wer von euch kann eine gebrochene Rohrschelle reparieren. Oder eine Rohrschelle herstellen? Ist leider keine Standardgröße...
Mario
Mario
Suche immer noch… Oder hat jemand vielleicht zumindest einen Tipp, wie man es reparieren könnte?
Hallo Mario,
Alustreifen links und rechts drauf, mit (lieber dünneren als dickeren) Schrauben durchschrauben, fertig.
Hab leider kein Gefühl, wie hier die Dimensionen sind und ob das wirklich geht.
Ansonsten kannst Du Dir Ersatzschellen z.B. aus Multiplex machen lassen. Oder die nächstgrößeren Schellen von der Stange kaufen und auffüttern.
Holger
Die Idee von Holger finde ich schon sehr gut . Alternativ könnte man die Schelle auch mit 5 min. Epoxy kleben. Beides zusammen kombiniert dürfte eine sehr hohe Festigkeit und Stabilität der Schelle ergeben.
Hallo Mario,
die Idee von Mario mit den Alustreifen ist schon gut. Ist das Gussmaterial oder was ist das?
Wenn es Guss ist, dann soll schweißen möglich sein, aber es braucht dazu einen Fachmann, das kann nicht jeder.
Ansonsten würde ich es entfetten und mit 2-Komponentenkleber kleben. Die seitlichen Alu-Streifen sind aber ein Muß, denn es herrscht ja Zug auf der Bruchstelle.
Und ansonsten würde ich die Rohrschellen auch beim Schreiner machen lassen aus vielschichtigem Multiplex. Wahrscheinlich weiß der auch, ob anderes Holz noch besser geeignet ist.
GRüße
hartmut
Die Rohrschelle dürfte aus Alu-Guss sein, wie die meisten. Das lässt sich grundsätzlich ganz gut schweissen - aber nur mit der passenden Ausrüstung, sprich WIG-Schweissgerät mit Argon/ Helium als Schutzgas. Du brauchst also einen (Aluminium)Metallbauer, der das beherrscht.
Gruß Oliver
Hallo Mario,
ich habe mir für meinen Newton diese hier machen lassen.
Ein paar mal mit Teaköl eingeölt und sie sehen sehr edel aus, finde ich.
Dieter Martini fertigt auch Rohschellen nach Maß.
Hallo Mario,
wenn handwerkliche Möglichkeiten vorliegen (Feilen, Gewindebohren, Kleben), dann könnte ich diesen Lösungsansatz anbieten:
Ein Inlay aus Blech. Ich würde so vorgehen, zunächst mit Metallepoxidkleber in Position kleben, dabei die zweite Rohrschelle als Vorlage nehmen.
Ausfeilen, Inlay anpassen, in Position bohren, Gewinde bohren, am Ende alles „schön“ feilen und schwärzen.
Die Bruchstelle ist eine kräftemäßig delikate Stelle. Wieso kam es zum Bruch? Materialschwäche? Da würde ich 1mm Stahlblech nehmen. Im Fehlerfall bricht es nicht, reißt es nicht, verbiegt sich lediglich.
Grüße, Reinhold
Hallo Reinhold,
zusätzlich/alternativ könnte man auch außen gegenüber einen großzügig dimensionierten Winkel anschrauben. - Aber bevor wir uns in Details verlieren: eigentlich hat Mario jetzt genug Vorschläge, dass er hoffentlich was damit anfangen kann.
Viele Grüße, Holger
Ja, vielen Dank für eure äußerst inspirierenden Vorschläge! Ich selber hab leider nicht die handwerklichen Fähigkeiten, werde mich aber mal umschauen, und dann berichten wie das Problem gelöst wurde…
