Hallo, Kollegen,
ich benutze ein C9.25, einen Antares 0,63x Reducer, einen Baader Steeltrack (mit 30mm Auszug) sowie eine Canon 600d (u.ä.).
Hier im Forum habe ich gelesen, der optimale Fokusabstand beim C9.25 ist 139 mm: das ist der Abstand: Außengewinde des Tubus bis zum Kamerasensor, nicht wahr?
Der Baader OAZ ist (bei ca. 10 mm ausgezogen) insgesamt ca. 100 mm lang; dazu kommen der T2-Ring + Kamera, also ca. 155 mm.
1. ...also selbst ohne einen Reducer zu lang; mit Reducer käme ich auf über 200 mm.
wenn ich den OAZ weglasse, ist das ganze System viel kürzer, Reducer + Adapter + T2-Ring + Kamera, ca. 125 mm. Muss ich jetzt noch ca. 15 mm Verlängerungsstücke verwenden, oder ist näher am Tubus dran besser?
2. ohne Reducer: ohne OAZ dran bin ich kürzer, viel näher am Tubus dran: ist das gut, oder muss ich Verlängerungsstücke einsetzen, um unbedingt auf 139 mm zu kommen?
mit OAZ: auch hier wieder mit 2" Steckhülse bei ca. 155 mm.
Das ist ein Baader Steeltrack, extra für SC-Systeme entwickelt, wozu sind die dann gut? ...nur für Kameras mit kleinem Auflagemaß entwickelt?
viele Grüße und cs
P.S. in kürze ist ein teurer x0,63 Reducer von Starizona wieder zu haben. Das ist aber auch wieder nur ein Reducer, der nur in Verbindung mit einem 2"-OAZ funktioniert...
Gibt es überhaupt darüber hinaus noch einen geeigneten Reducer, der SC-Gewinde aufweist, so im Bereich x0,7 oder x0,8?
