Übersichtsoku mit größerer Brennweite???
  • Ciao Mädels + Jungs,
    bis dato habe ich das fast schon "göttliche" 30er Meade Oku der Serie 5000 mit 82er Gesichtsfeld im Einsatz. Das Ding ist super und ich bin damit mehr als nur zufrieden [:p]
    Tja nur...
    Gerade wenn ich sehr große Sternhaufen ins "Visier" nehme, dann ist die daraus resultierende Vergrößerung von 50 fach leider zu viel.
    Nachdem ich auf das sehr angenehme und große Gesichtsfeld nicht verzichten will, spiele ich mit dem Gedanken zusätzlich ein 40er zu käääufeln. Jedoch würde sich dadurch eine AP vom 8mm ergeben. Also mächtig grenzwertig bzw. fast schon darüber [B)]
    Hat jemand schon mal einen vergleichbaren Versuch gemacht? Lohnt sich die Anschaffung oder wäre dies nicht nur nach den Berechnungen, sondern auch praktisch betrachtet nonsens?
    Vergrößernde Grüße
    Angel
    P.S. das Teil soll an einem 12" Newton mit einer Brennweite von 1500mm zum Einsatz kommen
  • Hallo Michael!
    Ein noch längeres Okular einzusetzen bei einem Teleskop mit f/5 macht keinen Sinn, weil die resultierende Austrittspupille (AP= Teleskopdurchmesser : Vergrösserung) zu gross wird.
    Was Du brauchst, ist nicht ein grösseres Okular, sondern ein kleineres Teleskop. Das 30er Meade mit 80° würde z.B: an einem 150/750 bei selbiger AP und halber Vergrösserung das doppelte Feld liefern...
    Ergo: nur ein kleinerer Spiegel, "Richfield-Refraktor" oder VOlksapo bringt Dir das gewünschte grössere Gesichtsfeld.
  • Ciao Sivio alias "schweizer Daniel Düsentrieb"[:)],
    ehrlich gesagt bin ich selbst schon davon ausgegangen daß es Blödsinn ist, wollte es nur von Dir/Euch mal bestätigt bekommen.
    Hast mich überzeugt, dann werde ich mir wohl für meinen kleinen mobilen Mak (90/1200) ein 40er Oku zulegen , dann habe ich zumindest die gewünschte Vergrößerung. Jedoch leider (weil auf 1,25" begrenzt) ein kleines Gesichtsfeld. Aber man kann nicht alles haben.
    Wie würde es denn aussehen wenn ich einen "Focal Reducer" am 12 Zoll einsetze??? Könnte ich auf diese Weise das Problem lösen [?]
    Bayowarische Grüße
    Angel
  • Hallo Angel
    Mit deinem Mak wirst du auch kein großes Gesichtsfeld bekommen.
    Ich hab auch so einen und mit einemn 16mm WW (70) gibts schon Vignettierungen.
    Da hilft nur ein Refraktor.
    Der hat da keine Probleme mit Vignettierungen, dafür aber mit der Farbe oder der Preis :)
    Rechne dir mal einen 80/640 mit deinem 30mm WW aus.
    Das was ein 40mm WW kostet, kostet auch so ein kleiner Refraktor.
    Focal Reducer sind für ein bestimmtes F gerechnet.
    Rechne dir mal das 100% ausgeleuchtete Feld aus.
    Dann kann man weiter schauen was sinn macht.
    gruß Bernd.
  • Hallo Angel,
    noch eine Anmerkung zur AP.
    Die Anwendung der max. nutzbaren AP von ~7 mm hängt nicht nur von der Fähigkeit Deines Auges ab, sich so weit zu öffnen (was zu testen wäre), sondern auch von Deiner Himmelsqualität.
    Ich habe am 8" F/6 ein 30 mm Okular im Einsatz, also 5 mm AP und zusätzlich noch ein 38 mm Okular.
    Meine Grenzgröße am Himmel schwankt so zw. 5,5 und bis 6 mag und wenn ich rausfahre auch mal über 6 mag.
    Nur wenn ich wirklich um/über 6 mag liege, kann ich die größere AP des 38er Okulars gut einsetzen, ansonsten saufen die Objekte im Hintergrund ab. Da das Gesamtbild im 38er
    Okular heller wird bringt es wirklich nur unter sehr guten Rahmenbedingungen Gewinn gegenüber dem 30er Okular.
    Anders liegt der Fall bei Nebelbeobachtung mit O III und UHC Filter. Da bringt die große AP in jedem Fall etwas.
    Günther
  • Hi Berndi,
    nee nee laß mal gut sein, der Mak erfüllt optimal die gewünschten Anforderungen. Diese sind so kompakt, leicht und leistungsstark wie möglich. Ebenso bin ich mit den optischen Ergebnissen recht zufrieden. Nachdem das kleine Teleskop (inkl. Zoom-Oku) mit umgebautem Bilora-Stativ und verbesserter Montierung gerade mal 3,3kg wiegt, passt die Kombi optimal in jeden Rucksack (wobei auch noch geügend Platz für's Gepäck ist) ohne sich einen abzuschleppen [:p][:p]
    -> Günther:
    Du hast recht, daran habe ich noch gar nicht gedacht [:(]
    Somit bleibt als des Rätsels Lösung wohl doch nur die Möglichkeit zu Opa's Fernglas zu greifen [;)]
    Leichtgewichtige Grüße
    Angel
  • Hi Angel,
    ich beobachte sehr gerne mit dem Fernglas. Das selbe in klein.
    7x50 nur unter bestem Himmel klasse, ein 10x50 löst aufgrund der höheren Vergrößerung und des dunkleren Himmels(-hintergrundes) mit mehr Kontrast häufig mehr Sterne/Details auf (wenn Du´s ruhig halten kannst).
    Ein guter Kompromiss ist ~8x40, nicht nur für´s Sterne gucken, sondern für alle Naturbeobachtungen unterwegs.
    Günther
  • Hallo Michael!
    Aufgrund Deiner ursprünglichen Frage (Gesichtsfeld) würde ich Dir vom MAK abraten, mit seinen f/10 oder mehr ist der auch kein Widefield-Teleskop. Wenn's Dir aber garnicht um's GF sondern um Kompaktheit geht, dann ist die Sache natürlich eine andere, dann kann selten ein Teleskop mit dem 4" Mak mithalten...
    Ich persönlich würde mir anstelle des MAK einen Orion Star Blast (114/450 Dobson mit Parabolspiegel) kaufen und vielleicht Ausschau nach einer optionalen Lidl-Montierung halten.
    Oder, wenn's Dir auch um (nicht kopfstehende) Tagesbeobachtung geht, dann würd'ich weiter sparen auf einen 80er ED. Der kann alles, was der kleine MAK auch kann besser und kann noch einiges mehr (Widefield, Langzeitfotografie, entsprechende Montierung vorausgesetzt...)
    Von kleinen MAK's bin ich aber auch etwas gebrandmarkt: meine alte 100/1000 Russentonne bringt bei weitem nicht den Kontrast eines guten 80/1200mm FH. Letzterer ist aber auch nicht gerade handlich oder Widefieldtauglich.
    Der ED80 wäre m.E. die beste alternative. Mit Amiciprisma auf einem stabilen Fotostativ ist das auch ein leistungsstarkes Spektiv.
    Aber: der ED80 hat f/7,5. Um wieder auf maximale AP zu kommen, müsstest Du ein Okular im Bereich um die 50mm haben...
    Aber, keine Sorge: Wenn Du Dein vorhandenes 30mm Weitwinkel in den OAZ des ED80 steckst und bei 20x und 4mm AP etwa 4° Himmel überblickst, dann weisst Du, dass die Wahl gut war und dass Du so dringend kein längeres Okular brauchst...[:D]
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Angel</i>
    <br />Tja nur...
    Nachdem ich auf das sehr angenehme und große Gesichtsfeld nicht verzichten will, spiele ich mit dem Gedanken zusätzlich ein 40er zu käääufeln. Jedoch würde sich dadurch eine AP vom 8mm ergeben. Also mächtig grenzwertig bzw. fast schon darüber <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Hallo Angel,
    folgendes zur Info:
    Im Prinzip kann man ein Okular mit größerer Brennweite und größerer Austrittspupille verwenden. Man verschenkt hierbei nur Licht, d.h. die Beobachtung mit Austrittspupillen oberhalb etwa 7mm entspricht der Beobachtung mit einem entsprechend kleineren Teleskop. Außerdem kann der Fangspiegelschatten störend werden.
    Wichtiger ist aber: Mit dem 30mm Meade UWA hast Du das maximal mögliche Gesichtsfeld für 2-Zoll-Okulare bereits erreicht - guckst Du http://www.astro-okulare.de/kennzahl.htm, ganz unten auf der Seite. Das heißt, bei einem Okular mit längerer Brennweite muss zwangsläufig das scheinbare Gesichtsfeld kleiner werden, das wahre Gesichtsfeld bleibt etwa gleich.
    Carsten
    ohhh welch Freude und Ehre!!!
    Tiefe + ernst gemeinte Verneigung vor dem Okular-Guru "Dr. Carsten Reese"!!! [:I]
    Eure Internetseite (http://www.astro-okulare.de) ist weltklasse - Hut ab!!! Ich bin sehr begeistert von der Idee in fast jeder Preis-/Leistungsklasse anzubieten. Jedoch was aboslut TOP ist, das sind die super + neutrale (ohne Vorurteile) gehaltenen Prüfberichte.
    Ehrlich gesagt spechte ich immer wieder auf die super Seite und brenne immer wieder auf News. Entsprechend empfehle diese sehr oft weiter, woraufhin die artverwandten Echos kommen.
    Von dieser fairen Art könnten sich andere Anbieter (ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen) mehr als nur eine Scheibe abschneiden!!!
    Freue mich sehr über das Feed-Back. Klar dass gemäß der Tabelle (kannte ich vorher schon) ein 30mm Oku der Größe 2" und 82 GF bereits das maximum erreicht hat. Mir ging's in erster Linie um eine geringere Vergrößerung als um eine Beibehaltung/Steigerung des GF. Jedoch nach dieser sehr guten Erklärung ist jetzt auch von der technischen Seite der "Groschen" bei mir gefallen.
    Nochmals DANKE und macht weiter SO!!!
    Schwer begeisterte Grüße (was wohl kaum zu überlesen ist)
    Angel
  • Hallo Angel,
    danke! (rot werd ob soviel Lobes [:I])
    Die Okularseiten haben ja in den letzten zwei Jahren ordentlich an Umfang zugelegt, und die Erfahrung hat auch mächtig Fortschritte gemacht.
    Im kommenden Interstellarum gibt es übrigens wieder einen ausführlichen Okular-Vergleichstest. Da haben sich gleich mehrere "Gurus" zusammengeschaltet [;)].
    Carsten
  • Hi Angel,
    hmm - mich persönlich stört eine zu große Austrittspupille nicht ´- Vorteile ergeben sich aber ebenfalls nicht damit !
    Als Grenzwert sehe ich eine AP von 7 max. 7,5mm an - welche aber eh nur an sehr dunklen Standorten erreicht werden kann wenn kein Streulicht die Augen stört.
  • Diese Ergahrung habe ich an meinem 12" f5 Dobson in Verbindung mit dem 50mm TS-WA gemacht.
    Lohnt nicht - hier verwende ich ein 40mm SMC Pentax für schwächste Vergrößerungen.
    Copernicus
  • Hi Copernicus,
    DANKE für Dein Feed-back.
    Nach der Erklärung vom "DOC" ist wie geschrieben der Groschen auch bei mir gefallen. In seiner Tabelle kann man es sehr gut sehen dass alle 2" Okus über 32mm ein kleineres GF als die bisherigen 82 Grad, bedingt durch das Erreichen der physikalischen Grenzen, bewirken. Darum bleibe ich beim geliebten 32er Meade und greife für geringere Vergrößerungen einfach zum Feldstecker [;)]
    Wie gut dass es dieses Forum gibt, die gegenseitigen Infos, Hilfe und das vorherige Nachfragen bewahrt einen immer wieder viel Geld für ungeeignetes auszugeben.
    DANKE an alle.
    Angel
