Hallo Andreas,
ja genau, die großen silbernen Rändel-Muttern. Ist jetzt nicht lebenswichtig die Position zu markieren, da Du die FS Halter&Justier Schrauben alle noch (hoffentlich) fest gespannt hast (also unangetastet lässt).
Einbau halt so, daß der Fangspiegel wieder zum OAZ zeigt, eigentlich idiotensicher. Nur wehe Du löst die FS Zentralschraube ;-). Also gut, doppelt hält besser: markiere mindestens einen Fangarm und die Position/Loch im Tubus, die zusammengehören.
Später beim Einbau wird es halt ein wenig fiddelig mit dem Wiederanziehen, da musst Du Dich dann iterativ wieder an das geometrische Zentrum ranarbeiten. Wenn Du z.B erst mal zwei gegenüberliegende Rändelschrauben anziehst, kannst Du den Tubus in eine ovale Form zwingen. Kein Hexenwerk das alles mit einem guten Lineal, besser Geo Dreieck. Aber Fleißarbeit und ein bisschen Gefühl für Geometrie und Wirkung der Schrauberei. Ich bin auch nicht mehr sicher - die Bohrung im Sky-Watcher Tubus ist eventuiell nicht rund, sondern ein Langloch (in Längsrichtung). Da musst Du dann auch die beste Position finden (oder jetzt schon markieren)(falls Du von den letzten Malerarbeiten so ein Kreppband noch hast aus Papier - drauf kann man ganz gut mit einem Kuli eine Hilfslinie ziehen.
Und keine Angst vorm Offset. Beim Sky-Watcher ist die Spinne selbst symmetrisch, ohne Offset. Der Offset ist durch verschobene Aufklebung des Spiegels am eigentlich zentrischen Halter gegeben.
Der Lackmustest (kann man auch zwischendurch anwenden) - für die Rundheit des Blechs nach dem Anziehen aller 4 Schrauben ist natürlich das Wieder Aufsetzen des vorderen (weissen) Abschlussringes*.
CS,
Walter
* Der kommt natürlich ab, bevor Du die FS Konstruktion raus holst. Auf deinem Bild ist er noch dran.
