Altair 115mm Hydrogen Alpha D-ERF für 4" 4.5" Refraktoren
Der Altair Dichroic Solar Energy Rejection Filter (D-ERF) schützt Ihr Teleskop und Ihre Sonnenbeobachtungsausrüstung vor übermäßiger Wärmeentwicklung ...
Hersteller : Altair Astro Artikelnummer : Alt-AA120DERF-HA40NM-147-125OD
Preis: 719,00 € inkl. MwSt. 19% (Deutschland)
Der Altair Dichroic Solar Energy Rejection Filter (D-ERF) schützt Ihr Teleskop und Ihre Sonnenbeobachtungsausrüstung vor übermäßiger Wärmeentwicklung bei der Sonnenbeobachtung mit Ihrem Daystar Hydrogen Alpha Quark oder anderen Hydrogen Alpha Etalon Filtern.
Das 120-mm-D-ERF-Filterelement ist in einer speziellen Zelle mit 115-mm-Öffnung montiert, die auf eine Taukappe mit 147mm bis 125mm passt. Sie passt damit optimal auf die gängigsten 4" / 102mm bis 4.5" 115mm Refraktoren. Die ERF-Zelle besteht aus leichtem, widerstandsfähigem UV-beständigem Kunststoff mit eingebetteten Aluminiumplättchen. Die Zelle verformt die optische Oberfläche des Filters nicht und ermöglicht so Bilder von höchster Qualität.
HINWEIS: Dieser D-ERF-Filter kann nicht allein verwendet werden. Er kann NUR in Verbindung mit einem Daystar Quark oder einem ähnlichen Produkt verwendet werden, das seine eigenen, vollständig blockierenden Filter eingebaut hat. Schwere Augenschäden sind die Folge, wenn dieses Produkt an einem Teleskop ohne ein professionelles Etalon-Produkt (wie z. B. das Quark) mit eigenen Sperrfiltern am Okularende des Teleskops verwendet wird. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an unsere Kundenberatung.
Spezielle Beschichtungen blockieren infrarotes und ultraviolettes Licht sowie den größten Teil des unerwünschten Emissionsspektrums der Sonne und lassen nur die gewünschten Wasserstoff-Alpha-Wellenlängen für die Sonnenbeobachtung mit Ihrem Etalon-Filter eines Drittanbieters zu.
- Reduziert ca. 95-98% der Wärme, die die Optik erreicht, um zu verhindern, dass das Etalon außerhalb des Bandes abdriftet.
- 40nm FHWM-Bandpass bei H-alpha (H) Wellenlänge von 656,28 nm
- Durchlässigkeit: 95,5% T @ 656,28 nm
- UVIR-Blockierung OD3 0,1% @400-1100nm, wodurch die Wärme um über 95% reduziert wird (die verbleibende Energie ist sehr gering und trägt nicht zur Erwärmung bei. Sie wird zusätzlich von Ihrem Daystar Quark blockiert).
- Blockierung von sichtbarem Licht: OD4 0.01% @
- 00-700nm zur Reduzierung von Reflexionseffekten und über 95% der Wärme.
Durchmesser 120mm Dicke 12.0mm, erforderlich um die beste Oberflächengenauigkeit zu erreichen. - Mehrschichtige Beschichtungen mit SiO2-Schutzüberzug
- ERF-Zelle mit Gewindeknöpfen mit weicher Spitze enthalten. Robust und sehr leicht, einfach zu demontieren, um den Filter mit optischen Tüchern zu reinigen. Die Filterzelle übt keine Spannung auf die ERF-Optik aus.
- Einrastbarer Objektivschutzdeckel im Lieferumfang enthalten.
Vorteile der Verwendung eines ERF bei Teleskopen mit einer Größe von 4" oder mehr:
- Verringert den Wärmestau, indem die Wärme reflektiert wird, bevor sie in das Teleskop eindringt, was zu einem schärferen Bild und keinem Wärmeschleier durch Luftströmungen im Teleskoprohr führt.
- Reduziert die Hitzeeinwirkung auf Ihre Ausrüstung und das Etalon und verlängert so die Lebensdauer des Produkts.
- Schützt die innere Struktur Ihres Teleskops. Keine verbrannten Ablenkbleche im Teleskoptubus mehr, keine gesprungenen oder geschmolzenen UVIR-Filter.
- Verringert die Erwärmung Ihres Etalons, wodurch die Gefahr einer Bandpassverschiebung verringert wird. Wenn Sie Ihr Etalon auf dem Band halten, können Sie längere Belichtungen mit CCD-Kameras sowie längere Animationssequenzen mit gleichmäßigerem Erscheinungsbild zwischen den Einzelbildern durchführen. Keine Temperaturdrift mehr.
Der Altair Hydrogen Alpha D-ERF Filter überträgt Wasserstoff-Alpha oder "Ha"-Licht und hat einen FHWM von 40nm. Er blockiert extrem effizient UV- und IR-Licht. Dies ermöglicht die Verwendung von ultraschmalbandigen Etalons wie Daystar Quark Chromosphere und andere Hersteller und sorgt für eine längere Lebensdauer.
Technische Informationen zum D-ERF Filter:
Das ERF-Filterelement hat einen Durchmesser von 120 mm und eine Dicke von 12,0 mm. Wenn es auf dem Altair ERF Halter montiert ist, ergibt sich eine klare Öffnung von 115mm / 4" - 4.5" Durchmesser, da der äußere Rand dazu verwendet wird, den Filter sicher in Position zu halten. Das Glassubstrat ist je nach Verfügbarkeit russisches K8 oder deutsches BK7. Die Spezifikation des Glasrohlings ist eine 8-Wellen-Oberflächengenauigkeit, die vor der Beschichtung mit 30 Bogensekunden Parallelität optisch poliert wird. Der Filter ist 12 mm dick, um die Oberflächengenauigkeit während des Beschichtungsprozesses zu erhalten. Die mehrschichtigen dielektrischen Beschichtungen werden durch eine zähe Silizium-SiO2-Beschichtung geschützt und das Glas getempert, um frei von Streifen zu sein, d. h. von inneren Spannungen, die die Bildqualität beeinträchtigen. Zum Schutz der Beschichtungen werden die Kanten geschliffen und abgeschrägt.
Lieferumfang:
- D-ERF Filter 115mm
