Hallo allerseits,
in diesem Beitrag möchte ich meine Erkenntnis des heutigen Abends mit Euch teilen. Ich habe bereits einige Abende am Teleskop hinter mir. In keiner dieser Nächte habe ich es geschafft Stellarium zu sagen "Objekt xy ist jetzt im Teleskop zu sehen, bitte auf dieses Objekt synchronisieren." Wenn man in Stellarium die Teleskopsteurung auf ruft, erscheint das im angefügten Screenshot rechts sichtbare Fenster "Bewege Teleskop zu". Beim Klick auf "aktuelles Objekt" gefolgt von "Schwenken", fährt die Montierung erwartungsgemäß auf das anvisierte Objekt. Fahre ich mit den "W,N,E,S"-Tasten in EQMOD die Montierung so, dass das gewünschte Objekt tatsächlich im Teleskop erscheint und klicke nachfolgend in Stellarium -> "Bewege Teleskop zu" auf "Synchronisiere", passiert allerdings nichts. Meine Erwartung ist, dass der Button "Synchronisiere" das Fadenkreuz der Montierung in Stellarium auf das gewünschte Zielobjekt setzt. Dies passiert allerdings nicht. Daher hat sich mir der Sinn des Buttons "Synchronisiere" in der Teleskopsteuerung bislang nicht erschlossen. Auch meine Versuche mit Platesolving per ASTAP haben weder aus Sharpcap noch aus APT heraus bislang funktioniert. Das (für mich) einfachste wäre allerdings Stellarium mit der tatsächlichen Teleskopausrichtung synchronisieren zu können.
Nun habe ich heute Abend einen Weg gefunden, wie Stellarium mit der tatsächlichen Ausrichtung des Teleskops synchronisiert werden kann. Dies ist vom Prinzip her ein Star-Alignment, welches mit beliebig vielen Sternen durchgeführt wird.
1. Teleskop aufbauen und einnorden (hierbei hilfreich: Der Button mit der Zeit, öffnet ein PolarScope, welches die genaue Position Polaris im Polsucher der EQx-Montierung zeigt)
2. Stellarium öffnen und warten bis Stellarium die Teleskopsteuerung gestartet hat (muss entsprechend in den Optionen unter Teleskopsteuerung konfiguriert sein)
3. Beliebiges Zielobjekt, beispielsweise Jupiter in Stellarium anklicken
4. Mit STRG+0 das Fenster "Bewege Teleskop zu" öffnen -> Button "aktuelles Objekt" anklicken -> Button "Schwenken" an klicken. Die Montierung fährt nun das anvisierte Objekt an
5. In EQMOD wechseln und mit dem Button mit dem Maulschlüssel (siehe unten, als 1. grün umrandet) die EQMOD-Einstellungen öffnen
6. der Punkt "Alignment / Sync" -> User Interface muss auf "Dialog based" stehen (siehe unten, als 2. grün umrandet), andernfalls ist der Button mit dem grünen Plus (siehe unten, als 3. grün umrandet) nicht zu sehen
7. auf den Button mit dem grünen Plus (siehe unten, als 3. grün umrandet) klicken
8. hier nun mit den Buttons W, N, E, S das Teleskop so ausrichten, dass das gewünschte Objekt möglichst mittig im Okular/Kamerabild erscheint und den Button "Accept" anklicken
9. In Stellarium wird nun das Fadenkreuz der Montierung genau auf das zuvor angefahrene Objekt gesetzt
10. Die Punkte 3+4 gefolgt von 8 können nun beliebig oft wiederholt werden. Je öfter sie ausgeführt werden, desto genauer werden Objekte angefahren
11. mit dem Button "End" unten rechts des "EQMOD Alginment Tool" wird dieses Tool und damit das Multipoint-Alignment beendet
Zur besseren Übersicht, habe ich meine Screenshots in Originalgröße eingefügt.
Ich hoffe diese kleine Anleitung hilft einigen weiter, die vor dem gleichen Problem stehen wie ich.
Für diese Anleitung habe ich mir meinen MiniPC, sowie meine EQ6 wieder in die Wohnung hoch gewuchtet. Da ich draußen inzwischen die Betonsäule verwende, steht das EQ6-Stativ noch immer hier oben in der Wohnung. Also EQ6 auf Stativ gesetzt, fest geschraubt, an MiniPC angeschlossen, MiniPC hochgefahren und per "Remotedesktop" drauf geschaltet. Zukünftig werde ich mit 2 Kameras arbeiten. Eine Hauptkamera (ASI 585, aktuell bestellt und unterwegs) und die vorhandene Bresser FullHD kommt ans "TSOptics Leitrohr 50/162". Wenn beide Optiken aufeinander ausgerichtet sind, kann ich in SharpCap das Fadenkreuz aktivieren, auf die Bresser schalten, das Zielobjekt unters Fadenkreuz setzen, auf die ASI schalten und meine Aufnahmen machen. Ich denke, das sollte so ganz gut funktionieren. Auf jeden Fall schön endlich zu wissen, wie ich auch Stellarium auf das im Teleskop zu sehende Objekt synchronisieren kann. Dieses Wissen hat mir die letzten Nächte gefehlt. Daher habe ich diese Anleitung quasi auch für mich als Erinnerung, als Notiz geschrieben .
Gruß Stefan.
