Kabel für Autoguiding HEQ5
Hi Michael
Ich selbst benutze keine ASIAir. Die ASIAir besteht ja eigentlich auf einem Raspberry Pi und da ist das kein Problem mit FTDI Chips. Die sind sowieso mehr oder weniger zum Standard geworden, insofern kann ich mir nicht vorstellen dass da ein Problem besteht.
LG, Seraphin
Hi Michael,
ich nutze auch ASIAIR mit der HEQ-5. dieses Kabel hier ist das richtige bzw. dieses nutze ich.
PegasusAstro EQDir USB Stick für Skywatcher Montierungen mit RJ45www.astroshop.deViele Grüße
Tobias
Danke Seraphin und Tobias, hatte diese Frage in einen ASI AIR Forum gestellt und man hat mir zu dem Kabel von Tobias geraten.... Danke euch beiden für die Hilfe.
Gruß Michael
Hallo Micbael
Würde an deiner Stelle auch das Pegasus Kabel testen,
Ist doch kompakter und wenn läuft kannst du das Kabel aucheicht kürzen und den Stecker neu ankrimpen
Gruß Frank
Hallo Micbael
Gruß Frank
Ist heute angekommen Frank, morgen im trockenen alles verkabeln und testen ;).
Gruß Michael
Moin, moin Michael,
Das Kabel habe ich auch an meiner HEQ5 Pro.
Mit Autoguiding hat es allerdings direkt nichts zu tun. Man steuert damit die Motoren der Montierung z.B. über ASCOM - also Goto.
Wenn man Autoguiding mit Pulse Guiding macht (also nicht ST4) dann braucht man natürlich so ein Kabel damit PHD2 Guiding auch die Pulse-Guiding-Impulse an die Montierung senden kann.
Clear Skies
Dietrich
