Meteor-Kamera
    vor ein paar Wochen habe ich mir die Komponenten für eine Meteor-Kamera für das GMN. Kamera und Gehäuse habe ich gem. Beschreibung zusammengebaut und scheitere jetzt bei dem Versuch, das Teil zum Leben zu erwecken. Am PoE Splitter leuchtet die Power-LED, es kommen auch 12 V an, die Data-LED am PoE-Splitter leuchtet nicht. Am Switch flackert die Daten-LED des LAN-Kabels im Rythmus von ein paar Sekunden kurz, ansonsten passiert nichts.
    Die Chips der Kamera sind warm.
    Weiß jemand Rat?
    Gruß Jürgen
    :cyclone: Deepsky:  TS-Optics Photoline 80 mm f/6 FPL53 Triplet-Apo+TS-Optics  0,8x Korrektor für TS 80 mm
    :camera: Kameras: ZWO ASI533MM Pro, ZWO EFW 7*36mm, ZWO Filtersatz LRGBSHO
    :telescope: Montierung: Skywatcher HEQ5 Pro Goto    :level_slider:Autoguiding:ZWO ASI120MM Mini    :fireworks: Focuser:ZWO EAF
    :desktop_computer: Teleskop-Rechner: Dell Optiplex (SFF)+Win11 :control_knobs: Teleskop-Steuerung:N.I.N.A+PHD2+ASTAP+CdC via ASCOM :sparkles:Bildbearbeitung:PixInsight, AstroPixelProcessor
  • Ich selbst habe die Kamera ohne PoE und versorge sie mit einem separaten Netzteil mit 12V.
    JogiNet hat aber die PoE - Version. Wenn es da ein Problem gibt, kann er Dir ggf. helfen.
    Frage ist aber, was das konkrete Problem ist? Funktioniert die Konfiguration der Kamera laut YT-Video nicht?
    Hartmut
  • ... ich habe gerade noch mal ein bisschen weiter dort rumgestöbert.
    Es gibt neue Videos aus 1/2024:
    Video instructions camera build - Global Meteor Network
    (Hier gefunden: https://globalmeteornetwork.or…era_-_The_complete_how-to )
  • Hallo Jürgen,
    kannst Du am Pfostenstecker der Kamera eine Spannung messen?
    Hast Du die Kamera mal ohne PoE direkt mit einem Netzteil versorgt?
    Hast Du das Netzwerk der Kamera separat eingerichtet? Also:
    1. CMS hier herunterladen und auf einem Rechner/Laptop installieren (nicht auf dem PI)
    2. Die Kamera ohne Dein LAN direkt in diesen Rechner (nicht in den PI) stecken
    3. den Ethernet-Adapter Deines Rechners vorübergehend auf die IP 192.168.0.5,  Subnet 255.255.255.0 , kein DNS und kein Gateway konfigurieren
    4. CMS starten und die Kamera konfigurieren
    Das Vorgehen findet sich in dem von Hartmut zuerst verlinkten Video ab ca. 2:18.
    Der kameraseitige POE-Adapter scheint allerdings eine Sollbruchstelle zu sein, in der GMN-Newsgroup gibt es einige Nutzer, deren Kabel nicht funktioniert hat und die es austauschen mussten.
  • Hallo Hartmut und Jochen,
    vielen Dank für Eure Mühe!
    Quote from elythomaslumber
    Soweit komme ich gar nicht. Es besteht keine Netzwerkverbindung, soweit ich sehe. Mein Heimnetz hat einen anderen Adressbereich als die Kamera. Ich hab mal ein Notebook mit dem Kamera-IP-Adressbereich über einen Switch mit der Kamera verbunden: Tote Hose.
    vielen Dank, schaue ich mir an.
    Quote from JogiNet
    Am abgezogenen Stecker (schwarz/rot) kommen 12 V an, wenn Du das meinst.
    Quote from JogiNet
    Dazu müsste ich in Ermangelung passender Stecker das schwarz-rote Kabel abzwicken und an ein Netzteil hängen oder gibt's da einen besseren Weg der Stromversorgung?
    Quote
    Hast Du das Netzwerk der Kamera separat eingerichtet? Also: ....
    Nein, weil ich, abgesehen von meinem NINA-Rechner am Teleskope (den ich nicht anfasse) nur Linux-Kisten habe, und da läuft CMS nicht drauf, soweit ich verstanden habe.
    Gruß Jürgen
  • Nein, weil ich, abgesehen von meinem NINA-Rechner am Teleskope (den ich nicht anfasse) nur Linux-Kisten habe, und da läuft CMS nicht drauf, soweit ich verstanden habe.
    Hi Jürgen,
    OK, dann ist das das Problem. Die Kamera musst Du zwingend erstmal mit CMS konfigurieren. Das kannst Du mit irgendeinem PC oder Laptop machen. Die IP musst Du ja auch nur temporär ändern.
  • PS: ich habe gerade mal probiert, das CMS mit WINE zu installieren.
    Die Installation läuft durch, aber es gibt eine Fehlermeldung:
    Quote
    Failed to register COM (ActiveX) control: C:\Program Files [x86]\CMS\WndManager.cx Failure in LoadLibrary() (126)
    Geht also nicht, Du brauchst für die Konfiguration eine Windoof-Maschine, leider...
  • Hallo Jochen,
    vielen Dank für Deine Zeit! Dann werde ich wohl doch meinen Nina Rechner verwenden müssen.
    Gruss Jürgen
  • Hallo Jochen JogiNet
    Quote
    brauche ich dafür ein Cross-Over Kabel? Oder normales LAN-Kabel mit Switch, an dem der WinPC und die Kamera hängen?
    Gruß Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    wenn es beides am selben Switch hängt, dann ein normales LAN-Kabel.
    ich hab CMS installiert, den Ethernet - Adapter einmal auf 192.168.1.5 bzw.192.168.0.5 wie von JogiNet beschrieben gesetzt und PC und Kamera an den Switch gehängt. CMS findet die Kamera weder mit 192.168.1.10 bzw. 192.168.0.10. Das PoE-Kabel leuchtet bei Power, nicht aber bei LAN, beim PoE-Splitter leuchtet nur die gelbe LED, die grüne ist aus. Am Switch flackert die LED ca. alle drei Sekunden je eine Sekunde.
    Leider weiß ich mir keinen Rat und schicke das Board zurück und bestelle ein anderes.
    Jedenfalls vielen Dank für Eure Hilfe!
    Gruß Jürgen
    heute kam ein neues Kameramodul, nachdem ich die erste Lieferung problemlos rückabwickeln konnte.
    Das neue Teil funktioniert und ich konnte es via CMS in mein Netz einbinden.
    Gruß Jürgen
  • Fein, dann sehen wir ja bald eine neue Station! Wenn es irgendwo hapert, kann man sich auch an die Leute dort wenden.
    Mir hatte später mal Paul Roggemans geholfen (eMail habe ich).
  • neubi
    Changed the title of the thread from “Meteor-Kamera - Probleme” to “Meteor-Kamera - Probleme (gelöst)”.
    ich bin gerade dabei, den Raspi 4 zu konfigurieren. Ist es sinnvoll, das System von einer SSD booten zu lassen oder reicht eine 64 GB SD-Card aus? (Das RMS-Bullseye Image ist gigantische 12.7 GB groß!)
    Gruß Jürgen
  • ich bin gerade dabei, den Raspi 4 zu konfigurieren. Ist es sinnvoll, das System von einer SSD booten zu lassen oder reicht eine 64 GB SD-Card aus?
    Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine vor einiger Zeit in der GMN-Mailgruppe gelesen zu haben, dass SSDs nicht empfohlen werden. Keine Ahnung warum - Schreib-/Lesezyklen ?
    Ich würde eine größere SD-Karte nehmen (128GB).
  • Hab' gerade nochmal die Mailgruppe durchsucht. Scheinbar spricht nichts generell gegen den Einsatz einer SSD.
    In einem Beitrag war das Argument dagegen, dass im Falle eines plötzlichen Stromausfalles eine SD in der Regel keine Probleme macht, während bei einer gerade im Schreibzugriff befindlichen SSD durchaus das Dateisystem korrumpiert werden könnte.
    Zitat von Mark:
    Quote
    USB sticks vs SD cards: They're the same underlying flash memory but use different methods to read and write data. This shows up in the write speeds which can be up to 20GBps for USB3.2 devices versus under 1GBps for SD Express, and generally under 100MBps. SSDs are also essentially the same underlying tech but with yet another different comms & control layer offering speeds of up to 20GBps.
    Personally I'm a little careful about using SSDs. Firstly the Pi doesn't have a native M.2 or SATA interface so you'd be plugging in over USB which kinda makes it just a more expensive USB drive :) However, they also have failure modes that are quite drastic. If your PC loses power while writing to an SSD, there's a strong chance that a key disk area gets corrupted leaving the disk undiscoverable by even by specialists. I've recent experience of this.
    Finally, we should consider cost. SSDs are more costly, and use more power. Here in the UK we're facing a drastic cost of living crisis, with food price inflation running at 13% and energy bills spiralling. We don't want to price the system out of the market.
    Nochmal Gruß, Jochen
  • Hallo Jochen,
    herzlichen Dank für die Info und Deine Mühe! Ich hab auch die Wiki gefunden und gelesen, ich besorge mir einen größeren USB-Stick. Scheint mir die beste Option zu sein.
    Gruß Jürgen
    ich habe nun die Kamera und den Raspi konfiguriert, Station Code hab ich und der SSH-Key ist in Kanada eingetragen. Jetzt würde ich gerne heute nacht einen Bodenversuch machen, bevor ich das Teil aufs Dach montiere. Schliesslich muss ich noch den Fokus genau einstellen und mit Stern-Aufnahmen das Kalibrationsfile erstellen. Dazu brauche ich ja "Produktions-Daten". Im Konfig-File hab ich "enable upload" auf "false " gestellt. "RMS_FirstRun.sh" meldet:
    Code
    2024/08/30 17:02:33-INFO-StartCapture-line:1053 - Waiting 3:23:51.937372 to start recording for 9.495 hrs
    2024/08/30 17:03:34-INFO-EventMonitor-line:2143 - Next EventMonitor run : 15:33:34 UTC; 30.0 minutes from now
    2024/08/30 17:03:34-INFO-EventMonitor-line:2147 - Next Capture start    : 18:26:25 UTC
    Erhalte ich damit genug (lokale) Daten, um morgen die Kalibrierung per "SkyFit2" zu üben? Oder kann man die Daten per CLI mit einem der bereitgestellten RMS-Skripte erhalten?
    Gruß Jürgen
  • Moin Jürgen,
    damit sollte er heute loslegen. Du hast auf dem PI-Desktop aber auch ein "Live-View" Script - damit habe ich den Fokus (am Stern) eingestellt.
    Edit: "RMS_ShowLiveStream.sh" heisst das Script
  • Servus Jochen,
    danke für die Info! Mit dem Script habe ich die Kamera schon getestet. Bin gespannt, ob das heute nacht klappt.
    Gruss Jürgen
    das Firstlight war erfolgreich und die Kamara hat die ganze letzte Nacht aufgezeichnet. Heute habe ich die Kalibrierung mit "SkyFIT2" durchgeführt (noch verbesserungswürdig), der Fokus ist noch nicht so toll, was nicht zuletzt der lausigen Bildqualität des Remote-Desktops geschuldet ist. Ich versuche, den Fokus nachher besser einzustellen. Abgesehen davon bin ich begeistert.
    Gruß Jürgen
  • was nicht zuletzt der lausigen Bildqualität des Remote-Desktops geschuldet ist.
    Moin Jürgen,
    Glückwunsch zum First Light ! :) :thumbup:
    ich habe auch auf dem Meteor-Pi NoMachine installiert - das läuft super.
  • neubi
    Changed the title of the thread from “Meteor-Kamera - Probleme (gelöst)” to “Meteor-Kamera”.
    ich habe heute die Kamera aufs Dach montiert und starte jetzt den Probebetrieb. Dazu eine Frage: Wenn die Frontscheibe angeregnet wird, verbleiben nach dem Trocknen Wasserflecken auf dem Glas. Spielt das für die Qualität der Aufnahmen eine große Rolle und muss ich jetzt nach jedem Regen aufs Dach ( :woozy_face: ) oder ist das vernachlässigbar?
    Gruß Jürgen
  • Hi Jürgen,
    damit hatte ich noch nie Probleme - ich habe die Scheibe auch noch nie gereinigt.
    Nur die Spinnen verscheuche ich manchmal (mit einem Malerpinsel an einem Teleskop-Stil).
