NGC6823 - Eine harte Nuss - Bitte um Feedback
  • Guten Abend Zusammen
    An meinem Standort hatte ich pünktlich zum Vollmond hin, eine kleine Schönwetterphase. Trotz der kurzen Nächte bin ich so zu doch ziemlich vielen Daten für insgesamt vier Objekte bekommen. Zwei davon konnte ich bereits abschliessen, die anderen zwei warten noch auf ein paar Photonen.
    Insgesamt an vier Nächten habe ich Schmalbanddaten (L Extreme Filter) gesammelt und in einer Nacht konnte ich RGB sammeln.
    NGC 6823 ist ein offener Sternhaufen mit einem Durchmesser von rund 50 LJ. Seine Entfernung beträgt rund 6000LJ. Der Sternhaufen ist in einem grossen und ziemlich schwachen Emissionsnebel Sh 2-86 eigebettet. Der Emissionsnebel ist wirklich schwach, was ich beim Aufnehmen auch gemerkt habe. Die Dunkelwolke hat Ähnlichkeit zu den Säulen in M16 und sind nicht weniger spektakulär. Ich habe nicht sehr viele Aufnahmen von diesem wunderschönen Objekt gefunden, was auch einer der Gründe war, warum ich es auf die To Do gesetzt habe. Es war nicht gerade einfach die Strukturen rauszuarbeiten, ist das Signal doch ziemlich schwach.
    Hier mein Ergebnis:
    Da ich noch nicht viele Bilder RGB und Schmalbanddaten kombiniert habe, möchte ich euch um ehrliches Feedback bitten.
    Bilddaten:
    6" Newton f5
    Canon 1100da
    ISO 800
    85x300 mit L-Extreme (rund 7h)
    30x120 RGB (2h)
    CEM40
    Nina, PHD2
    Siril, PS
    CS, Seraphin
  • Hallo Seraphin,
    das Bild brauch sich nicht verstecken gefällt mir sehr gut tolle Struckturen und die Kombination mit den RGB Daten ist dir auch gut gelungen.
    Mehr Belichtungszeit geht immer aber wie gesagt tolles Ergebnis .
    Das Objekt werde ich auch mal auf meine To Do Liste setzten.
    Grüße und CS
    Keith
  • Hallo Seraphin,
    ein schönes Objekt - das steht bei mir auch demnächst an :).
    Ob bei der Kombination von RGB und NB noch etwas zu holen ist lässt sich wahrscheinlich am besten beurteilen, wenn Du die einzelnen Kanäle auch zeigen würdest. Wie hast Du diese denn zusammengefügt?
    CS - Oliver
  • Hallo
    Nebel ist so OK.
    Die Sternfarben würden mir nicht gefallen, sind die gelben doch bisschen bräunlich, da fehlt Bisserl grün, gibst du das zu wird es dir die blauen Sterne verfärben was dann bedeutet das auch blau verstärkt werden muss.
    Die Sternfarben sind ja der Sinn von RGB beimischen.
    Hast du mal versucht die Sterne im Schmalbandilld mit Starnet zu entfernen 7nd die RGB Sterne extra zu bearbeiten und wieder einzufügen, könnte einfacher sein.
    Gruß Frank
  • Hi Seraphin,
    du fragst nach Feedback. Die gewollt dezente Bearbeitung passt schon. Für meinen Geschmack könnte der Nebel selber aber einen Tick mehr Präsenz haben. Nicht des reinen Wow-Effektes halber, sondern weil aktuell einige von den interessanten Details ggf. zu kurz kommen und es ein wenig an Tiefenstaffelung fehlt. Man könnte also etwas mehr Luminanzkontrast auf den Nebel anwenden. Das ist aber eine subjektive Kritik, da kommt es allein auf den Bearbeiter an.
    Ein objektives Thema ist die Exzentrizität der Sterne vor allem an der linken Seite. Da ist vlt. eine Verkippung im System und evtl. ist auch der Sensorabstand nicht 100% ok. Mit dem Thema kämpfe ich übrigens auch gerade...
    LG Peter
  • Hallo Seraphin,
    Ja das Bild gefällt mir gut, ist aber auch schwierig mehr Strukturen in den Schmalbandaufnahmen heraus zuarbeiten. Hast du mal versucht die Sterne von dem Nebel zu trennen und den Nebel extra noch nach zu bearbeiten? Möglicherweise ist da noch was möglich mehr heraus zuarbeiten.
    Wenn uns Außerirdische aus der Ferne im All  beobachten, dann merken Sie dass was auf der Erde hier faul ist.
    :telescope: 150/750 mm Skywatcher Newton | :camera: Canon EOS 600d, Canon R7 + 14 mm Walimex, 24 mm Weitwinkel, 80 - 300 mm Tele, 16 - 55 mm Zoomobjektiv | Skywatcher Montierung HEQ-5 Pro SynScan GoTo
    Aktuelle Wetterdaten aus Wetterstation und Homepage
    »»»»»» Wetterseite Allmendingen ««««««« | »»»»»» Sternwarte Ehingen ««««««« |
    Gruß Manfred
    Vielen Dank für die Rückmeldungen.
    Ich packe dies mal zusammen, da es in einem geht.
    Die Sterne kommen nur aus den RGB Daten, die Schmalbanddaten sind entsternt.
    Mein Workflow war grob gesagt so:
    RGB - entsternt - gradienten entfernt
    Die extrahierten Ha Daten eingefärbt und per "negativ multiplizieren" beigemischt
    Eigentlich wollte ich auch die extrahierten OIII Daten verwenden, aber da ist kaum Signal drauf. Hat es wohl einfach auch wenig in dieser Region
    On the the top, liegt dann der Sternlayer.
    Danke Peter für dein Feedback. Du hast recht, der Emissionsnebel wirkt relativ flach. Das werde ich sicherlich versuchen.
    Ganz ehrlich: ich kanns mir nicht wirklich erklären. In dieser Nacht habe ich auch RGB Daten bei NGC7000 gesammelt. Die Sterne sind auch da nicht perfekt, aber in einem für mich akzeptablen Bereich. Da die Objekte in einer ähnlichen Region sind, schliesse ich mal aus dass etwas lose war und beim umschwenken anders lag..
    Immerhin, ganz verkehrt kanns nicht sein, sonst käme von allen Seiten die gleiche Kritik ;) Dann bin ich wohl auf dem richtigen Weg. Oder es ist alle Hoffnung verloren :D
    CS, Seraphin
  • Immerhin, ganz verkehrt kanns nicht sein, sonst käme von allen Seiten die gleiche Kritik ;)
    Nein, es ist nicht ganz verkehrt, im Gegenteil. Und ganz sicher bist du auf dem richtigen Weg ;) . Ich wollte um Himmels Willen nicht herummäkeln. Aber du hattest ja um Feedback gebeten und die Sterne an der linken Seite fallen halt auf. So etwa ab einer Exzentrizität von etwa < 4 sieht das menschliche Auge sie als perfekt rund an. In deinem Bild nimmt sie halt nach links hin signifikant zu. Dem muss man nicht auf den Grund gehen, kann man aber ;) .
  • Hallo Peter
    Keine Angst so habe ich das nicht verstanden und meine letzte Aussage hat sich nicht an dich gerichtet sondern eher zusammenfassend. Wenn ich grundlegende Sachen komplett falsch machen würden, wäre mehr Kritik auf die selben Punkte zusammen gekommen. So habe ich das gemeint!
    Ich möchte fortschritte machen, deshalb frage ich auch explizit nach Feedback. Nur so kann ich besser werden und von erfahrenen Astrofotografen lernen. Nach meinen acht Monaten aktiver Zeit und einer Hand voll Bilder mit FIlter, wäre es ziemlich vermessen zu denken es ginge nicht mehr besser. Deshalb bin ich immer froh um Kritik!!
    Mit der Sternform hast du auch absolut Recht und ich werde dem definitiv auf den Grund gehen. Da nun aber nicht mehr Vollmond ist, ist natürlich auch kein CS mehr :( Was mich eben etwas verunsichert, ist die Tatsache dass ich in der gleichen Nacht NGC7000 aufgenommen habe und da hatte ich bessere Sterne. Ich werde nochmals die Lights durchgehen, vielleicht habe ich da ja doch noch Fehler drin die ich nicht bemerkt habe.. Wenn ich mir aber dein Diagramm so anschaue, spricht das wohl eher für Arbeitsabstand, oder nicht? Ist doch ziemlich eine symmetrische Verteilung. Vielleicht siehts dann bei NGC7000 auch so aus, fällt aber weniger auf..
    Ich habe mal versucht den Luminanzkontrast zu erhöhen:
    Ich hoffe du findest bald dein Problem mit der Verkippung..
    CS, Seraphin
