Nova im Sternbild Pfeil (Sge) = N Sge 2026 = V488 Sge
  • Moin zusammen!
    Es geht weiter rund... :)
    Eben bekam ich eine ATEL-Mitteilung über die Sichtung einer vermutlichen Nova 9. Helligkeit im Sternbild Pfeil (Sagitta, Sge) heute Morgen.
    Folgebeobachtungen lassen auf einen zur Zeit weiter stattfindenden Helligkeitsanstieg (auf +7m4) schließen.
    PNV J19450648+1822422
    Die Position: (J2000.0): RA 19 45 06.48 Dec +18 22 42.2
    http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J19450648+1822422.html
    https://www.astronomerstelegram.org/?read=18008
    EDIT:
    "2026 08 25.4436
    Object bright. V mag = 7.42 using 135-mm f/3.5 lens + V filter CMOS. observed by K. Yoshimoto, Yamaguchi, Japan (P87)."
    Follow-up-Meldung,
    Posted: 25 Aug 2026; 18:04 UT
    ATel #18009: Discovery and follow up observations of the likely Galactic Nova NMW-TTU-26bp (PNV J19450648+1822422)
  • und gerade die passende größere Wolkenlücke genutzt:
    7,2mag um 20:42 UT mit Hipparcos-Vergleichssternen - leicht zu finden und zu sehen dicht bei del Sge! (geschätzt im 4"-Refraktor)
    CS,
    Wolfgang
    (eine Nova nach der anderen - was ist da los.... :huh: )
  • Moin!
    Hier der Eintrag für die Nova bei der AAVSO:
    WebObs Search Results
    Eine schnell gestrickte Aufsuchkarte:
    Der helle Stern in der Mitte ist δ Sge, der mit "50" (Helligkeit +5m0) bezeichnete ist ζ Sge, der weit rechts mit "44" ist α Sge.
    Wo sind die ganzen Smarties, wenn man sie mal braucht? :/   ;)
  • winnie
    Changed the title of the thread from “Nova 9. Größe (und steigend!) im Sternbild Pfeil (Sge) entdeckt” to “Nova 7. Größe im Sternbild Pfeil (Sge) = N Sge 2026”.
  • Moin!
    Ich habe mir diese Nova eben mit meinem 80er Refraktor bei 27facher Vergrößerung angeschaut.
    Ich schätze die Helligkeit um +6m9 ein, merklich heller als der +7m1-Vergleichsstern zwischen δ und ζ Sge.
    Die Nova war leicht zu identifizieren in dem Gebiet.
    Standort: Kiel,
    Zeit: 26.08.2026, um 03:00 MESZ,
    Zielgebiet etwa 32° über Horizont.
    Nachtrach:
    Ich hatte mir kurz nach der Beobachtung mit dem feraktor auch noch mein 9x63 FG geschnappt. Auch hiermit war die Nova zu identifizieren, der Helligkeitseindruck identisch zu meiner anderen Sichtung.
    Die schnell gezimmerte Aufsuchkarte oben ist übrigens völlig ausreichend zur Aufsuche und Identifikation. Bin froh, daß es so gut geklappt hat... :)
  • Moin Micha,
    gestern abend ist hier im Süden alles dicht gewesen.
    Ich werde es heute mal ab 22 MESZ mit dem S50 versuchen, da steht der Pfeil in Kulmination und laut Karte sollte die Nova -wenn auch mitten in der Milchstrasse- mit einer kurzen Belichtung gut zu finden sein.
    HG und CS
    Markus
  • (eine Nova nach der anderen - was ist da los.... :huh: )
    "Auch die jetzt allgemein angenommene Erklärung solcher Novae: daß die Bewohner zu viel Atomversuche angestellt hätten, und es sich also um ein ganz natürliches Stadium der Sternentwicklung dabei handele." (Arno Schmidt, Die Gelehrtenrepublik, 1957, zitiert nach Hilmar W. Duerbeck, A Reference Catalogue and Atlas of Galactic Novae).
  • Hallo Novajäger,
    gerade habe ich mit dem S50 die Nova im Pfeil aufgenommen (22x10sec = 4 Minuten).
    Als Vgl.stern oberhalb kann V 342 Sge mit einer Helligkeit von 6m84 herangezogen werden.
    Ich schätze die Nova aktuell auf etwa 7m3.
    Damit hat sie in zwei Tagen knapp 13 Magnituden an Helligkeitszuwachs gehabt.
    Vorläuferstern war übrigens Gaia DR3 1824166210904571136 mit ungefähr 20m.
    HG und CS
    Markus
    und das Originalfoto:
  • > Damit hat sie in twei Tagen knapp 13 Magnituden an Helligkeitszuwachs gehabt.
    Ja, das ist immer erstaunlich, was da abgeht. Es wurde schon berichtet, daß Patroullienfotos von 24 Stunden zuvor noch nichts in dem entsprechenden Feld zu sehen war.
    Das erinnert mich an glorreiche "Stardial"-Zeiten vor fast 25 Jahren, wo man einzelnde, erfolgversprechende Zielfelder mit endloser Ausdauer ausgeblinkt hat. Das war vor 25 Jahren.
    Mir sind dabei CI Aql und V838 Mon untergekommen, die plötzlich "hochgegangen" waren. War schon eine spannende Zeit... :)
    Macht es eigentlich sehr viel Mühe, auf diesen Fotos oben, wo recht wenig Feld erkennbar ist, mal die Nordrichtung und/oder einen Maßstab zu markieren? :/
  • Hallo
    am heutigen Abend (26.8.26) habe ich die helle Nova im Sternbild Pfeil N-Sge 2026 fotografieren können.
    Ausschnitt vom Gesamtbild
    Instrument Askar 91F, Canon EOS 700, ISO 1600, 50sec.
    Die Helligkeit schätze ich auf ~7,0mag. - Koordinaten= RA: 19h45m06,48s DK: +18°22´42,2"
    CS Dieter
  • winnie
    Changed the title of the thread from “Nova 7. Größe im Sternbild Pfeil (Sge) = N Sge 2026” to “Nova 7. Größe im Sternbild Pfeil (Sge) = N Sge 2026 = V488 Sge”.
  • Hallo Micha,
    erstmal vielen Dank für die Meldung. Diese hat mich dazu animiert, die Nova V488 Sge in der Nacht vom 26. auf den 27.08.2026 über knapp 3,8 Stunden photometrisch zu verfolgen.
    Aufgenommen wurde mit dem 130PDS und der veTEC571C. Ausgewertet habe ich den grünen Kanal in ASTAP, mit Gaia-gestützter Ensemble-Photometrie. Insgesamt sind 420 verwertbare Messpunkte übrig geblieben.
    Die Nova zeigt über den Beobachtungszeitraum einen klaren Helligkeitsrückgang:
    Beobachtungsdauer: 3,766 h
    Start: 7,378 mag
    Ende: 7,594 mag
    Die photometrische Präzision liegt bei etwa 0,013 mag pro Einzelmessung. Der Check-Star blieb mit σ = 0,0128 mag sehr stabil.
    Die Airmass stieg im Verlauf von 1,225 auf 1,715, also lag die Höhe der Nova zum Beginn der Messung bei etwa 55° und zum Ende bei etwa 36°. Ein entsprechender Trend zeigt sich beim Check-Star nicht, daher spricht aus meiner Sicht wenig dafür, dass der beobachtete Helligkeitsverlust hauptsächlich atmosphärisch verursacht ist.
    Interessant finde ich vor allem, dass die Struktur der Lichtkurve auch bei unterschiedlichem Binning sehr stabil bleibt. Bin 10, 20 und 30 ergeben praktisch denselben Verlauf. Der Helligkeitsabfall verläuft dabei klar nicht linear.
    Achtung, ab hier für Zahlenfanatiker, die die Auswertung nachvollziehen wollen, der Rest scrollt gern einfach weiter 8o :
    V488 Sge – Photometrische Auswertung
    METADATEN
    Beobachtungsdatum: 27.08.2026
    Objekt: V488 Sge
    RA: 19:45:06.48
    Dec: +18:22:42.2
    Koordinatenepoche: J2000.0
    Beobachtungsort:
    Breitengrad: 53.6915° N
    Längengrad: 10.5006° E
    Höhe: 117 m
    BEOBACHTUNG
    Messpunkte: 420
    Beobachtungsdauer: 3.766 h
    Start JD: 2461279.35660
    Ende JD: 2461279.51351
    NOVA
    EINZELMESSUNGEN
    Erster Messwert: 7.378 mag
    Letzter Messwert: 7.594 mag
    Δmag: +0.216 mag
    10ER-MITTELWERTE
    Mittel erste 10 Werte: 7.380 mag
    Mittel letzte 10 Werte: 7.587 mag
    Δmag: +0.207 mag
    WEITERE KENNWERTE
    Hellster Einzelmesswert: 7.338 mag
    Schwächster Einzelmesswert: 7.614 mag
    Mittlere Abklingrate: +0.06783 mag/h
    PHOTOMETRISCHE PRÄZISION
    Mittlerer MERR: 0.01280 mag
    Check-Star: 194459.7+182900
    Check-Star Mittelwert: 9.35583 mag
    Check-Star σ: 0.01278 mag
    Bin 10 mittlerer SEM: 0.00382 mag
    Bin 20 mittlerer SEM: 0.00287 mag
    Bin 30 mittlerer SEM: 0.00249 mag
    AIRMASS
    Start: 1.225
    Ende: 1.715
    Bereich: 1.225 – 1.715
    KORRELATIONEN
    Nova vs. Zeit: r = 0.967
    Check vs. Zeit: r = -0.186
    Nova vs. Airmass: r = 0.916
    Check vs. Airmass: r = -0.145
    Wer bis hier hin alles gelesen hat, darf sich selbst auf die Schulter klopfen :grinning_face_with_sweat:
    Marco
  • Marco S.
    Danke für deine Auswertung! :thumbup:
    Man muß bei solchen Novae schnell sein, die sind manchmal innerhalb einer, maximal zwei Wochen wieder verschwunden.
    Wir hatten hier echt Glück mit dem Wetter, denke ich.
    Das war meine erste Nova seit 13 Jahren, die ich mal wieder im Teleskop gesehen hatte. Für mich erschien sie nahe des Maximums tatsächlich farbig (orange).
    Sowas ist doch immer ein ergreifender Anblick, auch wenn es sich um so ein recht unscheinbares Sternchen handelt. :)
  • ATel-Meldung von heute Nachmittag:
    Kurze Analyse der Veränderungen im Lichtspektrum der schnellen Nova V488 Sge...
    ATel #18021: The Fast Nova Sge 2026 (V0488 Sge) from photospheric to nebular regime in four days
    In dem Fall ist eine Maximalhelligkeit der Nova von +6m91 (Aug 25.887 UT) registriert worden.
    Da hatte ich sie ja visuell richtig gut eingeschätzt - nur kurz nach der Messung der Kamera. :)
    am heutigen Abend (30.Aug.2026) habe ich nochmals die Nova im Sternbild Pfeil V488-Sge 2026 fotografieren können.
    Die Helligkeit der Nova hat inzwischen um fast 2mag abgenommen.
    Ausschnitt vom Gesamtbild - Instrument Askar 91F, Canon EOS 700, ISO 1600, 60sec.
    Die Helligkeit schätze ich auf ~9mag. Koordinaten= RA: 19h45m06,48s DK: +18°22´42,2"
    CS Dieter
  • Hallo Nova Freunde,
    30.8.2026 UT 20:04
    Sternbild Pfeil
    Nova V0488 Sge Ca 8 mag Nova
    Kamera Canon EOS 1200D. 18 Megapixeln
    Objektiv REVENON – SPECIAL 1.2;8;F 135 mm
    Brennweite 135 mm,Iso 800,Blende 2,8
    Belichtungszeit 6 Sekunden.
    Die Bilder sind mit Stehender Camera gemacht worden.
    Manfred
  • kopfgeist
    Changed the title of the thread from “Nova 7. Größe im Sternbild Pfeil (Sge) = N Sge 2026 = V488 Sge” to “Sammelthread - Nova 7. Größe im Sternbild Pfeil (Sge) = N Sge 2026 = V488 Sge”.
  • Heute Nacht konnte ich die Nova Sagittae 2026 nochmals aufnehmen.
    Im Vergleich zu meiner Aufnahme vom 26.August (siehe oben) hat sie bereits deutlich an Helligkeit verloren, ich schätze sie aktuell auf 9m1.
    Unten eine 6 Min.-Aufnahme mit dem Seestar S50 kurz nach Mitternacht.
    Der helle Stern links oben ist delta Sge mit 3m8, in der Mitte rechts ist V342 Sge mit 6m8.
    Unter delta Sge ist noch ein kleiner Asteroidenbeifang. Da checke ich im IAU MPC, ob eine Kennung möglich ist.
    HG und CS
    Markus
