nach anfänglichen Widrigkeiten wie größeren Dunstschleiern, die primär um Polaris herum auftragen konnte ich heute dann doch noch testen.
Verwendet wurde ein 5mm Okular, d.h. AP = 1,18mm bei V = 364-fach.
Ohne Blenden:
ca. 1,8mm extrafokal: etwas dominanter Außenring, 6 bis 8 gleich helle, zarte Zwischenringe, Innenring wenig heller als Zwischenringe
ca. 1,2mm extrafokal: deutlich dominater Außenring, noch 3 oder 4 Zwischenringe, zarter Lichtfleck innerhalb der FS-Abschattung
ca. 0,6mm Extrafokal: Heller Außenring, sehr scharf auch nach außen abgegrenzt, 2 Innenringe, dann FS-Abschattung mit zartem Lichtblop in der Mitte.
ca. 0,6mm intrafokal: Innenring und Außenring etwa gleich hell, nur ein Zwischenring, der fast durch die etwas breiteren Ringe überstrahlt wird
ca. 1,2mm intrafokal: FS-Schatten ist kleiner als Extrafokal, nun 2 oder 3 Zwischenringe, Außenring leicht ausgefranst
ca. 1,8mm intrafokal: FS-Schatten etwas kleiner als Extrafokal, Zwischenringe nicht so deutlich abgegrenzt wie extrafokal, äußerster Ring fast gleich hell wie innerster aber etwas breiter, leicht ausgefranst
Mit 30% Blende Zentral (130mm Durchmesser):
Wenig Einfluß auf Äußersten Ring, sowohl Extra- als auch Intrafokal; Zwischenringe intrafokal, bei 0,6mm deutlich merklich blasser. Intafokal ist der äußerste Ring nun einen tick blasse, sehr geringe Änderung bei aufstecken und abnehmen; der Effekt, daß zentrale Obstuktion Extrafokal größer als Intrafokal ist wird deutlicher. Um gleiche Abschattungsgröße zu erreichen, muß 1,2mm vs. 1,6mm defokussiert werden.
Ringblende, auf 378mm (äußerste 25mm abgeblendet):
Extrafokal nach wie vor der äußerste Ring dominant, kaum eine Änderung erkennbar. Intrafokal ist nun der innere Ring etwas (aber doch merklich) heller im Vergleich zum äußersten Ring.
Ringblende mit 408mm - gleiche Tendenz, kaum Unterschiede zur vollen Öffnung.
Insgesamt sind die Interferenzringe Extrafokal klarer abgegrenzt, intrafokal zumindest jedoch auch eindeutig erkennbar.
Ronchi-Test ist absolut unauffällig, auch bei 3 Linien im Blickfeld sauber gerade bis zur Kante (10 Linien/mm).
Meine Interpretation:
Ich denke die Foucaultmesswerte dürften sich (zumindest tendentiell) bestätigen; der Spiegel hat einen leichten Zonenfehler - nach meinen Messungen im Bereich zwischen 60% und 80% - d.h. zwischen den Abblendbereichen.
Nun bin ich SEHR gespannt auf eure Einschätzung/Meinungen/Ratschläge.
Was tun mit dem Spiegel???
Achim
