ich habe mir einen Baader MPCC Mark III bestellt. Bezüglich Arbeitsabstand sollte alles passen.
Ich habe eine Canon EOS 800d und eine Zwo ASI 1600MC Cool (noch nicht eingesetzt erst neu erhalten)
Bei der Canon habe ich einen kurzbauenden 10mm OAG und bei der ASI einen 16,5mm OAG von ZWO.
Planung Setup Canon:
- Ohne Komakorrektor: Am OAZ direkt einen M68->M48 Adapter + OAG 11mm + DSLR 44mm
- Mit Komakorrektor: Am OAZ direkt einen M68->2" + MPCC + OAG 11mm + DSLR 44mm
Musste hier immer bisher den Hauptspiegel weiter nach Innen verlegen, damit ich in den Fokus komme.
Planung Setup ZWO ASI:
- Ohne Komakorrektor: Am OAZ einen M68->M48 Adapter + OAG 16,5mm + ASI 17,5mm
- Mit Komakorrektor: Am OAZ M68->2" + MPCC + OAG 16,5mm + 21mm Verlängerung + ASI 17,5mm
Hier komme ich ohne Komakorrektor erst extrem weit außen in den Fokus (hier bei dieser Beschreibung ohne Komakorrektor sogar gar nicht)
Ich muss dabei folgendes machen, damit ich mit meiner aktuellen Ausrüstung in den Fokus komme:
Hauptspiegel aufs maximum nach außen holen.
- OAZ M68->2"
- 2" -> 1,25"
- OAG 16,5mm
- ASI 17,5mm
Dabei muss ich ebenfalls den OAZ auf ca. 23mm ausfahren. Wenn ich das aber ohne die ganzen Adapter auf 2" und 1,25" machen möchte etc dann komme ich nicht in den Fokus.
Ist aber an sich gar nicht so wichtig.
Viel wichtiger und interessanter ist bei mir, ob der Fokus bei der Verwendung eines Komakorrektors direkt beim Komakorrektor liegt oder nicht?
Ich habe hier das ganze euch mal rudimentär gezeichnet, um mehr Verständnis für meine etwas komisch gestellte Frage zu erlangen.
Also...
- 1A wäre hier ja nicht im Fokus (ohne Komakorrektor)
- 1B ist im Fokus (ohne Komakorrektor)
- 2A klingt für mich am logischsten um in den Fokus zu kommen, damit wäre das ja korrekt, dass der Arbeitsabstand vom Komakorrektor 55mm braucht um das Koma auch richtig zu korrigieren?
- 2B klingt unlogisch und hoffe es ist nicht so. (wirkt für mich unlogisch mit dem Strahlengang nach dem Komakorrektor.
Die Befürchtung ist nämlich, dass ich gefühlt einen halben meter an Verlängerungshülsen brauche um in den Fokus zu kommen...
Habt Ihr Ideen, wie ich besser in den Fokus komme?
Es schwirren gerade so ein Haufen von Unsicherheiten durch den Kopf bezüglich Reihenfolge usw, sodass ich die ganzen Gedanken selber kaum greifen kann.
Danke schon mal an alle die mich aus dem Chaos herausholen...
