Zwei PCs über Repeater miteinander verbinden.
  • Moin,
    ich möchte mein Astro-PC mit dem Notebook über einen Repeater verbinden. Die Verbindung auf kurzer Strecke funktioniert ohne Repeater. Aber wenn der Astro-PC im Garten steht reißt die Verbindung immer wieder ab.
    Eine Steckdose in der Nähe des Teleskops und ein Repeater sind vorhanden. Im Netz finde ich nicht, wie ich diese Verbindung ohne Router hin bekomme.
    EInen Router möchte ich nicht einsetzten, da ich auf Teleskoptreffen keinen Router habe und auf dicht neben dem Telekop sitze.
    Gibt es eine Lösung?
    CS, Jürgen
  • Ich habe meine Astrorechner (Win 11 mit Nina, Pins, indi allsky) per Powerlan angebunden. Das Laptop, Smartphone, Tablet sind im Wohnzimmer WLAN.
    Axel
  • Alternative, ich hab so einen Nano Wifi Router von TP, der macht einfach ein kleines Wifi Netz auf und läuft an jeder USB Buchse. Der ist kaum größer als eine Schachtel Streichhölzer, kostet weniger als ein vernünftiges Netzwerk Kabel und ist dabei wenn ich im Feld unterwegs bin. So muss ich nie extra Kabel von der Montierung zum Bediener Laptop verwenden, auch wenn ich direkt daneben stehe.
    Ich würde sagen, dass Dein Astro PC im Garten zu weit weg ist, um noch performant mit Powerline verbunden zu sein. Auch wenn die Steckdose im Garten auf einer anderen Stromphase liegt, kann es Probleme geben. Ein Repeater wird dir da nicht helfen, der braucht immer einen Router (oder mindestens WLAN Access Point) den er verstärken kann um die Reichweite zu erhöhen. Es würde ja auch nur funktionieren: Router im Haus mit WLAN - WLAN Repeater verstärkt - AstroPC im WLAN des Repeaters. Es sei denn, du hast einen Repeater mit zusätzlicher LAN Buchse, die dann weiter ins heimische Netz gelenkt wird. Daran könntes Du den AStro PC per Kabel anschließen. Das hilft Dir aber auf einem Astro Treffen überhaupt nicht.
    Das würde dann mehr Sinn machen. AstroPC und Notebook docken sich einfach in dem Router ein und fertig. Dein heimisches WLAN bleibt außen vor. Du kannst das unabhängig betrieben wo do willst. Wenn Du zusätzlich noch Internet benötigst, kannst Du auch einfach Dein Handy zum Hotspot machen und beide Geräte dort eindocken. Dafür sollte man aber reichlich Datenvolumen haben, falls z.B. Windows auf die blöde Idee kommt ein update darüber zu fahren.
    Gruß Thomas
    P.s. Ich habe mittlerweile 60 m Ethernet Kabel im Garten verbuddelt um stabiles Netzwerk an meiner Säule zu haben. läuft!
  • Ich würde sagen, dass Dein Astro PC im Garten zu weit weg ist, um noch performant mit Powerline verbunden zu sein. Auch wenn die Steckdose im Garten auf einer anderen Stromphase liegt, kann es Probleme geben
    Hi Thomas, ich glaube du verwechselst mich. Funktioniert bei mir wunderbar mit Powerline. Mein Garten ist zwar klein, aber mit WiFi hatte ich auch oft Abbrüche. Aber wenn ich drüber nachdenke ist auch bei mir ein Router im Spiel.
    Axel
  • Ich würde auch PowerLAN empfehlen. Bei mir wird 50m Netzkabelrolle ausgelegt um zur Sternschnuppenüberwachung einen hinreichend freien Blick zum Himmel zu haben und da funktioniert PowerLAN immer noch tadellos und performant genug.
  • Hi Thomas, ich glaube du verwechselst mich.
    Dahast Du recht, ich bezog mich natürlich auf den Ausgangsbeitrag ... sorry.
    Hängt natürlich auch vom jeweiligen Powerline Adapter ab. Ich hatte mal so ein Devolo Dingens und bei dem war alles was weiter weg war als 10 m langsamer als wenn ich zwei Toaster dafür benutzt hätte, die die Daten anhand der Muster in den angebrannten Toast erkennen und austauschen. :) ;)
  • Zu meinem ( garten setup ) alte FRITZ!Box in den Schuppen mit Kabel gelegt und per wlan freie positionswahl im garten bis auf ca 25 Meter um den Schuppen kein Problem . Alles was weiter weg geht und es Abend feucht oder Schnee liegt muss eine Verbindung per Kabel her . 50 Meter Kabel kosten auch nicht mehr die Welt . Nachdem ich nun aber 7000 Quadratmeter Garten habe werde ich wahrscheinlich entweder Lösung A StarLink ( dann hab ich wenigstens noch einen nutzen wenn ich Elons Satelliten durchs Bild huschen sehe ) nutzen oder ein kabel verbuddeln müssen ( worauf ich keine Lust habe und Mäuse ihr übriges tun )
  • um noch performant mit Powerline verbunden zu sein.
    Powerline halte ich auch für eine Krücke. Da gibt es (neben der Entfernung) so viele Faktoren, die das Signal stören können.
    Spannungsspitzen, induktive Lasten, Wechselrichter von PV-Anlagen und Wärmepumpen (Oberschwingungen, Störfrequenzen), minderwertige Schaltnetzteile, usw.
    Und wenn die Gartensteckdose dann noch an einer anderen Phase liegt, braucht es einen Phasenkoppler im Sicherungskasten. Moderne Adapter mit MIMO senden zwar nicht nur über die Phase (L) und Neutralleiter (N) sondern auch über den Schutzleiter (PE), aber bei fehlendem Phasenkoppler sinkt die Datenrate erheblich.
    Gleiches gilt, wenn der Garten an einem anderen FI-Schalter hängt (idealerweise sollte das so sein)...
    Ich habe auf unserem Grundstück (1400m2 plus angrenzende Wiese) 3 kabelgebundene Accesspoints plus die Fritzbox im Haus - alles im MESH-Verbund.
    MESH ist dabei tatsächlich der Gamechanger, denn ein normaler Repeater halbiert die verfügbare Bandbreite. Außerdem kann MESH echtes Roaming zwischen
    den Funkzellen, ich kann also mit dem Tablet vom Garten ins Haus gehen und das ganze benimmt sich wie ein einziges Netzwerk - ich muss mich also nicht neu verbinden.
    In der Sternwarte und für Meteor- und Allsky-Kamera habe ich einen zusätzlich LAN-Anschluss. Perspektivisch will ich einen 4. Accesspoint montieren, um die Wiese noch besser abzudecken.
    Bei einem verbuddelten LAN-Erdkabel - zusätzlich einem Leerrohr, das vom Durchmesser so ist, dass das Kabel da gerade hineinpasst (wichtig!), ist eine Beschädigung durch Mäusebiss eher unwahrscheinlich. Wer ganz sicher gehen will, nimmt ein Kabel mit Armierung.
    Allerdings ist die Kabellänge ohne aktive Komponenten bei einem Cat7-Kabel auf 100m begrenzt. Wenn das Kabel länger ist, kommt es zu Signaldämpfungen und Paketverlusten.
    Die Verbindung bricht dann entweder komplett ab oder schaltet automatisch auf niedrigere Geschwindigkeiten herunter.
    Du könntest auch ein schönes Power und Network Grid mit 12 Access Points über den Garten verteilt aufbauen. Natürlich alles fest verkabelt. Ich meine , wenn man einmal sowieso dran ist 😁. Dann kannst du deine Sternwarte(n) später frei im Garten Positionieren
  • Bei einem verbuddelten LAN-Erdkabel - zusätzlich einem Leerrohr, das vom Durchmesser so ist, dass das Kabel da gerade hineinpasst (wichtig!), ist eine Beschädigung durch Mäusebiss eher unwahrscheinlich. Wer ganz sicher gehen will, nimmt ein Kabel mit Armierung.
    Aktuell habe ich meine Kabel in einem Wellrohr (z.B. sowas https://www.ebay.de/itm/177272100112). Wenn ich mal wieder aufbuddeln muss oder will, werde ich aber DN50 oder DN70 Rohre aus dem Sanitärbereich nehmen. Hat den Vorteil, dass es erstens sehr stabil ist (Fuck you Maus) und zweitens kann man später mal was nachschieben, wenn man mehr braucht. So ein 2m Rohr kostet dann auch nicht Unsummen und mit 25 Stück schafft man schon mal 50m.
  • werde ich aber DN50 oder DN70 Rohre
    Das ist sicher nicht verkehrt, achte dann aber darauf, dass beide Enden "maussicher" verschlossen sind.
    Ein Feuerwehrmann hat mir mal erzählt, dass durch Bissschaden verursachte Brände in alten Häusern in der Regel nicht bei freiliegenden Kabeln sondern eher bei Kabeln in Kanalführungen entstehen.
    Wenn solche Rohre oder Kanäle groß genug sind, dass die Maus da einen passenden Unterschlupf vermuten könnte, dann wird sie sich den Platz frei nagen.
    Und man glaubt gar nicht, in wie kleine Spalten sich so eine Maus quetschen kann.
  • OT:
    Reet ist nun wirklich kein Hindernis für die.
    Oh ja, wir haben auch ein Reetdach. Da wohnt so einiges mit uns unter dem Dach. Nachts hört man manchmal den Klaubautermann in der Abseite... ^^
