First Light Skywatcher Maksutov SKM150
  • Hallo Forenteilnehmer,
    ich bin also der Neue [:I]
    Zwar bin ich seit ca. 25 Jahren mit meinem 114/900 Revue-Newton zugange, aber seit ich in der Türkei zur Sofi war, bin ich total durchgedreht.
    Letzte Woche habe ich mir den Skywatcher Maksutov 150/1800 auf einer HEQ5-SkyScan Goto zugelegt. Nachdem es hier (wie in ganz Deutschland) fast nur geregnet hatte, habe ich gestern gegen 22.00 Uhr verwundert festgestellt, daß sternenklarer Himmer herrscht.
    Meinen alten Newton konnte ich noch samt Montierung durch die Gegend tragen...das war jetzt schon schwieriger. Alles aus dem Keller nach oben und aufbauen. Dann zum ersten mal für mich der Versuch über Polsucher auszurichten. Naja..ging so...trotz daß ich die Hilfsmarkierungen nicht erkennen konnte. Hab da mal was gesehen mit einer roten LED...vielleicht hilft das?
    Dann hat das Ding auch noch Goto...das wollte ich natürlich auch gleich mal (grob) testen. Dann fragt mich das Ding beim Einrichten nach meinen Koordinaten...na sowas...nächstes mal hab ich sie genau! Hab einfach nur Pi mal Daumen eingegeben und zum Anfang mal 1-Star-Alignment Später noch 2-Star-Alignment. Das hat mir fpr diesen Abend gereicht.
    Beobachten konnte ich "nur" Mond, Jupiter, M13 und den Ringnebel in der Leier (M57). Zu Beginn hatte ein ziemliches "gewaber"...ich vermute weil der Tubus noch nicht entsprechend ausgekühlt war.
    Auch hatte ich als HEQ5-Anfänger noch sehr mit der Bedienung und dem ganzen Handling zu kämpfen. Ständig erwischte ich falsche Tasten auf der Fernbedienung. Der Mond blieb einwandfrei im Blickfeld, aber die Sterne usw. (z.B. M13) nicht. Ich vermutete das lunare Nachführung aktiv war und schaltete auf Siderial um. Jetzt legte das Teleskop noch einen Zahn zu und ich musste diesen Versuch gleich wieder abbrechen, weil mir das Ding sonst "durchging". Muss ich noch mal testen was da schiefläuft.
    Auch das Handling der Okulare war ungewohnt. Jedes hatte noch die Schutzkappen drauf, von denen man manche kaum herunterbrachte (die ohne Loch). Da ich den TS-Okularkoffer habe, werde ich die Okulare wohl ohne Schutzkappen im Koffer aufbewahren, oder??
    So gegen 1 Uhr habe ich dann wieder abgebaut, weil mir die Okulare ständig beschlagen sind. Habt Ihr die Probleme auch, oder dampfe ich zu sehr? Muss ich mir einen beheizten Koffer besorgen?
    Ich habe auf jeden Fall gestern gesehen: ich muss noch viiiel üben[:)]
    Und: Die Aufbauerei und Justiererei ist ein nicht unerheblicher Aufwand, den ich nächstes mal besser mit einkalkulieren muss.
    Für nützliche Einsteiger-Tipps bin ich auf jeden Fall dankbar.
    Gruß...Lothar
  • Hi Lothar,
    Ich habe den gleichen Skywatcher auf der gleichen Montierung.
    Eigentlich bin ich auch ein Anfänger(seit ca 15 Jahren). Daher kann ich dir nicht viele Tips geben. Aber villeicht können wir uns gegenseitig helfen.
    Bei mir steht die Montierung normalerweise auf dem Balkon. Daher habe ich Sie Eingescheinert, da ich mit dem Einnorden mit Polsucher nicht klarkomme. Objekte wurden zwar gefunden, waren aber wie bei dir sehr schnell aus dem Okular rausgelaufen. Nach dem einscheinern belief sich die Abweichung noch auf ca 4 Bogenminuten pro Stunde.
    Beinstellung auf Balkon habe ich markiert, was für visuelle Benutzung ausreichen sollte. Falls du die Montierung Stationär verwendest, ist einscheinern eine gute Methode zum genauen Einnorden.
    Beim Polsucher sind doch polarstern und 2 Sternbilder Markiert. Wenn du durch den Polsucher siehst, kannst du die Sternbilder dann sehen?
    Ich kann Sie nicht Sehen. Schätze dass man durch den Polsucher gar keinen so großen Himmelsbereich sieht.
    Hat dein Polsucher keine LED eingebaut?
    Meiner hat eine viel zu helle LED eingebaut. Habe ich mit einm Trimmerpoti gedämpft.
    Ich war Dieselbe Nacht auch auf dem Balkon. Das Problem mit dem Beschlagen hatte ich genauso. War aber auch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Hast Du eine Tauschutzkappe für das Gerät?
    Muß ich mir dringend zulegen oder bauen. Ist für diesen Gerätetyp unerläßlich.
    Ich habe meine Okulare in Drehpacks im Okularkoffer. An den eingepackten Okularen war absolut kein Tau bei offenem Koffer.
    Villeicht ein Tipp für dich?
    Gruß Rolf
  • Hallo Lothar und Rolf,
    im Polsucher sind die Sternbilder Cassiopeia und Großer Wagen abgebildet und in der Mitte ein Kreis auf dem ein zweiter kleiner Kreis liegt. In den kleinen Kreis muss der Polarstern. Da sich aber auch der Polarstern um den Himmelspol dreht gibt es die Hilfsternbilder. Um genau auszurichten stellt ihr im Sucher des Teleskops einen Stern dieser Sternbilder ein und klemmt dann die Monti. Nun bringt ihr den Polarstern in den kleinen Kreis und schon habt ihr die Monti eingenordet.
    Bei meiner EQ6 funktioniert das sehr genau.
    Gruß Peter
  • Hallo Rolf und Peter,
    vielen Dank für die Antworten.
    Wie angedroht, habe ich mir meiner Probleme nochmal vorgenommen.
    Hier meine Ergebnisse:
    Polsucherbeleuchtung:
    Das kommt davon, wenn man erst die Montierung aufbaut, und dann erst Batterie anschliesst und einschaltet.
    Ich habe nirgendwo in der Bedienungsanleitung gelesen, das da eine LED
    bereits eingebaut ist [^] , hab sie aber dann doch noch gesehen.
    Also..nächstes mal werde ich zuerst Power draufgeben, dann klappts auch mit der Beleuchtung...hihi
    Montierung einnorden:
    Wie das alles (theoretisch) läuft ist mir schon klar. Es hakte eben
    nur an der praktischen Umsetzung mangels Erfahrung mit dieser Technik.
    Die eingezeichneten Sternbilder dienen rein der Orientierung, da ja
    Polaris ebenfalls um den Himmelsnordpol kreist.
    Habe das hier auch noch paarmal (im trockenen und warmen) geübt.
    Dabei ist mir was aufgefallen:
    Laut Bedienungsanleitung hat man am RA-Ring in der nördlichen Hemisphäre die oberen Zahlen zu benutzen, und in der südlichen die
    unteren Zahlen. Jedoch ist an meiner EQ5 das ganze genau anders herum als wie in der Anleitung abgebildet. (oder doch nicht) so wie auch hier: http://berg.heim.at/almwiesen/…olarsternkalibrierung.htm
    Also passt das nun, oder nicht? Es ist doch schließlich ein Unterschied ob ich rechts rum oder links rum muss!?
    Zu meinem Problem mit der Nachführung:
    Das war/ist entweder ein Fehler in der Software oder sonstwas gewesen.
    Ich habe das hier nochmals nachvollzogen: Bei Umschalten auf siderial legte die Montierung mit ca. 8 facher Geschwindigkeit los! Dann habe ich Tracking OFF geschaltet, und sie hat angehalten. Dann wurde wieder auf siderial geschaltet...und...siehe da, es funktionierte!
    Von da an konnte ich wieder beliebig wechseln, und der Fehler ist nicht mehr aufgetreten. Also: Problem gelöst!
    Ja..eine Taukappe will ich mir (zumindest vor dem Winter) auch noch
    besorgen. Noch habe ich keine.
    Ich habe auch übrigens mit meiner Digicam Casio QV-4000 Fotos von Mond und Jupiter gemacht, und für den Anfang waren die garnicht sooo übel.
    Schöne Pfingsten wünscht ... Lothar
  • Hallo
    @Peter
    Mir ist klar in welchen Kreis der Polarstern muß. Ich hatte aber den Breitengrad noch nicht eingestellt. Durch das Einscheinern sollte der Breitengrad aber nun stimmen. Sollten aber Die 2 Sterbilder nicht durch den Polsucher sichtbar sein?
    Deine Methode zum einnorden funktioniert aber auch nur wenn der Breitengrad richtig eingestellt ist, richtig?
    Ich werde deine Einnordungsmethode mal testen, hört sich recht einfach an.
    @Lothar
    Also diese LED ist viel zu hell, da wirst du etwas tun müssen.
    Entweder mit Edding anmahlen oder mit Poti Dimmen.
    Danke an Beide
    Gruß Rolf
  • Hi Andy.
    Leider habe ich noch nicht viel beobachten können (Wetter,Zeit und Einnordungsbedingt). Kann also keine zuverlässige Aussage machen.
    Kommt aber noch.
    Hast du Ihn oder willst du Ihn holen?
    Gruß Rolf
  • Hallo Andy,
    da ich den Mak erst 1 mal benutzt habe, kann ich Dir nichts dazu sagen. Aber ich reiche es gerne nach, wenn ich schlauer bin.
    Eventuell kann Rolf da weiterhelfen.
    Im Forum habe ich gelesen, man lässt den Mak mit dem Okularstutzen nach unten auskühlen (wegen dem Blendrohr innen). Das sei "Allgemeinwissen" ..hihi...zum Glück hab ich das rechtzeitig gefunden, sonst hätte ich es glatt anders herum gemacht.
    @Rolf:
    hmm..ich finde meine LED zwar (noch) nicht zu hell, aber das muss ich am Nachthimmel testen.
    Kannst Du mal was über Deine Erfahrungen mit dem Mak am Planeten berichten? Ist zwar schon zu spät zum Umtauschen, aber nicht das ich zu hohe Erwartungen habe ;)
    Gruß, Lothar
  • Hi Rolf , Hi Lothar,
    danke für die Antworten. Hoffen wir mal das es bald mal wieder clear skies gibt :) , dann könnt ihr ja dazu nochmal was berichten.
    @Rolf:
    Zur Zeit habe ich einen kleinen 4,5" Newton und überlege nun, ob ich entweder einen 6" Newton möchte, oder eben einen 6" Maksutov.
    mfg andy
  • Hallo Rolf,
    die abgebildeten Sternbilder sind nur Hilfsternbilder und können in dem etwa 6 Grad großen Gesichtsfeld nicht sichtbar sein. Wenn du einen der Sterne im Teleskop hast zeigt der kleine Kreis den richtigen Positionswinkel des Polarsterns zum Pol an. Du kannst das leicht überprüfen, wenn du durch den Polsucher siehst und dann das Teleskop bewegst. Der kleine Kreis bewegt sich mit. Die Polhöhe bzw. Breitengrad, kannst du doch schon vorher recht genau am Polhöhenbock einstellen.
    Also ich brauche keine 2 min um die Monti einzunorden. Das Scheinern ist sicher noch genauer, aber nur bei langbrennweitigen und langbelichteten Astrofotos nötig. Mit dem Polsucher ist die Genauigkeit für visuelle und auch einfache Astrofotos ausreichend. Ich belichte auf diese Weise bei 750mm Brennweite ohne Guiding mehrere Minuten.
    Gruss Peter
  • konnte leider aus zeitmangel nicht mitlesen ... Lieber Lothar, eine Fluessigkeit, die das Beschlagen jedweden Glases verhindert ... ist nicht "billig", funktioniert allerdings auch bei Brillen (heißes Kartoffelwasser in Spuele abgeben, laeßt "frau in kitchen" nicht mehr erblinden. Gibts uebrigens nicht im Handel ... schaue die naechsten tage 'mal in meinem chaos nach dem namen ... machts gut, Leute ... "besser in die Sterne schaun, als dem naechsten 'nen zahn aushaun... (c)
