Astroberry 64Bit
  • Nein ich habe kein Kabel mit Micro HDMI.
    Das ist der letzte dünne Strohhalm. Aber wie gesagt ohne grüne LED wird sich da auch nichts tun.
    Du solltest es mindestens mal mit Bildschirm und Tastatur versuchen, wie willst Du sonnst sehen, ob er läuft. Meiner läuft wie gesagt auch wenn die rote LED an ist. Eventuell bekommst Du ja den Regenbogen Bildschirm. Oder er startet tatsächlich nur eben nicht die erwarteten Dienste etc.
  • Du solltest es mindestens mal mit Bildschirm und Tastatur versuchen, wie willst Du sonnst sehen, ob er läuft. Meiner läuft wie gesagt auch wenn die rote LED an ist. Eventuell bekommst Du ja den Regenbogen Bildschirm. Oder er startet tatsächlich nur eben nicht die erwarteten Dienste etc.
    Kabel soll morgen kommen. Dann sehen wir weiter. Wäre zu schön. Halte Euch auf dem Laufenden. 8)
    Skywatcher PDS200 / 1000| EQ6R Goto Montierung | ASI 120 | Canon EOS 700D | SVbony 240/60
    Astroberry 2.05
  • Auf meinem Hausautomatisierung-PI4 leuchtet auch nur die rote LED
  • Ich verwende Raspberry's seit dem Model 1B.
    Derzeit sind mindestens 10 4er mit 2GB bis zum 5er mit 8GB im Einsatz.
    Mir ist noch keiner kaputt gegangen. Höchstens mal ne Micro SD Karte.
    Die meisten Probleme entstanden tatsächlich wegen Unterspannung der
    Stromversorgung bzw. zuviel Stromaufnahme über die USB Ports.
    LG Jens
  • Moin
    Kabel kam am Samstag Abend. Ich konnte jetzt erst testen.
    SD-Card mit Raspberry PI Imager und Bookworm Image beschrieben und eingsteckt.
    Monitor über HDMI-0 angeschlossen.
    Neues Original Pi Netzteil angeschlossen.
    Rote LED brennt, grüne LED macht gar nichts.
    Wie vermutet erscheint auch auf dem Monitor nichts ausser dass das HDMI Kabel bemerkt wurde.
    Wenn der Raspi hochgefahren ist und idelt brennt nur die rote LED. Das ist nicht verwunderlich.
    Ich hoffe mal dass es am Netzteil liegt sonst geht der nächste aber letzte Raspi ins Nirvana.
    LG Frank
    Astroberry 2.05
  • SD-Card mit Raspberry PI Imager und Bookworm Image beschrieben und eingsteckt.
    64bit Version? empfohlen für RP4
    Habe gerade nochmal diesen Link gefunden:
    Rote/Grüne Lampen: Was bedeuten die LEDs des Raspberry Pi? Kurz erklärt
    Rot leuchtet also immer und es heißt der Pi bekommt Strom. Blinken heißt zu wenig.
    Wenn grün nix tut, dann erfolgt kein Zugriff auf die SD Karte.
    Ich frage jetzt mal ganz dumm ... Du hast die SD Karte richtig herum rein gesteckt ? Sorry aber die dümmsten Fehler sind oft die einfachste Lösung.
    Wenn keine SD-Karte im Raspberry Pi steckt, sollte auf dem Monitor nichts erscheinen. Der Raspberry Pi benötigt eine SD-Karte, um das Betriebssystem zu laden und zu starten. Ohne SD-Karte kann der Raspberry Pi nicht hochfahren und daher keine Anzeige auf dem Monitor erzeugen.
    Wenn Du genau das hast, dann würde ich eher da suchen.
    Vielleicht solltest Du einen eigenen Thread für Dein Problem aufmachen, weil so sprengt es das eigentliche Thema "Astroberry 64Bit" ...
    Gruß Thomas
  • Ich antworte nur noch um die Sache abzuschliessen und der gesamte Exkurs kann dann hinterher gelöscht werden.
    PI habe ich ausgemessen nach Anleitung im Deutschen PI Forum. Es liegen keine 3,3V mehr an und die entscheidenden Ohmzahlen von den TPx zu den PINs sind
    ebenfalls nicht korrekt. Also ist der Raspi tot. Läuft auf das Spannungs IC hinaus. Warum ist mir unerklärlich.
    LG Frank
    Astroberry 2.05
    ich versuche mich auch gerade am Raspberry Pi 5 (8Gb) und Kstars. Die gesamte Installation nach Anleitung auf der ersten Seite dieses Threads hat funktioniert. Wenn ich nun Kstars öffne und im Ekos Profile Wizard schaue, werden für alle meine Komponenten (Touptek Kameras, Touptek Filterrad, Touptek EAF) Treiber angezeigt, jedoch finde ich keinen INDI Treiber für meine iOptrom CEM70. Ich habe zwar auf https://www.ioptron.com/Articles.asp?ID=311 einen Verweis gefunden und auch versucht den Treiber wie angegeben zu installieren. Leider kommt bei mir da eine Fehlermeldung:
    The following packages have unmet dependencies:
    libindi1:armhf : Depends: libcfitsio7:armhf (>= 3.450~) but it is not installable
    Depends: libgsl23:armhf (>= 2.5) but it is not installable
    Depends: indi-bin:armhf (>= 1.9.7+deb10u1) but it is not going to be installed
    E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
    Ich bin jetzt weder der Raspi noch Linux Spezialist. Ich schaffe gerade das Copy/paste von Terminalbefehlen, hab aber eigentlich keinen Schimmer davon.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, was da jetzt noch fehlt?
    Danke und Gruß
    Mike
    Gruß und CS
    Mike
    __________________________________________________________________________________________
    TS RC10C f8, TS Photon 10" f4, SW Quattro 6, Sharpstar 61 EDPH III, ES 305/1525 Ultra light // Touptek 2600M, 2600C, GM2210M, SV705, SV305 // iOptron CEM70G auf Säule, ES Exos-2 PMC8
  • :D :D :D Auf dem Raspi endete das Drop-down bei mir am unteren Bildschirmrand mit dem Eintrag von ZWO.
    Da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, weiter unten zu suchen. Ein Mausscrollen später erscheint iOptron mit allen möglichen Montierungen, inklusive meiner CEM70.
    Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl!
    Gruß Mike
    Gruß und CS
    Mike
