Hallo liebe Freunde,
viele von Euch haben nun schon eigene Sternwarten jeglicher Art errichtet oder geplant oder irgendwo eingebaut.
Von denen jede für sich ein Meisterwerk ist. Individualität spielt eben eine Wichtige Rolle und so hatte ich reichlich Inspiration, um mein eigenes Projekt anzugehen.
Ein wenig ratlos ist man ja am Anfang, das war zumindest meine Erfahrung. Es ging schon los mit der richtigen Standortwahl.
Nicht einfach in einem Garten vollen Bäume.
Aber nicht verzagen, nach drei Tagen im Garten rumspazieren und Überlegungen bezüglich der Ausrichtung, fiel die Entscheidung auf dieses Plätzchen.
Blick nach Süden bis unter den Äquator, nach Westen bis ca. 25° über dem Horizont und nach Norden (Aber eben mit München als Lichtverschmutzer Nummer eins).
Direkt an der Garage und die Hecke musste natürlich der Wissenschaft weichen. 2 Stunden später sah es so aus.
Es mussten immerhin 6 Meter Hecke raus, denn die Masse des Hauses sollen 2,70 x 2,70 betragen und mit dem Gestell zum Wegrollen braucht man das dann schon.
Und nun ging es ans planen und Zeichnen. In dem Fall hatte ich echt professionelle Hilfe von meinem Vater, der als Bauingenieur im Fastruhestand gerne mit Rat und Tat zur Seite stand.
Den Plan hab ich leider nicht als Foto, da der 1,5 x 1 Meter misst und man nichts erkennen würde auf einem kleinen Foto.
So, und eine Strasse weiter wird grade gebaut... [:)] gleich mal drei Landschaftsgärtner mit Bier undGeld bestochen, um für drei Stunden ihre rohen Kräfte walten zu lassen.
Das Loch rechts ist 50 cm tief und misst an der Oberkante 2,80 x 2,80 m. Ein ordentliches Fundament liessen wir uns nicht nehmen, denn es soll eine Hütte für die Ewigkeit werden.
Links kommt dann das Balkengestell, das dann das aufgerollte Dach trägt, an die Garage angeschlossen. Als Unterstand für Fahrräder.
Fertig nach drei Stunden sah es dann so aus:
Nun wurde es langsam Zeit, sich über die zentrale Säule Gedanken zu machen...
Nicht ganz leicht. Aber wie der Zufall es will, machte ich grade ein Praktikum in einem Unternehmen, das Teile für die Luft-, Raumfahrt- und Rüstung fertigt. Das heisst konkret: Zugang zu Dreh- und Frässmaschinen.[:D][:D]
Heraus kam dieses Scheibchen. Es ist genau vermessen und von mir persönlich gefertigt! Deswegen passt die Montierung auch 100% rein.
MIttlerweile hab ich noch drei Löcher gebohrt, um die Scheibe mit Gewindestangen in der Säule zu verankern. Die Stangen werden einfach ein den feuchten Beton gesteckt und halten dann bombenfest.
Einen Tag später haben wir uns von oben genannter Baustelle Stahlbetongitter und Verbindungsstangen sowie Abstandhalter besorgt und die Grube mit Betonierfließ ausgelegt.
Das rote PVC Rohr im Hintergrund wird nicht die Säule... viel zu dünn.
Ein Bekannter hat mir eine 105 cm lange und 20 cm dicke Röhre besorgt, die als Schalung dient.
Nun eine kleine Besonderheit:
Zuerst betonieren wir eine Schicht von 40 cm in die Grube. Darauf kann man dann verankerungen für die Säule anbringen und alles in Ruhe schalen. Die Säule wird dann bei der 2 Schicht mit 20 cm Dicke erst betoniert. Somit hat sie dann eine Fläche von 7,8 m² als Fuss und eine Endhöhe von 85 cm. Das ist genau richtig für meinen Newton.[:)]
Das ganze Theater muss sein, weil wir nicht auf Frosttiefe gegangen sind. Und die Säule ganz unten schon mit einbetonieren ging auch nicht, weil uns das zu unsicher war. Ein PVC Rohr mit der Länge von 1,5 Metern hätte im 90° Winkel mit Latten fixiert werden und den Betoniervogang überleben müssen. Also keine Sorge, die Säule wird so fest sein später, dass auch ein 50 Kilogerät nicht einen Mikrometer wackelt.
Jetzt das ganze als mit Stahlgittern ausgelegt und dann konnte es losgehen.
Wir haben zwar eine Mischmaschine zum Beton anrühren, aber 4,5 m³ für die erste Füllung ist eine Arbeit bis Frühjahr 2006.
An dieser Stelle kommt wieder die Gartenbaufirma von obiger Baustelle zum Einsatz. Mit einem Radladen, dessen Schaufel 0,5m³ aufnehmen kann und einem halben Betonmischer ging das in knapp 30 Minuten. Zugegeben, das kostete ein wenig, aber ich möcht ja noch vor dem Winter fertig werden.
Man beachte, wie wenig eine Laderschaufel ausmacht.
Nach 10 Fahrten war aber alles voll und ich fast mit einbetoniert. Ein wenig Verteilarbeit musste doch sein, das der Radlader nicht bis ganz hinter füllen konnte.
Achtung, eine Schaufel semiger B15 Beton aus dem Werk. [:D]
15:40 Uhr
Alles drin:
Und mit einer Alulatte glattgestrichen.
Allerdings hat der Garten ein wenig gelitten...
[8)]
Naja.. alles für die Wissenschaft!
Die Ausfahrt hinten raus...
So, soweit so gut.
Das alles ist die letzten beiden Wochen passiert.
Heute haben wir verbindungseisen gesetzt, um die Säule an das vorhandene Fundament anschliessen zu können.
Morgen wird Schalungsholz besorgt und dann die 2 Schicht vorbereitet.
Wenn das passiert ist, gibt es einen zweiten Bericht. Und dann noch einen, wenn das Haus steht. Wegen dem Rollsystem mach ich mir allerdings edch Sorgen. Auch mit vielen eurer Anregungen muss man das ja doch selbst hinbekommen. Aber das wird mit Sicherheit kein Hindernis.
Ich freu mich auf unkomplizierte Beobachtungsnächte unter unserem 4,5er bis max 5er Himmel (selten). [;)]
Und hoffe auf eure Kommentare, denn noch kann ich Änderungen am Plan machen!
