Also wenn du so an der Stange ohne Probleme drehen kannst sollte das reichen.. aber ich glaub der wird zu schwach sein.. der wird auch glaub ich nur mit 5v betrieben oder? Desto höher die Geschwindigkeit umso eher blockiert der Motor... Habe zb. bei meiner Fräse NEMA 23 dran erst ohne closed Loop und nur 12v.. da hat der beim Festhalten schon blockiert.. bei 24v wars besser aber desto höher die Drehzahl umso schneller blockieren solche Motoren.. dabei rede ich von 1000u/min. Bei closed Loop wird das ganze aber "stabilisiert" kann man sagen und man bekommt bessere Drehzahlen hin.
Meine NEMA 23 haben 2Nm Drehmoment die hält man bei niedrigen Drehzahlen nicht mehr an. Haben aber auch entsprechende Treiber mit closed Loop.
STEPPERONLINE 1 Achse Closed Loop Schrittmotor Kit 1.2Nm 1000CPR Nema 23 Closed Loop Schrittmotor & Schrittmotor Treiber 0-7.0A 24-50VDC für CNC Graviermaschine https://www.amazon.de/dp/B082S…B2GTEVR?tag=astrotreff-21
