Was hast Du heute Schönes ausgepackt?
  • Also wenn du so an der Stange ohne Probleme drehen kannst sollte das reichen.. aber ich glaub der wird zu schwach sein.. der wird auch glaub ich nur mit 5v betrieben oder? Desto höher die Geschwindigkeit umso eher blockiert der Motor... Habe zb. bei meiner Fräse NEMA 23 dran erst ohne closed Loop und nur 12v.. da hat der beim Festhalten schon blockiert.. bei 24v wars besser aber desto höher die Drehzahl umso schneller blockieren solche Motoren.. dabei rede ich von 1000u/min. Bei closed Loop wird das ganze aber "stabilisiert" kann man sagen und man bekommt bessere Drehzahlen hin.
    Meine NEMA 23 haben 2Nm Drehmoment die hält man bei niedrigen Drehzahlen nicht mehr an. Haben aber auch entsprechende Treiber mit closed Loop.
    STEPPERONLINE 1 Achse Closed Loop Schrittmotor Kit 1.2Nm 1000CPR Nema 23 Closed Loop Schrittmotor & Schrittmotor Treiber 0-7.0A 24-50VDC für CNC Graviermaschine https://www.amazon.de/dp/B082S…B2GTEVR?tag=astrotreff-21
  • Die U.S.S. Enterprise NCC-1701-D schmückt jetzt meine Astro-Ecke :)
    Damit ist auch der Klemmbaustein-Reigen erstmal beendet und ich präsentiere als nächstes wieder Käufe zur echten Astronomie 🔭 :D
    CS & VG
  • Hallo Stefan,
    du bist ja hart drauf. XD
    Ich bin gerade mal bei Schritt drei. :D
    Lg
    Martin
  • Hi Martín,
    mein Nacken ist jetzt auch so verspannt wie die Untertassensektion :D
    Die Bauschritte 4 bis 6 haben es in sich und sind teilweise eine echte Herausforderung…
    CS & VG
    :star: Deep Sky: Sky-Watcher QUATTRO 150P | TS PHOTOLINE 106/700 f6.6 | ASKAR FRA300 Pro 60mm f/5 | Samyang 135mm F2.0 ED UMC :ringed_planet: Mond, Planeten (,Sonne): Sky-Watcher Skymax Mak-Cas 150/1800 | Sky-Watcher Skymax Mak-Cas 102/1300 :sun_with_face: Sonne: Lunt LS60MT Ha B1200 :camera: Kameras: ZWO ASI533MC Pro, ZWO ASI178MM, ZWO ASI178MC, ZWO ASI585MC, QHY 5III 715C :magnet: Autoguiding: Svbony SV106 | QHY 5III 178c :telescope: Montierung: iOptron CEM26 :high_voltage: Powerbank: FOX HALO 96K Power Pack :globe_showing_Europe_Africa: Webseite: https://www.junger.net/
