Hallo Leute,
am Anfang war es nur eine kleine Idee und dann ist es doch ein bisschen ausgeartet
Die Überlegung war, dass wenn ich auf mein Newton einen Sonnenfilter aufstecke und der Tubus damit geschlossen ist, es doch möglich wäre das sich im Inneren bei Hitze Kondenswasser bildet.
Das will man natürlich nicht also habe ich mir eine Lüftung überlegt die das ganze zirkulieren lässt....
Einen alten CPU-Kühler hatte ich auch schon ewig aufgehoben um mal was coolen daraus zu bauen und hatte dann die Idee als Hauptspiegelkühler.
Der passt nun perfekt auf das Teleskop und ist über ein Gelpad mit dem Hauptspiegel verbunden. Ich muss zugeben, es ist mehr was Optisches als wirklich effektiv.
Nun ging die Spinnerei aber wirklich los:
Zum Sonnenbeobachten braucht man natürlich ein Sonnenschutz für das ganze Teleskop. Luftgekühlt natürlich!
Baurohr/ Kevlarfolie / Rettungsdecke waren das Stichwort und der 3D-Drucker lief die Nächte durch
Im Prinzip befindet sich in der Mitte ein Luftkanal der über seitliche Düsen Luft unter die Abdeckung bläst. Die Luft kommt von den 3 Ventilatoren die 1x seitlich und 2x oben angebracht sind. Unter den goldenen Kühlelementen in der Mitte befinden sich Peltier-Elemente. Somit wird das ganze Teleskop schön gleichmäßig mit kalter Luft versorgt.
Um im Inneren auch für eine frische Briese zu sorgen, schließlich war das ja der Grundgedanke, werden über die 2 Schläuche Luft in 2 Kammern geleitet die sie in das Rohr leiten.
Mit den Spannungswandlern und den Widerständen habe ich die Ventilatoren angesteuert um nicht von meiner 12V Versorgung abweichen zu müssen. Aus optischen Gründen hab ich so schicke goldenen gekauft und sie Seitlich angebracht. Ein regelbarer Poti ist zur manuellen Steuerung der Ventilatoren gedacht da ich Vibrationen bei Vollast befürchte.
Die kleinen Solarpanele wollte ich erst zuschalten, war mir aber dann zu lästig bei der Verkabelung. Habe dann auch für die Ventilatoren über Kippschalter einen automatik und manuellen Modus gebastelt um flexibel zu bleiben. Bei Test haben die Peltier-Elemente nicht ganz so getan wie ich wollte und können somit ausgeschaltet werden. Deswegen auch nochmal 2 Spannungswandler vprne rechts.
Mir ist klar das das Ganze leicht übertrieben ist, aber ich wollte mal wissen was ihr davon haltet.
Vor allem die Frage mit der Kühlung würde mich mal interessieren. Macht das wirklich so viel Sinn?
clear sky und viele grüße
Philipp
