ZWO SEESTAR S50 Pro SMART-Teleskop
  • Genauso wie du es schreibst ist es bei mir auch! Auch ohne das ich einen Plan erstelle. Ich denke es liegt an der Go-To Einstellung. Das ist nämlich so ziemlich das einzige wo ich rumgespielt habe.
  • Größenvergleich zu meiner alten 20000mAh Powerbank von Action. Gleiche Größe und gleiches Gewicht. Allerdings Ladeanzeige nur 4 LEDs statt der chicken Prozent Anzeige vom Alten. Dafür halt mit 14,99 sensationell günstig.
    Gruß Play
  • 20.000mAh reichen nur wenn der Akku des S50Pro auch noch etwas liefert.
    Zumindest reicht es nicht im Winter bei Temeperaturen um 0° mit der Tauheizung.
    Ich habe sogar nur eine 10.000mAh-Powerbank an meinen Seestars (auch am S50Pro). Ich beginne die Session immer mit vollem Seestar-Akku und
    voller Powerbank. Weil wir hier in der Marsch eigentlich immer eine hohe Luftfeuchtigkeit haben, schalte ich IMMER die Tauheizung an.
    DIe Powerbank ist nach einer Nacht leer, die Ladeanzeige des Seestar zeigt dann aber immer noch 100%.
    Das Problem im Winter ist ein anderes (und da hilft dann leider eine größere Powerbank auch nicht weiter) :
    Alle Seestars stoppen die Akkuladung bei Unterschreitung von 0°C. (Akkutemperatur, nicht Umgebungstemperatur!)
    Ab da wird der Strom nur noch aus dem Bordakku gezogen und es wird nichts mehr von außen nachgeladen.
    Also... m.E. braucht es keine 50.000mA - 10.000-20.000mAh sind nach meiner Erfahrung ausreichend.
  • Ab da wird der Strom nur noch aus dem Bordakku gezogen und es wird nichts mehr von außen nachgeladen.
    Das hab ich anders erlebt. Der interne Akku wird nicht mehr geladen aber aus der Powerbank wird Strom gezogen um das Seestar zu betreiben. Meine 20000mAh Powerbank war morgens bei ca. 6%, nach dem aufwärmen hab ich die tagsüber geladen, während das Seestar den Winter über mit unverändertem Akkustand in der ungeheizten Werkstatt stand (wenn nicht fotografiert wurde).
  • Das hab ich anders erlebt. Der interne Akku wird nicht mehr geladen aber aus der Powerbank wird Strom gezogen um das Seestar zu betreiben.
    Ich habe in meinem Dach-Observatorium (S50 classic) sogar ein Netzteil dran. Selbst das arbeitet nur bis 0°C Grad, danach wird der interne Akku beansprucht.
    Ob das beim S50Pro anders ist, kann ich nicht sagen - das gibt es ja noch nicht so lange und bisher hatten wir keinen Frost.
  • Das ist ja merkwürdig. Warum verhalten sich zwei Seestars ( S50 classic) unterschiedlich?
    Das ist möglich - hattest Du denn schon mal eine 0°C-Situation mit dem S50Pro? Das Teil gibt es doch erst ein paar Tage. :/
    Hier eine Antwort vom ZWO-Support aus dem ZWO-Forum (betrifft das S50 classic)
    Quote
    Seestar needs the battery as a power source to provide electricity, that is, at this time the S50 is low on power and needs to be recharged, after connecting to an external power source, the S50 is still using the power from the battery, and is not directly recharged by the external power source. When the external power supply is connected, the power provided by the external power supply will be stored in the battery, and the battery will then provide power to maintain the normal use of the S50.
    Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das beim Pro anders sein sollte, aber ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht.
  • Gute Frage... In dem verlinkten Thread sagt ZWO weiter:
    Quote
    Even at normal temperatures, the external power supply can only provide 1A to the S50 while charging, and the rest is provided by the battery. Maybe I was wrong before, we really can't remove the battery, but when charging, we don't use the electricity in the battery completely, but part of it is provided by the battery, and part of it is provided by an external power source. When it is at a low temperature, in fact, the charging cannot reach 3A, and when the power consumed during shooting is greater than the charging power, the charging cannot be carried out normally. If the S50 battery is low at this time, the voltage is not enough, and the S50 will also shut down.
  • Also auch wenn ich jetzt bei 8° die Tauheizung eingeschaltet habe und das S50 durchlaufen lasse sind 26.000maH leer.
    Das sind 10h (20-6Uhr). Meist lasse ich das Gerät aber schon 1-2h vorher draussen eingeschaltet stehen um die Sensortemperatur etwas runter zu bekommen.
    So ist es auch bei diversen anderen meiner Bekannten. Und das bereits bei 8°.
    Bei 0° oder auch -5° sinkt die Kappazität des Akkus deutlich was ganz normal ist. Da verliert man mal locker 30%, daher sind vom 50.000er meist nach einer 8-10h Nacht noch rund 15-20.000mAh Rest drin.
    Der Akku des S50 ist dann natürlich meist noch bei 100%, was für mich ok ist.
    Der Akku im S50 ist ein LithiumIonenakku mit schlechter Kälteperformace. Gleiches gilt für viele Powerbanks die Lipo-Akkus verbauen.
    Im S50 ist er recht gut gegen Kälte geschützt, warum ich meine Powerbank gut verpacke.
    Unser Fazit, im Winter reicht ein 26.000er wenn man den Akku des Seestar mit leer fahren will. Will man das Risiko nicht eingehen dann reicht kein 26000er
    Sicher ist man mit 50.000 wenn man den S50 Akku nicht leer fahren will.
    Ist auch etwas persönliche Philosophie :) Hab im Akkubereich gearbeitet, daher bin ich hier sicher etwas anders unterwegs ^^
    Gruß Micha
  • braunschweiger
    Einen solchen Verbrauch hatte ich noch nie. Auch nicht wenn das Seestar komplett mit Reif überzogen war. Vieleicht hast du ja ein V12 Seestar. ^^
    Wenn du das Equipment dazu hast, check mal die reale Kapazität deiner Powerbänke. 20€ für eine 50000mAh klingt verdächtig.
    Gruß Steff
  • Hallo Micha,
    da schliesse ich mich APOtaker an - so einen Verbrauch hatte ich auch noch nie. :/
    Mal abgesehen vom Akku:
    Wozu denn das? Sicher ist etwas Abkühlung sinnvoll, wenn Du das Seestar aus der warmen Bude nach draußen stellst - aber eher nicht wegen des Sensors
    sondern wegen des Tubus-Seeings. Nun ist so ein Seestar aber kein 16" SCT, ich persönlich gebe dem Gerät in etwa die Zeit, die es zum Einrichten braucht.
    Wenn es knackig kalt ist, evt. 5 Minuten länger.
    Für das Rauschen ungekühlten des Sensors spielt eine so lange Auskühlzeit sicher keine Rolle. Einzig die Temperatur, mit der die Darkframes vor der Aufnahme erstellt werden muss
    (halbwegs) zur Sensortemperatur der Aufnahme passen. Aber auch das wird ein einer Winternacht kaum genau hinzubekommen sein, denn da hast Du manchmal 5C° (oder sogar mehr)
    Temperaturabfall während der Aufnahme. Und da werden die ganze Zeit die Darkframes vom Beginn der Aufnahme verwendet.
    Meine Erfahrung sagt: bei dem kleinen Sensor kannst Du das vernachlässigen. Mit Rauschen oder Kalibrierungsframes hatte ich jedenfalls noch nie Probleme.
    Ich habe es gestern Abend mal getestet. Bei mir ist die Option deaktiviert, automatisch nach einem Goto mit der Aufnahme zu beginnen.
    Ich habe dann ein Objekt per Goto manuell angesteuert. Das Seestar ist dann im Preview Modus. Wenn ich nun manuell die Aufnahme starte, wird ganz normal live gestackt.
    Als ich die Aufnahme abgebrochen habe, wurde das gestackte Bild inkl. Wasserzeichen auch wieder im Foto Ordner auf dem iPhone abgelegt.
    Evtl liegt es bei Dir doch noch an einer anderen Einstellung?
  • braunschweiger
    Gruß Steff
    Haben wir hier alle...wenn das Gerät halt 10h oder auch 12-14h durch läuft.
    Wie geschrieben verringert sich die Kappazität wenn es kälter wird.
    Wenn ihr Eco-Versionen habt umso besser. 26.000er reichten beim S50 selbst mit internen Akku oftmals nicht aus.
    So ist es halt, kanns nicht ändern. Ist ja auch kein Problem.
    Kappazität sind beim 50.000er ca. 47.000. Absolut ok für den Preis. Und 20€ sind auch ok wenn man den Preis von Lipo-Zellen kennt :)
    Kenne das bestens...auch aus dem Modellbau...
    Bei Lipo-Zellen auch normal das hier nicht so große Abweichungen sind wie bei LithiumIonen. Die LiIon sind für solche Einsatzzwecke maximal unglücklich.
    Gruß Micha
  • Moin, ok kann sein das es nix bringt. Mein Gefühl sagt das zumindest mit dem S50 es deutlich weniger Ablehnungen gab wenn ich es 1-2h bei kälteren Aussentemperaturen schon draussen hatte.
    Beim Pro hab ich noch zu wenig Erfahrung weils hier seit Wochen nur Wolkig ist :(
    Aber allein durch die halbierte Brennweite des Pro sind die 60s Frames kein Problem mehr.
    Werde das aber mal weiter beobachten ;)
    Schön ist ja das mittlerweile der AF nachjustiert bei Temperaturveränderungen, das war eine gute Optimierung.
    Micha
  • Moin Micha,
    das kann eigentlich nicht sein, Ablehnungen passieren ja nicht wegen der Sensortemperatur sondern wegen der Mechanik (verzogene Sterne) oder wegen der Durchsicht (zu wenig Sterne wegen Wolke usw.).
    Ja, das stimmt. Wenn sich in einer Nacht die Temperatur ändert, dann ändert sich auch der Fokus.
    Apropos Ablehnung: ich habe den Eindruck, dass das Pro nach 20-22 Minuten im Alt/Az-Modus mit dem Stacken aufhört und nur noch verwirft,
    wenn ein Framing und gleichzeitig ein großer Rotationswinkel eingestellt ist.
    Wenn ich dann abbreche und mir im Skyatlas das Framing anschaue, dann sehe ich, dass die aktuelle Teleskop-Position außerhalb des roten Rechtecks liegt.
    Ich muss das mal beobachten - ich hatte das zuletzt gestern Nacht an der M31 - da musste ich das Mosaik nach ca. 20 Minuten neu framen und starten.
    Ich habe das 4x machen müssen - bei einem anderen Objekt war mir das auch schon aufgefallen.
  • Hmm seltsam. Ok ich mache quasi nix im Alt/Az Modus. Muss ich mal testen.
    wie handhabt Ihr eigentlich die Datensicherung? In jeder Nacht fallen ja ein paar GB an Daten an. Ich habe zwar ein großes NAS, aber irgendwann wird das auch einmal voll.
    Hebt Ihr die einzelnen fits-files auf? Dann hätte man den Vorteil, dass man später noch mit diversen Stackings experimentieren kann. Oder hebt Ihr nur die gestackten Dateien auf, die benötigen dann natürlich weniger Platz?
    S
  • Hebt Ihr die einzelnen fits-files auf? Dann hätte man den Vorteil, dass man später noch mit diversen Stackings experimentieren kann.
    Genau deshalb hebe ich alles auf. Ich hatte es in einem anderen Thread schon geschrieben, ich zitiere mich mal selbst:
    Ich kopiere die Daten immer auf den PC und archiviere sie dauerhaft.
    Bei einem Deepsky-Objekt kann ich auch nach mehreren Jahren noch "mehr Licht" sammeln und die Aufnahmen so weiter vertiefen.
    Ich speichere deshalb alle subframes dauerhaft, mittlerweile habe ich ca. 18TB (redundant gesichert).
    An die Daten komme ich je nach Gerät entweder über das gemountete Netzlaufwerk, über ftp mit Filezilla oder ganz simpel per USB-Kabel.
    Den Datentransfer auf die Sicherungsplatten habe ich bisher nicht automatisiert - das mache ich händisch.
    Zur Sicherung auf einer NAS:
    Ich habe zwar mehrere NAS in meinem LAN, die Sicherung der Astrodaten (und alle weiteren für mich wichtigen Daten) lagere ich aber immer auf langlebige, mechanische Festplatten aus.
    Eine Kopie davon lagert immer räumlich getrennt.
    Mit dem NAS ist es immer so eine Sache: für den täglichen Einsatz ist es sicher praktisch.
    Aber es hängt halt auch am Netz und ist damit einem gewissen Risiko ausgesetzt.
    Und ein NAS läuft mit einem proprietären Controller mit eigenem BIOS. Wenn der mal kaputt geht (Gewitter, Bauteil-Versagen) oder der RAID-Verbund sich aufgelöst hat, wird es immer schwierig,
    an die Daten zu kommen. I.d. Regel gibt es dann vom Hersteller spezielle Software, um die Daten zu rekonstruieren. Das ist auf jeden Fall nie trivial und immer mit Aufwand verbunden.
    Ich würde zumindest noch eine Kopie der Daten erstellen und diese Platte dann räumlich trennen.
  • Danke dir. Ich werde beim nächsten mal nochmal genau schauen an was es liegen könnte.
