Altair 130mm D-ERF MonoBand Ha Solar Pre-Filter - mit Fassung
Der Altair Dichroic Solar Energy Rejection Filter (D-ERF) schützt Ihr Teleskop und Ihre Sonnenbeobachtungsausrüstung vor übermäßiger Wärmeentwicklung ...
Hersteller : Altair Astro Artikelnummer : Alt-AA140DERF-MONOBAND
Preis: 1329,00 € inkl. MwSt. 19% (Deutschland)
Altair 130mm D-ERF MonoBand Ha Solar Pre-Filter - mit Fassung für 5" Refraktoren
Der Altair Dichroic Solar Energy Rejection Filter (D-ERF) schützt Ihr Teleskop und Ihre Sonnenbeobachtungsausrüstung vor übermäßiger Wärmeentwicklung bei der Sonnenbeobachtung mit Ihrem Daystar Hydrogen Alpha Quark oder anderen Hydrogen Alpha Etalon Filtern.
Das 140-mm-D-ERF-Filterelement ist in einer speziellen Zelle mit 130-mm-Öffnung montiert. Der ERF-Filterhalter passt auf Tauschutzkappen mit einem Durchmesser von 173mm bis 138mm, was mit den meisten 130mm / 5" Refraktoren kompatibel ist. Die ERF-Zelle ist aus leichtem, robustem, UV-beständigem Aluminium-Kaltguss (50%) gefertigt. Die Halteschrauben sind aus Messing (50 %) gegossen. Die Zelle ist leichter als Aluminium und verzerrt die optische Oberfläche des Filters nicht, wodurch Bilder von höchster Qualität möglich sind.
Kompatibel mit:
- Altair 102mm, 110mm, 115mm, 125mm, 130mm refractors
- Explore Scientific/Meade 102-127mm refractors
- Skywatcher / Celestron 100mm-120mm refractors
- Orion EON 100 to 130mm refractors
HINWEIS: Dieser D-ERF-Filter kann nicht allein verwendet werden. Er kann NUR in Verbindung mit einem Daystar Quark oder einem ähnlichen Produkt verwendet werden, das seine eigenen, vollständig blockierenden Filter eingebaut hat. Schwere Augenschäden sind die Folge, wenn dieses Produkt an einem Teleskop ohne ein professionelles Etalon-Produkt (wie z. B. das Quark) mit eigenen Sperrfiltern am Okularende des Teleskops verwendet wird. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an unsere Kundenberatung.
Spezielle Beschichtungen blockieren infrarotes und ultraviolettes Licht sowie den größten Teil des unerwünschten Emissionsspektrums der Sonne und lassen nur die gewünschten Wasserstoff-Alpha-Wellenlängen für die Sonnenbeobachtung mit Ihrem Etalon-Filter eines Drittanbieters zu.
Altair D-ERF Filter Spezifikationen:
- Die ERF-Zelle passt in Teleskope mit einem äußeren Dewshield-Durchmesser von 173 mm bis 138 mm. Siehe Teleskopliste oben.
- Lichte Öffnung von 130mm / 5" (enthält 140mm D-ERF Filter mit 5mm Rand für die Montage)
Einzigartige Zelle aus kaltgegossenem Aluminium/Messing - verzerrungsfrei, leicht und robust! - M3 Corp Silikongummikissen zum Schutz der Farbe des optischen Tubus
- Hochwertiges Substrat, Parallelität und Oberfläche für scharfe Bilder
Hochwertige Multilayer-Beschichtungen mit harter SIO2-Schutzbeschichtung - 40nm FHWM* Bandpass bei H-alpha (H) Wellenlänge von 656,28 nm (*Full Width Half Minimum)
- Durchlässigkeit: 95,5% T @ 656,28 nm
- UVIR-Blockierung OD3 0,1% @200-1100nm (der Rest ist sehr gering und wird durch Etalon eines Drittanbieters blockiert)
- Blockierung von sichtbarem Licht: OD4 0,01% @200-700nm zur Verringerung von Reflexionseffekten - reduziert ca. 95-98% der Wärme, die die Optik erreicht, um zu verhindern, dass Etalon aus dem Band driftet.
- ERF-Filterelement mit einem Durchmesser von 140 mm und einer Dicke von 12,0 mm, um eine optimale Oberflächenpräzision zu erreichen
- Glassubstrat ist je nach Verfügbarkeit russisches K8 oder deutsches BK7 (4x härter und weniger dehnbar als die normalerweise in Farbglas-ERFs verwendeten Gläser)
Der Altair Hydrogen Alpha D-ERF Filter überträgt Wasserstoff-Alpha oder "Ha"-Licht und hat einen FHWM von 40nm. Er blockiert extrem effizient UV- und IR-Licht. Dies ermöglicht die Verwendung von ultraschmalbandigen Etalons wie Daystar Quark Chromosphere und andere Hersteller und sorgt für eine längere Lebensdauer.
Technische Informationen zum D-ERF Filter:
Das ERF-Filterelement hat einen Durchmesser von 140 mm und eine Dicke von 12,0 mm. Wenn es auf dem Altair ERF Halter montiert ist, ergibt sich eine klare Öffnung von 130mm / 5" Durchmesser, da der äußere Rand dazu verwendet wird, den Filter sicher in Position zu halten. Das Glassubstrat ist je nach Verfügbarkeit russisches K8 oder deutsches BK7. Die Spezifikation des Glasrohlings ist eine 8-Wellen-Oberflächengenauigkeit, die vor der Beschichtung mit 30 Bogensekunden Parallelität optisch poliert wird. Der Filter ist 12 mm dick, um die Oberflächengenauigkeit während des Beschichtungsprozesses zu erhalten. Die mehrschichtigen dielektrischen Beschichtungen werden durch eine zähe Silizium-SiO2-Beschichtung geschützt und das Glas getempert, um frei von Streifen zu sein, d. h. von inneren Spannungen, die die Bildqualität beeinträchtigen. Zum Schutz der Beschichtungen werden die Kanten geschliffen und abgeschrägt.
Über Design und Konstruktion der ERF-Zelle:
Die ERF-Zelle ist aus speziellem "kaltgegossenem" Aluminium gefertigt, und die Drehknöpfe sind aus "kaltgegossenem" Messing mit Silikonkissen zum Schutz Ihres optischen Tubus. Die ERF-Zelle hält das Filterglas mit Hilfe spezieller Pads sicher fest und ist etwas locker im Halter. Dies ist beabsichtigt, um Spannungen zu vermeiden, die die optische Oberfläche verzerren könnten.
Die ERF-Zelle ist etwas ganz Besonderes - eine Verschmelzung von modernem computergestütztem Design, 3D-Drucktechnologie und alten Gusstechnologien. Der Kaltguss wird von Nick Brooks, einem lokalen britischen Experten für Kunstguss, durchgeführt. Die anfängliche Produktionsmenge ist durch die Anzahl der möglichen Abgüsse aus der Originalform begrenzt, die sich aufgrund der Hitzeentwicklung schließlich auflöst. Wir schätzen, dass 20-50 Zellen hergestellt werden können, bevor die Form unbrauchbar wird.
Nach dem Gießen wird die ERF-Zzelle einigen Bearbeitungsvorgängen unterzogen und anschließend von Hand poliert und veredelt, was ihr eine einzigartige Hightech-Qualität verleiht, die dennoch zeitlos ist und von Hand bearbeitet wurde. Sie ist außerdem sehr widerstandsfähig, UV-beständig und im Verhältnis zum Volumen leichter als normales Aluminium. Sie können die Oberfläche mit Autoglym-Metallpolitur oder ähnlichen milden Metallpolituren und einem weichen Tuch weiter polieren. Wir gehen davon aus, dass die Zelle Generationen überdauern wird.
Lieferumfang:
- D-ERF Filter 130mm
