Kaufberatung Montierung und Okulare für ein Skywatcher Esprit-150EDX
  • Hallo allerseits!
    Ich bin am überlegen, mir ein ein Skywatcher Esprit-150EDX zuzulegen. Ich möchte mich weiter mit der visuellen Seite der Himmelsbeobachtung befassen. Für Planeten uind DS sollte dieses Instrument wohl stimmig sein. Für Fotografie würde ich später einen Kamera-Sensor zukaufen.
    Welche Montierungen kann/sollte ich verwenden? Meine Budgetgrenze ist bei ca. 1000€.
    Eine Kombi AZ + EQ wäre mir am liebsten. Wichtig ist mir eine genaue Nachführung der Optik!
    Kann jemand eine Empfehlung oder Einschätzung abgeben?
    Freue mich über jeden Ratschlag!
    Liebe Grüsse + CS, Peter
  • Hallo Peter, also meiner Meinung nach ist die von dir gewünschte Kombination so nicht möglich
    "Kombi AZ+Eq , Targlast für ein Esprit 150 , auch zum späteren Fotografieren, genaue Nachführung , und 100 Euro " .
    Das hätten wir sicher alle gerne .
    Wenn du meinen Rat möchtest, für das womit du die oben genannten Ansprüche erfüllst, würde ich das Budget mindestens verdoppelt, + Budget für Zubehör.
    Hallo Achim!
    Danke für deine Einschätzung! Das Budget ist ca. 1000€. Was für Montierung/en passen für einen Skywatcher Esprit 150EDX? AZ oder EQ, in dem Fall?
    Danke für eure Ratschläge!
    Liebe Grüsse + CS. Peter
  • Hallo.
    Ich besitze selbst einen 150er Esprit, neben weiteren 6“ Apos.
    Selbst mit einer EQ6 wird es fotografisch schwer, und für sehr pingelige visuelle Astronomen auch eng mit der Zitterigkeit.
    Also ich würde alles ab einer EQ8 empfehlen, und da sind wir bei 1000€ natürlich weit entfernt.
    Es ist wie immer, die Montierung ist das wichtigste bei der Astronomie. Ich würde für 1000€ keine Montierung für den 150er empfehlen. Das geht in die Hose.
    Bis dann.
  • Nachdem ich die KI meines Vertrauens ( :upside_down_face: ) konsultiert habe, hat sie mir eine Liste für geeignete Montierungen für das gewünschte Teleskop aufgeführt.
    Sehr aufschlussreich, mit meinem Budget komme ich da nicht hin. Mit Wunschdenken kommt man sicher nicht weiter, die nackten Zahlen sprechen für sich....
    Die Skywatcher STRAINWAVE-150i trägt 15kg, das wäre für ein Skywatcher Esprit-150EDX grade noch grenzwertig, mit Zusatzgewichten bis zu 25kg...
    Ihr müsst mir meine Blauäugikeit verzeihen, ich verstehe die Dimensionen manchmal nicht ganz richtig, bin noch ziemlich am Anfang meiner Astronomischen Reise....
    umsomehr schätze ich hier den Austausch...
    Habe gerade einen Superpreis für den Skywatcher Esprit-150EDX Tubus.
    Hier eine Zusammenfassung der KI Ergebnisse:
    🔭 Anforderungen des Esprit 150EDX
    • Gewicht OTA: ca. 15–16 kg (ohne Zubehör)
    • Mit Zubehör: realistisch 18–20 kg
    • Brennweite: 1050 mm → hohe Anforderungen an Nachführung
    • Einsatz: visuell & Astrofotografie (beides möglich)
    Für dieses Setup gilt: 👉 Eine Montierung mit mindestens 25–30 kg realer Nutzlast ist Pflicht.
    ⭐ Geeignete Montierungen (nach Preisklasse & Stabilität)
    🟦 Mittelklasse (für visuell & leichte Fotografie)
    MontierungTragkraftEignungKommentar
    Skywatcher EQ6‑R Pro~20 kgvisuell gut, Fotografie grenzwertigFür den Esprit 150EDX eher am Limit. Nur empfehlenswert, wenn du hauptsächlich visuell beobachtest.
    Skywatcher AZ‑EQ6~20 kgvisuell gut, Fotografie grenzwertigVorteil: Alt‑Az + EQ. Für Fotografie aber knapp.
    ➡️ Für ernsthafte Astrofotografie sind diese Montierungen zu schwach.
    🟩 Oberklasse (empfohlen für Fotografie)
    Skywatcher EQ8‑R Pro50 kghervorragendSehr stabil, ideal für den Esprit 150EDX.
    iOptron CEM70 / CEM70G31 kgsehr gutLeicht, modern, hohe Präzision. Gute Wahl für mobile Astrofotografie.
    iOptron CEM12052 kgexzellentFür stationäre Sternwarte.
    Losmandy G1127 kggutStabil, aber für Fotografie mit dem 150er eher an der Grenze.
    Losmandy Titan45 kghervorragendSehr robust.
    🟥 Premiumklasse (für höchste Ansprüche)
    10Micron GM1000 HPS25 kgtopPerfekt für Fotografie, extrem präzise.
    10Micron GM2000 HPS50 kgabsolute SpitzenklasseFür Sternwarten.
    Astro-Physics Mach2GTO~30 kgtopSehr präzise, extrem zuverlässig.
    Astro-Physics 1100GTO50 kgabsolute SpitzenklasseFür große Setups.
    Nun, ich habe Ansprüche, aber keine Premiumklasse nötig...
    Danke für eure Ratschläge...
  • Hallo Drehn
    Danke für deinen Input! Eine EQ8 ist sicher ein Traum für den Esprit 150EDX, aber davon kann ich im Moment nur träumen. Vielleicht sollte ich die ganze Sache nochmals überdenken, trotz des guten Angebotes für dem Tiubus....oder den Tubus kaufen und die Skywatcher STRAINWAVE-150i ins Auge fassen?
  • Schau dir mal die Videos von Deep Cosmos auf YT an. Er benutzt eine UMI20S und hat dort einen 160er Apo drauf. Wenn du fotografieren willst benötigst du eh ein Guider. Am einfachsten als Anfänger wäre die Zwo AsiAir oder falls du nicht an zwo gebunden sein möchtest die StellaVita von Touptek oder halt NINA. Die Monti kostet allerdings auch so um die 2700$. Aber die 150i von SW sollte den Refraktor auch tragen
  • Natürlich nur die Hälfte genannt. Von Proxisky gibts nicht nur die UMI sondern auch die RAgdoll dann noch von Clearsky die ST20 St25 alles Harmonic Drive Montis die preislich um die 2000Euro liegen die Raddolls und Clearsky teilweise darunter
  • Falls dir das alles zu teuer ist:
    Ein 5" App/Semiapo ist nicht nur per se dtl. günstiger, auch die Montierung ist um einiges preiswerter und die visuellen Unterschiede sind keine Welten.
    Gruß Horst
  • Habe zum Guiding etwas recherchiert...es eröffnen sich mir neue Welten...
    • Skywatcher 0.77× Reducer für Esprit 150
    • ZWO ASI2600MC Pro
    • ZWO OAG‑L
    • ZWO ASI174MM Mini
    • ZWO 20 mm Distanzring (falls nicht vorhanden)
    • ZWO ASIAIR Plus
    Optional, aber sinnvoll:
    • UV/IR‑Cut Filter
    • L‑Extreme oder L‑Ultimate
    • Kabelmanagement‑Zubehör
    • kleines Gegengewicht
    Alles in allem für das Essentielle ca. 3600€.... das muss ich mir nochmal überlegen...mal schauen wie ich das hinkriege.
  • Moin Peter
    ich habe mir jüngst ebenfalls ein SW 150 EDX zugelegt, hier im Forum unter: Entscheidungshilfe Askar 140 versus 150 EDX zu finden. Das „Monster" betreibe ich vornehmlich visuell auf meiner SW AZ-EQ6 Pro. Die Kombination geht visuell gut und fotografisch ist der Ausdruck "grenzwertig" angebracht. Im Moment habe ich fotografisch das Sonnensystem als Ziel, da ich Mobil bleiben will und mich darauf beschränke im Sonnensystem zu fotografieren ist das damit eine Kombination, die für mich erst einmal passt.
    Ralph
  • Hallo Astro_Achim !
    Danke für deine Hilfestellung!
    Heute habe ich Nägel mit Köpfen gemacht und mir den Tubus des Skywatcher Esprit 150EDX gekauft. Für die Montierung habe ich noch Zeit, mich zu entscheiden (und auch um Budget aufzubauen). Ich werde alle Vorschläge für die Montierungen prüfen, welche ihr mir vorgestellt habt und schauen was für mich das geeignetste ist. Es werden mit der Montierung noch Okulare folgen, damit ich visuell loslegen kann. Fotografie kann warten, ist aber ein Thema.
    Danke euch allen für die Beratung, Meinungen und Ratschläge! Es werden sicher noch Fragen folgen!
    Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich euch allen!
    Liebe Grüsse + Clear Sky
  • Fernlicht
    Changed the title of the thread from “Welche Montierung für ein Skywatcher Esprit-150EDX?” to “Kaufberatung Montierung und Okulare für ein Skywatcher Esprit-150EDX”.
  • Der Tubus ist mittlerweile schon angekommen *freu*.
    Als Montierung habe ich die AZ-EQ6 GT Pro Syn Scan ins Auge gefasst, da sie in AZ und EQ Modi verwendet werden kann. Einen Kamerachip werde ich mir bei Wunsch nach Astrofotografie später zulegen. Damit passt das vom Gewicht mit der Montierung her eigentlich gut. Syn Scan ist sicher ein nettes Plus. Ich kann es nicht erwarten, meinem Esprit 150 EDX ein First Light zu gönnen. Dazu brauche ich aber auch Okulare. Damit kenne ich mich jedoch überhaupt nicht aus....Vielleicht kann jemand einen Tipp geben für hochwertige Okulare für den 150 EDX? Diese dürfen gerne auch etwas kosten, ich möchte nicht am falschen Ende sparen, sind doch Okulare wichtige Bestandteile eines ordentlichen Setups.
    Was für zusätzliches Zubehör würdet ihr empfehlen? Jetzt rein für visuell, oder auch mit Hinsicht auf Fotografie.
    Danke für jedwelche Hilfe!
    Grüsse und CS, Peter
  • Hallo Peter,
    ich beobachte seit gut einem Jahr mit einem 125mm f/7.8 Apo. Also halbwegs vergleichbar.
    Mein meistgenutztes Okular ist momentan das Svbony 3-8mm Zoom, das ich sehr gerne an Mond, Sonne und Planeten nutze. Damit kann ich sehr schön die Vergrößerung am oberen Ende dem Seeing und den Gegebenheiten anpassen. Die Qualität und der Gebrauchswert sind in Anbetracht des geradezu lächerlich niedrigen Preises exzellent. Uneingeschränkte Kaufempfehlung.
    Wenn Dich die Sonne interessiert, rate ich zu einem Herschelprisma. Der Kontrast ist verglichen mit einer Filterfolie deutlich höher und visuell bei hohen Vergrößerungen empfinde ich das Bild als besser. Liegt vielleicht auch am Kontrast. Ich verwende das von TS mit einem normalen ND3-Filter statt dem Schmalband aus dem Set.
    Für Mars und Jupiter empfinde ich den Baader Neodym&Skyglow Filter als gewinnbringend. Er verschiebt die Farbe etwas ins bläuliche, aber erhöht den Kontrast sichtbar. Bei Mars mehr als bei Jupiter und die nächste Marsopposition kommt bestimmt. Aber auch beim Riesenplaneten erkenne ich Details in den Wolkenbändern etwas besser.
    Ansonsten nutze ich gerne Okulare von Televue. 26mm Nagler T5, 11 und 7mm Nagler T6. Das 13mm 100° Okular von TS harmoniert auch sehr gut. Zur Übersicht benutze ich ein einfaches 40mm Erfle von Williams, aber da tut es jedes langbrennweitige Okular, abhängig von der maximalen Öffnung Deiner Pupille. Je nach Okular wird natürlich ein 2“ Zenitspiegel benötigt.
    Das wären so meine Empfehlungen. Vielleicht ist ja etwas für Dich dabei. Ansonsten nutze erst mal das vorhandene Equipment und ergänze es entsprechend Deiner Vorlieben.
    Bis dann:
    Marcus
    16" f/4 Dobson, 6" f/5 Dobson, C8, 60mm f/6 Apo, 125mm f/7.8 SD-Apo, 70/700 PST-Mod "Sunlux"
  • Hallo Marcus!
    Danke für deine Tipps!
    Was haltet ihr von einem Baader Morpheus Okular Kit? Das Kit würde aus 6 Okularen bestehen: 76° 4,5 / 6,5 / 9 / 12,5 / 14 / 17,5mm .
    Ist im gehobenen Preissegment, aber sollte zu meiner Ausrüstung gut passen. Es deckt alle sinnvollen mittleren und hohen Vergrößerungen ab (gemäss KI), Nur ein Weitfeld-Okular (30–40 mm) für große Objekte würde noch fehlen...
    Was denkt ihr? Danke für euren geschätzten Input!
  • Grundsatzlich sind die Morpheus tolle Okulare mit großen Augenabstand. Bestimmt eine gute Wahl. Die Staffelung ist allerdings fast linear und so nicht besonders sinnvoll.
    Hier gibt es (gab es?) einen guten Leitfaden zur sinnvollen Staffelung von Okular-Brennweiten.
    diese sollte exponentiell und nicht linear steigen. Und als Eckpunkte eine Austrittspupille von ca. 0,7mm bis (je nach Qualität des Himmels) ca. 5-7mm betragen.
    Als weitere hochwertige Okulare mit gutem Preis-Leistungsverhältnis werfe ich noch die Explore Scientific 82° Okulare oder auch die 100° HDC XWA Okulare ein, die unter verschiedenen Labeln vermarktet werden.
    Zuletzt noch der Tip, vor Kauf einer ganzen Staffelung mal durch möglichst viele Okulare zu schauen. Nicht jedem sagt das Gleiche zu und das Einblickverhalten ist sehr subjektiv....
    Gruß Horst
    Taurus T400 pro , Skywatcher ST120/600, Lunt LS50THa, diverse Ferngläser von 5x25 bis 20x80
  • Als Montierung habe ich die AZ-EQ6 GT Pro Syn Scan ins Auge gefasst, da sie in AZ und EQ Modi verwendet werden kann.
    Nach nochmaliger Prüfung der Spezifikationen scheint die AZ-EQ6 GT Pro für Astrofotografie eher am Limit zu sein. Statt dessen passt die Skywatcher CQ350 eher den Anforderungen. Auch wenn ich auf den AZ Betrieb verzichten muss...Vielleicht ist dies die bessere Wahl?
