Altair NUV 7nm 1.25" Filter für Sonnen- und Venusbeobachtungen
  • Altair NUV 7nm 1.25" Filter für Sonnen- und Venusbeobachtungen
    Der Altair 395nm NUV-Filter lässt selektiv Licht der beiden wichtigsten von der Sonne emittierten Kalzium-Wellenlängen durch: CA-K-Linie bei 393,37 nm und die…
    www.apm-telescopes.net
    Der Altair 395nm NUV-Filter lässt selektiv Licht der beiden wichtigsten von der Sonne emittierten Kalzium-Wellenlängen durch: CA-K-Linie bei 393,37 nm und die CA-H-Linie bei 396,85 nm.
    Hersteller : Altair Astro Artikelnummer : ALT-F125NUV395
    Preis: 179,00 € inkl. MwSt. 19% (Deutschland)
    Eine speziell entwickelte mehrschichtige Interferenzbeschichtung sorgt für eine Transmission von etwa 75 % bei der NUV-Wellenlänge von 395 nm. Die Bandbreite beträgt etwa 7 nm (FHWM), was zu einem extrem hohen Kontrast bei der gewählten Wellenlänge führt und unerwünschte Wellenlängen effizient blockiert.
    Das restliche UV- und IR-Licht zwischen 400-1100 nm wird bei OD3 0,1 % und das sichtbare Licht zwischen 400-700 nm bei OD4 0,01 % blockiert.
    Abbildung der Sonne: Der Filter soll vor einer Hochgeschwindigkeits-CMOS-Videokamera angebracht werden, um Details in der oberen Sonnenatmosphäre, an der Grenze zwischen Photosphäre und Chromosphäre, abzubilden. So werden Strukturen sichtbar, die normalerweise weder für das menschliche Auge noch für Kameras sichtbar sind, darunter die sich schnell entwickelnden Ellerman-Bomben (Mikrofackeln) und Plages (helle Netzwerke in der Nähe von Sonnenflecken). Die solare Granulation wird ebenfalls hervorgehoben, ebenso wie die umbralen Details um Sonnenflecken.
    Abbildung des Planeten Venus: Der Planet Venus profitiert ebenfalls stark von dem höheren Kontrast in den oberen Wolkenschichten, wodurch Merkmale sichtbar werden, die normalerweise im weißen Licht unsichtbar sind. Die hohe Transmission ermöglicht schnelle Bildwiederholraten.
    WICHTIG: Die Wellenlänge von 395 nm ist schädlich und für das Auge fast unsichtbar, daher ist der NUV-Filter NUR für den fotografischen Gebrauch bestimmt. Ein Vorfilter von mindestens OD3,8 ist erforderlich, um die Strahlungsschäden am Filter zu verringern. Es kann ein Herschelkeil, wie der Altair Imaging-Ready Solar Wedge, oder ein Sonnenfilm verwendet werden, sofern die Anweisungen des Herstellers korrekt befolgt werden. Refraktoren werden in der Regel für die Sonnenbeobachtung eingesetzt, aber auch Reflektoren können verwendet werden, sofern sie einen großen Sperrfilter über der vorderen Öffnung haben (in der Regel Sonnenfilm oder Glasfilter, da Hershel Wedges nicht mit Spiegelteleskopen verwendet werden können). Für die Bildaufnahme ist eine monochrome CMOS-Kamera erforderlich. Ein typisches Beispiel mit Falschfarben- und selektiver Kontrastbearbeitung ist nebenstehend abgebildet (HDR-Filter, Photoshop).
    Spezifikation:
    • NUV-Transmissionsband, CWL 395nm FWHM 7nm
    • Filter-Substrat: 1,85 mm dickes, optisch poliertes BK7-Glas mit 30 Bogensekunden Parallelität
    • UVIR-Blockierung: UV- und IR-Licht zwischen 400-1100nm wird bei OD3 (0,1%) blockiert
    • Blockierung von sichtbarem Licht: Sichtbares Licht zwischen 400-700nm bei OD4 (0,01%)
    Lieferumfang:
    • Filter
