß und cs,
    René
