Wie lange fällt man durch die Erde?
  • Diese Frage fand ich immer schon interessant und stelle dazu mal ein Video rein, welches den Sachverhalt recht gut erklärt.
    Ich hatte schon mal einen Beitrag dazu in einem Buch gelesen, von einem russischen Physiker aus den 20ziger Jahren des letzten Jahrhunderts und deshalb greife ich das Thema hier mal auf.
    Armin
    External Content youtu.be
  • Die Gravitation, die in jedem Moment wirkt ist NUR die die sich aus der Masse unterhalb/innerhalb des Fallenden ergibt. (Newton's Theorem 1 und 2) . Die Gravitation aller oberen Schichten mitteln sich aufgrund der Kugelsymmetrie raus (--> keine Gravitationswirkung).
    D.h. die beschleunigende Kraft nimmt also während der Fallens ab.
    Ausserdem, wenn (!) man annimmt die Erde sei homogen dicht, kann man theoretisch ausrechnen, dass die Bewegung dann wie eine harmonische Schwingung (Gewicht an einer Feder, F propto Delta x) erfolgt. Weil: die beschleunigende Kraft F linear mit Radius r (Abstand vom Erdmittelpunkt) ansteigt (siehe oben). D.h. man kann es mit relativ einfachen Formeln für eine harmonische Schwingung ausrechnen und muss keine so schlimmen Integrale auswerten... ;)
    Natürlich muss man überhaupt erstmal annehmen, dass das ganze im Vakuum geschieht, sonst hat man ja auch noch den Luftwiderstand, der die Fallgeschwindigkeit begrenzt auf (Luftdichte an der Erdoberfläche angenommen) um die 250km/h. Fallschirmspringer werden so z.B. nicht schneller als dieses Limit trotz 'freiem Fall' (einfach wegen des Luftwiderstands).
    lg, Peter
  • Das bringt für das allgemeine und einfache Verständnis hier vllt. nicht allzu viel, aber:
    Ich frage mich bei Deiner Herleitung warum dreht man bei Kugelsymmetrie (!) das Koordinatensystem nicht einfach (ohne Beschränkung der Allgemeinheit) mit einer Achse auf den Startpunkt des Falls und
    1. macht dadurch von Natur aus alles winkelunabhängig (und wundert sich damit auch nicht darüber, dass in den Endergebnissen Winkelunabhängigkeit rauskommt)
    2. alles wird zum 1-dim Problem ?
    Das würde die Gleichungen ja schon vereinfachen...
    2- oder gar 3-dim müsste man ja nur rechnen, wenn der fallende Testkörper eine nicht-radial gerichtete Anfangsgeschwindigkeit hätte.
    Wenn gar die Dichteverteilung der Erde nicht homogen angenommen wird (oder sogar keine reine Radialfunktion wäre), bricht aber ja auch die ganze schön einfache Arg mit dem harmonischen Ozillator zusammen (und/oder man müsste voll 3D rechnen).
    Lg,
