Trolley / Handwagen für Transport (kleinerer) Ausrüstung auf kleinere Distanzen, eine Vorstellung
Hmja, hab mir nun ein passendes Teil zugelegt für den Transport über kleinere Distanzen, bis 1-2km, (abfedernde) Lufträder waren ein MUSS. Den Andersen "Royal Shopper Plus": https://www.andersen-shopper.d…iftes-kugellagerrad-25cm/
Der Wagen / Gestell ist doch ein schönes Stück an Engineering und Ergonomie. Das ganze lässt sich mit ZWEI Handgriffen zusammenklappen. Die Tasche wird mit EINEM Band mit Velcro befestigt. Kann damit mein Equipment in EINEM Stück transportieren, übriger Kleinkram hat auch noch Platz in der Tasche. Ist überaus erfreulich Brimborium-los. Wenn ich etwas hasse, dann sind es die grossen Manöver , die einem auf Dauer die Lust bzw. den Antrieb an Beobachtungsnächte so richtig vergällen. M.E. ...
Die Aufsitzfläche ist: Breite 40.5cm (Platz zwischen beiden Stangen) x ca. 35cm (Anschlagsfläche hinten und ausgeklappter Bügel; dieser kann eingeklappt und im Boden versenkt werden). Ersatzteile bis runter zum Kleinkram gibt es auch, so wie es ausschaut.
Ein Nachteil davon ist, der Griff ist etwas gar kurz für Personen ab 1.85m wohl, kann aber verkraftet werden; müsste man "künstlich" verlängern. Das Handling beim Transport ist nur moderat schweisstreibend, kann ohne Atemlosigkeit bewältigt werden . In meinem Fall, wo das ganze mit Wagen um die 15kg wiegt, ist auch das runterrollen auf Treppen bzw. hochziehen darauf recht problemlos und ohne "Geknalle", dank den Lufträder. Wichtig für die gezeigte Ausgangslage, ist ein "Distanzstück" einzubauen, damit die höheren Teile nicht in die Quere kommen bzw. "anschlagen" während dem Ziehen / Transport.
Gruss
Eine Alternative von Andersen, mit etwas grössere Räder d 29cm, aber Breite Aufsitzfläche "nur" 35cm, der Royal Shopper ohne Plus:
luftbereiftes Kugellagerrad Ø 29cm / Andersen Shopper® Manufaktur
Oder der Tura, wo sich auch noch die Länge & Winkel des Griffs ändern lässt, Räder d 29cm, Aufsitzfläche Breite auch 40cm:
Oder für gröberes bis gröbstes Gelände:
