Ich biete hier ein sehr gut erhaltenes TS-Optics ONTC 254 mm f/4,7 Newton an, welches ich am 02.07.2020 bei Teleskop-Express gekauft habe. Bezüglich allgemeinen detaillierten Informationen, sowie eine Übersicht der Vorteile von ONTC Newtons, gerne den unten aufgeführten Link zum Newton aufrufen.
Ich habe es mit einem hochwertigen Moonlite 2,5" Refraktor Crayford Okularauszug austatten lassen, welchen ich mit einem ZWO EAF Motorfokus System erweitert habe. Der OAZ ist ein wahrer Traum, und ist absolut stabil. An beiden Öffnungen habe ich einen Edelstahl Abschlussring anbringen lassen. Ebenfalls dabei, sind zwei passende Rohrschellen und eine Losmandy Prismenschiene. Als Komakorrektor dient ein Baader RCC I, welcher einen entspannten Arbeitsabstand von 94,5 mm hat. Damit lässt sich der Imagetrain etwas flexibler aufbauen, wie mit den üblichen 55mm. Man kann aber natürlich auch einen anderen KK einsetzen. Zwei Sucherschuhe kommen ebenfalls mit. Einer davon ist direkt am Tubus befestigt, der andere kann auf den Rohrschellen befestigt werden - wenn man will. Zum Schutz der Öffnungen gibt es zwei Staubkappen zum Überziehen. Eine passende Taukappe kommt auch gleich mit. Heizungen in Form von Heizbändern oder einer Fangspiegelheizung war nie notwendig. Ebenfalls keine aktive Belüftung. Bei Bedarf zur besseren Durchlüftung und auch schnelleren Auskühlung, einfach den Staubschutz hinten runternehmen.
Für eine schöne Sternabbildung, habe ich einen Blendenring verbaut, welchen ich noch zusätzlich mit Velour ausgestattet habe. Die Fangspiegelspinne habe ich justiert, damit auch kein Spike auffächert. Die Muttern der Fangspiegelarme habe ich auf der Außenseite vom Tubus mit Abdeckkappen versehen. Diese dienen gleich als sauberer Anschlag für die Taukappe, wenn man die von oben herab schiebt. Damit bleibt sie immer in der gleichen Position, und kann nicht mehr nach unten verrutschen, auch nicht, wenn man einen Flat Field Generator obendrauf setzt.
Die Abbildungsleistung von dem Newton ist einwandfrei, genauso auch die Verarbeitung. Es ist sehr Justagestabil, und einfach in der Handhabung. Auch die Justage ist kinderleicht und schnell durchzuführen. Es lässt sich noch gut transportieren, selbst mit angesetzten Imagetrain. Ich habe das Newton auf einer AZ-EQ6 betrieben, welche das Teleskop noch sehr gut trägt. Eine passende Bahtinov Maske ist auch im Set mit dabei.
Um den ZWO EAF an den Moonlite anzubringen, musste ich ein Teil vom OAZ entfernen, welchen ich nicht mehr habe.
Das Set besteht aus folgenden Artikeln:
TS-Optics ONTC 254 mm f/4,7 Newton-Teleskop - Carbon-Tubus - Maßanfertigung
https://www.teleskop-express.d…o.php?products_id=5018#cs
Moonlite 2,5" Refraktor Crayford Okularauszug - 1:8-Untersetzung - 70mm hoch
https://www.teleskop-express.d…rsetzung---70mm-hoch.html
TS-Optics CNC Alu-Rohrschellen für Teleskope mit 300 mm Durchmesser
https://www.teleskop-express.d…t-300-mm-Durchmesser.html
TS-Optics Prismenschiene Losmandy Level - Länge 330 mm - ebene Auflage
https://www.teleskop-express.d…0-mm---ebene-Auflage.html
TS-Optics Edelstahl Abschlussring für Carbontuben mit D= 300 mm - 2 Stück
https://www.teleskop-express.d…ntuben-mit-D--300-mm.html
TS-Optics Sucherschuh mit ebener Auflage, 1/4" Fotostativgewinde und Senkloch - 2 Stück
https://www.teleskop-express.d…gewinde-und-Senkloch.html
Geoptik Staub Abdeckung für Tuben von 270 mm bis 370 mm Durchmesser
https://www.teleskop-express.d…s-370-mm-Durchmesser.html
ZWO EAF Motorfokus System mit 12V (Im Link ist die 5V Version)
https://www.teleskop-express.d…versorgung-ueber-USB.html
TS-Optics Bahtinov Maske für Astrofotografie - D= 290 - 340 mm
https://www.teleskop-express.d…ie---D--290---340-mm.html
Baader RCC Komakorrektor für Newton ab f/3 - langer Abstand von 94,5 mm
https://www.teleskop-express.d…-Abstand-von-94-5-mm.html
Astrozap flexible Taukappe D=298 mm für Meade 10" LX90 und LX200 ACF
https://www.teleskop-express.d…--LX90-und-LX200-ACF.html
Alles zusammen würde nach aktuellen Preisen um die 4500,00€ kosten. Ich hätte gerne noch 3000,00€ für das Set. Es muss bei mir in 79798 Jestetten abgeholt werden, einen Versand biete ich hierzu nicht an.
Beispielfotos habe ich hier noch gelistet, da ich mit den Anhängen leider begrenzt bin: https://www.linsenschuss.de/verkauf-ontc1012/
Das gezeigte Foto vom Saturn ist mit einer TeleVue 4X Barlow entstanden, welche ich auch verkaufen würde, falls hier das Interesse besteht.
Ich hätte noch einen teuren aber auch hochwertigen Howie Glatter 2" 635 nm Laserkollimator mit Howie Glatter tuBlug 2" (Neu um die 600€). Damit habe ich das Newton immer justiert. Vielleicht würde ich mich auch davon trennen, falls das Interesse besteht. Das geht aber auch problemlos mit allen anderen üblichen Justagelasern.
Die Aufkleber kann ich gerne abziehen, wenn hierbei kein Interesse besteht.
