OdM Mai 2024 – ein Blick in weite Ferne: NGC 6085, NGC 6086 und Freunde (AGC 2162)
  • Hallo Jochen,
    die werden immer besser! Weiter so!
    CS Peter
    _________________________________________________________________________________________________________________
    EQ6-R Pro in Gartensternwarte;TsOptics Photon 10'' f4 (254/1016 mm), Skywatcher Quattro 8'' f4 (200/800mm), GSO 6'' Newton (150/600 mm), RC GSO 8'' Ritchey Chretien (203/1624 mm), William Megrez Triple Apo 80/480 mm; :Canon 6Da, Zwo ASI 1600 MM Pro, Touptek 2600kpm, ZWO EFW 7*2'' mit Baader 2'' CCD LRGB Ha,OIII;SII,  ZwoOAG mit ZwoASI 220mini; www.astro-besitz.de
  • Servus Jochen,
    cool, noch ein SeeStar-Bild. Und dank der langen Belichtungszeit auch entsprechend tief. Ein Superergebnis, danke für's Zeigen.
    Liebe Grüße,
    Christoph
    Meine Ausrüstung:
    Teleskope: "Dino" 22" (560 mm)  f/3.5 Dobson (Martini / Oldham Optical)  –  Omegon Ritchey-Chretien Pro RC 203/1624; Montierung: iOptron CEM40G  –  Ferngläser (9 x 42, 20 x 60)
    vielen Dank an Christoph für dieses interessante und herausvordernde Objekt des Monats. Ich wäre selbst wahrscheinlich nicht auf den Gedanken gekommen, meinen 130er Refraktor in die "große Leere" zu halten.
    Aber da die Seestar Aufnahmen schon sehr schöne Ergebnisse zeigen, wollte ich mal sehen, wie sich mein Refraktor gegen die 200er und 250er Newtons so schlägt. Deshalb habe ich versucht, speziell Rolands roszl Aufnahmen unter sehr dunklem Himmel nachzustellen. Kurz gesagt, ich finde ja, man sieht Unterschiede aber der Refraktor mit der fast halb so großen Öffnung schlägt sich gar nicht mal so schlecht (gut, die Obstruktion beim Newton relativiert die Ausage mit der halben Öffnung natürlich).
    Was meint Ihr?
    Hier das gesamte Feld:
    Die Mitte:
    Und die interessanten Galaxien in der oberen rechten Ecke:
    Die Aufnahmen wurden am 12. und 13.05.2024 gemacht unter geschätztem Bortle 5 Himmel bei normalem Seeing.
    Askar 130PHQ
    SkyWatcher EQ6-R Pro SynScan
    ToupTek ATR3CMOS26000KPA - Color (IMX571) - APS-C
    Askar OAG mit Zwo Asi 120 MM mini
    43 x 600s ca. 7,2h OSC, Flats, Biases, keine Darks
    N.I.N.A., Siril, Graxpert, Luminar Neo
    Viele Grüße und CS Torsten
  • Torsten,
    super. Vielen Dank fürs zeigen.
    CS Peter
  • Servus Torsten,
    das ist ja super geworden! 7,2 Stunden sind aber auch eine Hausnummer. Stark! Danke für's Zeigen.
    Liebe Grüße,
    Christoph
    Meine Ausrüstung:
  • Hallo Jochen und Torsten,
    Jochen, ein super Ergebnis für ein Seestar! Estaunlich was mit den kleinen Dingern möglich ist!
    Die Unterschiede sind wirklich minimal und ich kann nur sagen: Gratulation zu dem gelungenen Bild!
    Vielen Dank auch für die Ausschnitte, so kann man sehr gut vergleichen!
    Ich habe mich auch immer wieder gefragt warum ich mich mit meinem dicken Newton abmühe und du lieferst einen weiteren Beweis, dass eben das Seeing die Auflösung limitiert!
    Klar, durch den 90 mm Fangspiegel bleiben effektiv ca. 230 mm Öfnnung übrig und die Reflektionsverluste dürfen bei dem alten Meade Starfinder Spiegel (ca. 20 Jahre und noch keine Neuverspiegelung) auch nicht unterschätzt werden.
    Also wenn es mit zunehmenden Alter nicht mehr händelbar wird, geht ganz klar die Entscheidung in die Richtung eines so schönen Refraktors!
    Viele Grüße Roland
    dieses Objekt habe ich auf dem ITV in Gedern beobachten können. In der Nacht vom 11. auf den 12. Mai. Die Transparent war etwas mau und es wehte ein leichter Wind. SQM-Werte habe ich in der Nacht nicht gemessen.
    Beobachtet habe ich mit meinem Cassegrain 260 f/11,5 mit einem 9mm ES 100°, bei einer Vergrößerung vom 330x.
    Im Okular kann ich ein Dreieck aus Sternen ausmachen. Etwas oberhalb des unteren Sterns ist indirekt eine zarte, flächige Aufhellung zu erahnen, unsicher aber reproduzierbar. Ungefähr ein halbes GF oberhalb davon ist ein Stern an der Sichtbarkeitsgrenze gerade noch direkt zeitweise aufblitzend. Auch hier ist indirekt eine runde, flächige Aufhellung auszumachen. Sehr schwach, richtig schwierig. Andere Galaxien waren nicht zu sehen.
    Und nochmal einen riesen Dank von mir an Uwe Glahn, der mir bei dieser Beobachtung geholfen hat und ohne den ich das nicht als Sichtung gewertet hätte.
    Auch habe ich wider die Fotoausrüstung auf den Galaxienhaufen angesetzt und zwischen 30.04. und 12.05. mit dem 8'' Newton und meiner neuen ASI 294 MC Pro Aufnahmen gemacht. Dabei sind insgesant 12Stunden 17Minuten zusammen gekommen.
    Aufgenommen mit NINA, gestackt und bearbeitet mit Siril.
    Bianka
    Guiding wird überbewertet.
    Fotograpfisch: 8'' f/4 Newton auf EQ6-R und ASI 294 MM Pro,  10,5'' f/11,5 Cassegrain auf EQ8 und ASI 294MC  Visuel: 18'' f/4,5 Dobson
  • Servus Bianka,
    ich gratuliere zur visuellen Sichtung! Da hast du richtig alte Photonen direkt sehen können. Super, dass Uwe geholfen hat! Ich hoffe, es hat trotz der Mühe Spaß gemacht, die beiden faint fuzzies direkt sehen zu können.
    Und 12,5 Stunden Belichtungszeit, wow! das wäre hier kaum gegangen. Ich bewundere immer wieder die Geduld der Fotografinnen und Fotografen hier. Bei der annotierten Version sieht man ja fast nur noch die Katalogbezeichnungen der kleinen Nebelfleckchen. AGC 2160 hast du übrigens auch auf dem Foto – und das richtig hübsch. Ist bei der Position des Fotos im linken unteren Viertel, sieht aus wie ein kleiner, Offener Sternhaufen mit winzigen, schwachen, gleich hellen Sternchen. Nur sind die Sternchen allesamt Galaxien, die bei 18m5 anfangen. Super! Danke für's Zeigen!
    Liebe Grüße,
    Christoph
    Meine Ausrüstung:
  • Hallo an alle, lieber Christoph,
    vielen Dank für das OdM Mai 2024 und die schöne Vorstellung am Anfang dieses Threads! Ich fühlte mich sehr motiviert, ich mit diesem Objekt zu beschäftigen. Der Mai hat es gut gemeint bei uns mit klaren Nächten um Neumond herum, so dass ich eine Aufnahme von Abell 2162 erstellen konnte und damit einen Beitrag zum OdM leisten kann, was mich sehr freut. Mit meiner kleineren Öffnung und Brennweite habe ich es nicht geschafft, vergleichbar viele Details darzustellen wie in den tollen Aufnahmen von @roszl oder @Tors65, aber Abell2162 und viele seiner Freunde sind gut zu erkennen. Das Bild erinnert mich doch sehr an diese "Wimmelbilder" in Kinderbüchern. Ich lade auch noch einen moderaten Crop und eine annotierte Version hoch - Wahnsinn wie viele Galaxien sich hier tummeln!
    Die Gesamtintegrationszeit beträgt knapp 9 Stunden. Die genauen Aufnahmedaten sind bei den Bildern in der Galerie hinterlegt. Ich hoffe, Euch gefallen die Aufnahmen auch.
    Das gesamte Feld:
    Ein moderater Crop auf Abell 2162:
    Und abschließend noch die annotierte Version:
    Viele Grüße und CS,
    Matthias
  • Hallo Thorsten,
    vielen Dank für Deinen Kommentar und Dein Lob, freut mich sehr, dass Dir das Bild gefällt!
    meinst Du mit kleinerer Öffnung und Brennweite Deinen TS PhotoLine 102/714?
    Ja genau, den meine ich. Mit Reducer sind es statt 714mm dann ca. 570mm - da gibt´s dann Galaxien-Wimmelbilder... :winking_face: Aber klar, es geht!
    LG und CS,
    Matthias
  • Hallo Christoph,
    hallo Sternfreunde,
    Christoph, auch von mir vielen Dank für deine wie immer sehr detaillierte Vorstellung dieses Objekts. Die nördliche Krone durchlief bei mir den Meridian am 9. Mai etwa gegen 1:45 Uhr und wurde damit für den CDK erreichbar. Beim Lauf des Objekts gen Westen konnte ich dann bis zur beginnenden Helligkeit belichten. Wegen der großen Brennweite sind zwar nicht so viele Galaxien auf dem Foto, aber es reicht noch für ein ordentliches Gewimmel. Ich hoffe, daß alle 37 Galaxien, die der Haufen umfaßt, auf dem Bild erkennbar sind.
    Das Bild:
    Abell 2162 GX - Haufen
    Die annotierte Version:
    Heinz
    Equipment:
    PW CDK 317/2540 (f/8) mit Kamera ATIK 11000 Mono für die Luminanz
    TEC 110 (f/5,6) mit Kamera ALCCD QHY 268 Color für die Farbe
    Montierung: Fornax 100
    Guiding über Leitrohr TS 240 mit MGEN III
    Verwendete Software: APT, Astro Pixel Processor, Pixinsight
    Bildinformation:
    Aufnahmedatum: 09.05.2024
    34 x 240 Sek, Binning 1x1, Temp. -15 Grad (Luminanz)
    116 x 60 Sek, Binning 1x1, Gain 57, - 10 Grad (Farbe)
    Gesamtbelichtungszeit von ca. 4,0 Stunden
    Bortle 4 bis 5; kein Mond; wenige Cirren; windstill
  • Servus Matthias,
    das ist ja eine wunderschöne Widefield-Aufnahme! Und ja, unglaublichv iele Galaxien. 9 Stunden sind auch ein Ding, und dabei kein Bisserl Staub oder Nebel auszumachen, weshalb man hier ja auch so gut durch unsere Galaxie nach draußen sehen kann. Wimmelbild ist da noch untertrieben!
    Servus Heinz,
    auch dir danke für das tolle Foto. Die Details in den Galaxien, v.a. in NGC 6085, sind phantastisch. LEDA 1870013, das geschwungene S, finde ich auch hier besonders hübsch.
    Cool, dass ihr euch so intensiv am OdM beteilgt bzw. beteiligt habt. Es freut mich, dass euch die Objektauswahl gefallen hat.
    Liebe Grüße und danke,
    Christoph
    Meine Ausrüstung:
  • Hallo Christoph,
    vielen Dank für Deine motivierende Rückmeldung und das Lob, freut mich sehr! Es ist wirklich faszinierend, wie weit der Blick hier in die Tiefe reicht. Ich glaube, dank Dir und diesem schönen OdM werde ich mich zukünftig noch an weiteren Galaxienhaufen versuchen.
    Auch allen anderen hier ein herzliches Dankeschön für die positiven Rückmeldungen!
    Matthias
    vom Hercules-Supercluster habe ich schon viele Galaxien gesehen, aber bei AGC 2162 war ich bisher noch nicht vorbei gekommen. Nun hatte ich eine Gelegenheit und habe auf meinen Balkon bei vergleichsweise guten Bedingungen (SQM 20,6) mit 11" beobachtet.
    NGC 6086 war bei 175x neben den 12mag-Stern indirekt gut zu sehen und relativ flächenhell.
    Der 12mag-Stern hat mich kaum gestört, deshalb fand ich NGC 6085 auch deutlich schwächer.
    LEDA 57564 war bei 175x klein und schwierig, aber noch sicher erkennbar.
    Die Hintergrundgalaxie UGC 10262 war bei 127x indirekt problemlos zu sehen, kaum schwieriger als NGC 6085. Für mich ist das eine der entferntesten Galaxien, bisher konnte ich nur eine Handvoll Galaxien in noch größerer Entfernung sehen.
    Ronny
  • Servus Ronny,
    sehr schön! Das zeigt, wie viel auch mit 11 Zoll geht - und das vom Balkon ais bei SQM 10,6. Es freut mich, dass ich dich animieren konnte, so weit ins All zu blicken.
    Liebe Grüße,
    Christoph
    Meine Ausrüstung:
    ein schnelles OdM Mai zum Sommerausklang! Mit dem 24er Dobson bin ich noch einmal in Richtung NGC 6085 und 6086. Leider waren die Bedingungen am Westhimmel nicht sonderlich gut - viel Feuchtigkeit sodass sich die Milchstrasse nicht deutlich abzeichnete. Die visuelle Helligkeit lag bei ca. +5,3 bei 12Cas doch nur im Zenit, am Horizont wurde es deutlich schlechter.
    Beide Galaxien konnte ich nur mit Mühe und Not erkennen - NGC 6086 nicht gut und NGC 6085 noch schlechter. Wenn die Bedingungen nix taugen, dann hilft auch das kleine Besteck von 24 Zoll nix <X
    Nichts desto trotz - eine Wiederholung und ich fand es lässig die beiden Schätzchen sehen zu dürfen. Über die anderen Kleinode in der Nähe habe ich mich nicht mehr gekümmert - da braucht´s eindeutig besseren Himmel.
    viele Grüße
    René
  • Servus beinand,
    jetzt ist zwar die Unzeit für dieses OdM, aber ich hatte noch einige Lights auf meiner Festplatte. Dank meines neuen Computers ging es mit APP rasend schnell (was für ein Feeling). Leider beschlug während des Fotografierens mein Fangspiegel, was ich nicht bemerkt hatte (meine Fangspiegelheizung funzte damals nicht mehr, eine Sicherung war kaputt), weshalb ich viele Lights wegwerfen musste. Meine Motivation, das Bild zu stacken sank daher. Jetzt wiederentdeckt und gestackt, bearbeitet und beschriftet.
    Im Thread sind einige wirklich geniale Fotos, da kann ich mit meinen mageren 53 Minuten und 25 Sekunden (213 Lights zu je 15 Sekunden) nicht anstinken. Dafür habe ich viele der kleinen Galaxien beschriftet. Ich habe dabei Galaxien in drei Entfernungsebenen gefunden:
    1. zwischen 430 und ca. 500 Millionen Lichtjahren. Dazu gehören NGC 6085 und NGC 6086
    2. zwischen 700 und 990 Millionen Lichtjahren
    3. zwischen 1,4 und 1,7 Milliarden Lichtjahren
    Man sieht also Galaxien aus drei verschiedenen Schichten. Zu Abell 2162 gehören (nur) die aus Schicht 1.
    Ich habe die Beschriftungen farbcodiert. Die nahegelegensten sind dunkel dottergelb, die zwischen 700 und 990 Millionen Lichtjahren habe ich orange notiert und die jenseits von 1,4 Millarden Lichtjahren tief rot (Rotverschiebung übertrieben als Falschfarbenbeschriftung sozusagen).
    Hier nun das Bild:
    Foto (hier stark komprimiert) vom 26.4.2024, 23.46 Uhr bis 27.4.2024, 00.45 Uhr
    Optik: 8" RC f/8
    Kamera: Canon EOS 6d mark II unmodifiziert, ISO 1600
    213 Lights verwendet zu je 15 Sekunden = 53 Minuten 25 Sekunden
    Aufnahmeort nahe Dettenschwang
    Man erkennt, dass im Nordwesten einige aus dem mittleren Layer konzentriert sind, dass die ganz weit entfernten eher östlich sind und in der Mitte und zerstreut die nahegelegensten.
    Es sind weitere schwache Galaxien auf dem Foto, aber ich habe erstmal nur die PGC/LEDA-Galaxien beschriftet. Die Entferungen habe ich aus den Pretty Deep Maps, weil's so schneller geht, als jede einzelne nachzuschlagen. Die traumhafte LEDA 1870013 (siehe Fotos oben) ist hier nur ein Punkt. Sie ist 786 Millionen Lichtjahre entfernt. Insofern sind die Fotos oben wirklich genial geworden. Visuell war sie für mich das Limit. Ich hatte sie im Dino (22 Zoll) zweimal aufblitzen sehen, konnte sie aber nicht halten und habe sie daher oben im Bericht als nicht klar gesehen eingestuft. Der Ort passt aber sehr genau. Mit 8 Zoll und knapp einer Stunde Belichtung habe ich mehr Tiefe als visuell (und der Kontrast ist viel größer), aber visuell und live ist es eben ein ganz eigenes Erlebnis.
    Ich hoffe, im nächsten Frühling nochmal draufhalten zu können (sowohl fotografisch als auch visuell.
    Liebe Grüße,
    Christoph
    Meine Ausrüstung:
