Das Unistellar eVscope ist eine geniale Kombination von traditionellem GoTo-Teleskop mit modernster Technik. Das schwache Licht ferner Galaxien und Nebeln wird durch das Teleskop gesammelt, von einem hochempfindlichen Sensor aufgenommen und mittels modernem OLED Bildschirm durch das Okular projiziert. So vereinen sich die Vorteile computergestützter Teleskopsteuerung und Bildverstärkung mit der klassischen Beobachtung.
Smart Telescope, kinderleicht zu bedienen
Einfach einschalten, Beobachtungsziel in der App auswählen und loslegen. Umständliche Ausrichtung auf den Pol oder Vorkenntnisse des Sternhimmels sind nicht nötig. Das eVscope richtet sich mittels internem Kompass, Beschleunigungssensor und Plate-Solving (Sternenfeld-Erkennung) automatisch selbst aus.
Die Steuerung des eVscope gestaltet sich kabellos und intuitiv mittels Smartphone oder Tablet über die Unistellar App (Android/iOS). Der integrierte Akku reicht eine ganze Nacht, bis zu 10 Stunden. Sie können also auf Kabelgewirr und das Mitschleppen eines externen Akkus verzichten.
Automatische Feld-Erkennung (Autonomous Field Detection)
Das stellt herkömmliches GoTo in den Schatten! Dank des ausgeklügelten Plate-Solving-Verfahrens des eVscope kann es in sekundenschnelle die Sterne im Bildfeld analysieren und so die derzeitige Ausrichtung des Teleskops errechnen. So wird jedes Objekt auf Knopfdruck extrem genau gefunden und am Nachthimmel verfolgt.
Bildverstärkung (Enhanced Vision Technology)
Gerade lichtschwache Objekte wie Nebel und Galaxien sind mit herkömmlichen Teleskopen nur kaum als schwache Lichtflecken zu erkennen. Mit dem eVscope können Sie einfach die Bildverstärkung (Live-Stacking) aktivieren. Das Teleskop zeigt dann nicht nur die Aufnahmen eines einzelnen Augenblicks, sondern sammelt Licht über längere Zeiträume. Schon nach wenigen Sekunden sehen Sie das Beobachtungsziel wie durch kein anderes Teleskop dieser Größe. Sie können live beobachten, wie das Bild über die folgenden Minuten intensiver und deutlicher wird. Farben und Strukturen des Beobachtungsziels werden klar erkennbar.
Solide Optik
Das Newton Teleskop mit 114mm Öffnung und 450mm Brennweite hat ein lichtstarkes Öffnungsverhältnis von f/4. So fällt ein besonders helles Bild auf den Sensor. Der parabolische Hauptspiegel erzeugt eine Abbildung ohne sphärische und chromatische Aberrationen.
Die im Staubdeckel integrierte Bahtinov-Maske macht das Fokussieren zum Kinderspiel. Auch ohne Erfahrung und Vorkenntnisse kommen Sie so mit wenigen Handgriffen zu einem scharfen Bild.
Anstelle des Fangspiegels ist beim eVscope ein Sony IMX347 Sensor installiert. Wegen des sehr niedrigen Ausleserauschens wird dieser CMOS-Chip auch in vielen hochempfindlichen Astrokameras verbaut.
Das vom Sensor aufgenommene Bild wird vom eVscope verarbeitet und durch ein Okular präsentiert. Dabei kommt ein OLED Bildschirm mit extrem hohem Kontrastverhältnis zum Einsatz. Das Erlebnis gleicht einer Live-Beobachtung, wie durch ein rein optisches Teleskop! Natürlich wird das Beobachtungsziel auch auf dem Smartphone oder Tablet dargestellt.
SETI Partnerschaft
In Kooperation mit SETI können Sie zu wissenschaftlichen Entdeckungen beitragen und Teil eines weltumspannenden Netzwerks von eVscope Teleskopen werden. Die Aufnahmedaten Ihres eVscopes helfen Wissenschaftlern mit der Erforschung von Supernovae, Kometen und Asteroiden.
