Nach längerer Zeit eben mal wieder eine Bahtinov-Maske generiert und 3D gedruckt.
Sollte an sich nur ein Probedruck sein, um die Parameter zu überprüfen und dann anzupassen für einen finalen Druck.
Jetzt paßt das Ding aber auf Anhieb.
Hier gibts die Datei dazu: https://www.thingiverse.com/thing:4613928
(Das SCAD-File).
Dann braucht man noch das kostenlose "OpenScad": https://openscad.org/
OPENSCAD installieren, dann die Datei laden und rechts die Konfiguration durchführen für das Design der Maske.
Klickt man in ein neues Feld, so wird die letzte Design-Änderung übernommen und sofort dargestellt.
Ist man zufrieden, dann F6 drücken und rendern lassen.
Dann die Datei exportieren nach als STL, ab in CURA und drucken. Eventuell muß man die Druckparameter in CURA anpassen, da die Steege bei kleinen Objektiven sehr schmal sind.
Schlimmstenfalls muß die Druckdüse verkleinert werden. Allerdings sind die optischen Parameter nicht soooo kritisch für das Funktionieren der Maske. Man kann also die optischen Parameter auch erhöhen, sodass breitere Steege entstehen.
Irgendwo gibts halt auch Formeln für ein perfektes Design der Maske.
Kritischer sind eher die Parameter der Klemmung auf dem Tubus. Ich habe auch schon mal eine Maske gedruckt, die leicht zu große war. Dann habe ich einfach dünne Filzpunkte innen auf die Haltelaschen geklebt.
Pedanten drucken halt noch mal neu...
Hartmut
PS. in OPenScad muß man sich nicht einarbeiten! EInfach die Bathinov-SCAD Datei laden, Parameter einstellen, fertig...
