BRESSER Mobile Power Station 100 Watt
Volumengewicht: 3,00 kg
Produktgewicht: 2,00 kg
Lieferzeit: auf Lager
Artikelnr.: BR-3810000
EAN Code: 4007922061368
149,00 EUR
Netto Export Preis: 125,21 EUR
Tragbarer Energiespeicher (mobile Power-Bank) im Maxi-Format von BRESSER. Mit einem starken 155Wh Lithium-Ionen-Akku und verschiedenen Anschlussmöglichkeiten, können nahezu alle gängigen elektronischen Geräte betrieben und geladen werden. Damit haben Sie immer ausreichend Energiereserve, ob im harten Outdoor-Einsatz, im Garten oder bei Stromausfall zu Hause. Inklusive einer zuschaltbaren LED-Lampe und eines roten Leuchtbalkens zur Orientierung bei Dunkelheit mit Notsignal-Funktion und über 100 Stunden Leuchtdauer. Die Mobile Power Station ist eine geräuschlose und umweltfreundliche Alternative zu Stromgeneratoren mit Verbrennungsmotoren.
Anschlussmöglichkeiten: Laden von bis zu 3 x USB-Mobilgeräten wie Telefone, Kameras, Drohnen usw. gleichzeitig. Stromversorgung von bis zu 3 x 12 Volt-Geräten. Mit den 2 Stück im Lieferumfang enthaltenen Adaptern von 5.5/2.1mm Hohlstecker zu Zigarettenanzünder-Buchse können Auto/Camping-Geräte wie Kühlboxen, Wasserpumpen, Mini-Kompressoren, Luftpumpen etc. direkt angeschlossen werden. Zusätzlich eine Steckdose mit 230 Volt und 100 Watt Dauerleistung zum Anschluss von Ladegeräten für Notebooks/Tablets/ Smartphones etc. oder anderen elektrischen Geräten in dieser Leistungsklasse.
Das Herzstück ist der eingebaute Akku: Ein starker 155Wh 13Ah/12Volt (42000mA/3.7V) Lithium-Ionen-Akku. Aufladbar innerhalb von 8 Stunden durch das mitgelieferte 230 Volt Ladegerät oder 12 Volt Autobatterie-Ladekabel. Ein übersichtliches Display zeigt Ihnen alle relevanten Informationen wie z.B den Akku-Ladezustand, Akku-Ladevorgang, AC Ausgang EIN/AUS.
Umfangreiche elektronische Absicherung aller Stromausgänge: gegen Kurzschluss, Überspannung, Über- und Tiefentladung des Akkus und gegen Überhitzung.
EIGENSCHAFTEN
- Tragbarer Energiespeicher (Power-Bank)
- Autarke Stromversorgung für Outdoor, Hobby und Beruf
- Aufladen und Betreiben diverser Elektrogeräte
- Viele Anschlussmöglichkeiten und Adapter enthalten
- Umweltfreundliche Alternative zu Stromgeneratoren
- Starker 155Wh 13Ah/12 Volt (42000mA/3.7V) Lithium-Ionen-Akku
- 3 x USB (je 5-9 Volt 2.1 Ampere)
- 3 x 12 Volt DC out 5.5/2.1mm Hohlstecker (zus. max. 15 Ampere /180 Watt)
- 1 x 230 Volt AC out (100 Watt Dauerleistung)
- Modifizierte Sinuswelle für 230 Volt Ausgang
- Helle LED-Lampe mit über 100 Stunden Leuchtdauer
- Roter Leuchtbalken zuschaltbar als Orientierungshilfe bei Dunkelheit
- Anzeige des Akku-Ladezustandes am Display
- Eingang-Ladebuchse: 15 Volt / 2 Ampere
- Ladedauer 0-100% ca. 8 Stunden
- Temperatur-Bereich: von -10 bis +40 Grad Celsius
- Lebensdauer/Ladezyklen: >500 mal
LIEFERUMFANG
- Power Station mit Akku
- Ladegerät 230 Volt
- Ladekabel für Auto-Zigarettenanzünder 12 Volt
- Adapter 5.5/2.1mm zu Zigarettenanzünder-Buchse (2 Stk.)
- England-Adapter für 230V Ausgangsbuchse
- Bedienungsanleitung
- Technische Daten
- ABMESSUNGEN & GEWICHTE
- Länge gesamt 209 mm
- Breite gesamt 96 mm
- Höhe gesamt 178 mm
- Nettogewicht (ohne Zubehör) 1700 g
