Teleskop Skywachter Skymax 180/2700
  • Skywatcher Skymax-180 Maksutov-Cassegrain-Teleskop - optischer Tubus
    VB 1100€
    Dieser Mak ist ein herausragendes Teleskop für die Beobachtung von Mond und Planeten, aber auch von lichtschwachen Nebelobjekten, Sternhaufen und Galaxien. Die große Öffnung von 180 mm bietet mehr als genug Auflösung für feinste Details an Planeten und genug Licht für schwache "Deep-Sky"-Objekte.
    Mehr Feld durch 2"-Anschluss
    Gerade für die Deep-Sky-Beobachtung (Nebel, Sternhaufen und Galaxien) sind bei dieser Brennweite 2"-Okulare von Vorteil. Dieser Maksutov hat bereits 2"-Anschluss. Mit dem 2"-Okular TSWA38 haben Sie etwa 1 Grad wahres Gesichtsfeld am Himmel. Sie bekommen den Vollmond 2x in das Gesichtsfeld und können sogar ausgedehnte Himmelsobjekte gut beobachten.
    Astrofotografie durch den Skymax 180
    Der Maksutov ist das richtige Teleskop für den engagierten Planetenfotografen. Die Ausgangsbrennweite von 2700 mm ist ideal für Aufnahmen großer Areale am Mond. Mit einer 2,5fach-Barlow erreichen Sie die optimale Auflösung für feinste Details an Planeten und der Mondoberfläche.
    Ein Maksutov-Cassegrain bietet bei sehr kurzer Bauweise eine Abbildungsqualität, die sehr nahe an die eines klassischen Refraktors rankommt. Die Abbildung ist deutlich besser als die von lichtstarken achromatischen Refraktoren gleicher Öffnung, weil ein Maksutov-Cassegrain keinen störenden Farbfehler hat.
    Das Maksutov-Cassegrain ist also eine interessante Alternative für Sternfreunde, die Wert auf eine scharfe und kontrastreiche Abbildung legen und zudem ein kurzbauendes und kompaktes Gerät benötigen.
    Allerdings ist ein Maksutov-Cassegrain relativ lichtschwach, die Brennweite ist, bezogen auf die Öffnung relativ lang. Deshalb ist ein Maksutov ein sehr gutes Gerät für die Betrachtung von Mond und Planeten. Es wird auch eine sehr gute Leistung im Bereich von Sternhaufen, Nebeln und Galaxien bieten. aber es ist kein Großfeldgerät. Sehr ausgedehnte Objekte, wie die Plejaden, werden nicht mehr in ihrer ganzen Ausdehnung abgebildet.
    Das optische System - siehe Bild oben:
    Licht fällt durch die vordere Meniskuslinse auf den sphärischen Hauptspiegel. Die Fehler des sphärischen Spiegels werden durch die vordere Meniskuslinse korrigiert. Dadurch entsteht eine gut korrigierte Abbildung auf der Achse und auch im Feld. Ein weiterer Vorteil ist, daß die Linse den Tubus nach vorne abschließt und so ein geschlossenes System erzeugt. Die Empfindlichkeit gegen Temperaturschwankungen sinkt.
    Der Fangspiegel wirft das Bild in Richtung Okular an der Rückseite des Tubus. Der Fangspiegel bewirkt zusätzlich noch eine Verlängerung der Brennweite, ähnlich wie ein Konverter in der Fotografie.
    Die Einstellung der Schärfe:
    Die Schärfeeinstellung wird durch Verschieben des Hauptspiegels über eine Mikrometer-Feineinstellung erreicht. Diese Art der Einstellung hat erhebliche Vorteile, man spart sich einen Okularauszug, der nachgeben kann und man erreicht einen viel größeren Scharfstellungsbereich. Nahezu jedes erdenkliche Zubehör kann an den Maksutov angeschlossen werden.
    Teleskop ist isoliert und im Alukoffer Abholung wäre Sinnvoll. Kann auf der Sternwarte in Radebeul besichtigt werden.
    Skywatcher Skymax-180 Maksutov-Cassegrain-Teleskop - optischer Tubus Dieser Mak ist ein...,Teleskop Skywachter Skymax 180/2700 in Sachsen - Coswig
    www.ebay-kleinanzeigen.de
    CS Lothar Weiß
